    Quando se trata do hobby do aquário, para os iniciantes pode ser maravilhoso porque podemos conviver com diferentes tipos de criaturas apenas com um tanque. Para os veteranos em aquários, este hobby é tanto interessante como desafiante. Na vida diária do amante de aquários, cada detalhe durante a manutenção dos peixes deve ser cuidado. Entre eles, o controlo da temperatura é o mais essencial.
    O que o ITC-306A Pode Fazer pelo Aquário
    Cansado de estar sempre preocupado com a temperatura do aquário? INKBIRD ITC-306A-WIFI pode ser a solução para controlar adequadamente a temperatura do tanque para que os peixes vivam confortavelmente. É um controlador de temperatura WIFI que ajuda a ajustar a temperatura e que se destaca no controlo da temperatura do aquário com funções de controlo WIFI, alarme de temperatura anormal, relés duplos, sondas de temperatura duplas e calibração de temperatura. Agora siga-nos para saber mais!
    1. Painel de Controlo
    Painel de Controlo ITC-306A
    1PV: No modo normal, mostra a temperatura atual; no modo de configuração, mostra o código do menu.
    2SV: No modo normal, mostra o valor da temperatura ao parar o aquecimento; no modo de configuração, mostra o menu de definições.
    3Indicador vermelho: LIGADO - saída de aquecimento está ligada; DESLIGADO - saída de aquecimento está desligada.
    Tomada de saída 4/5.
    6SET: Botão de configuração. WIFI (botão de aumentar); POWER (botão de diminuir).
    2. Controlo WIFI
    Controlo WiFi ITC-306A
    Podemos ligar o dispositivo ao nosso telemóvel via Wi-Fi, e ele alertar-nos-á se houver alguma anomalia. Todas as exceções serão atualizadas na APP INKBIRD, que depois enviará uma notificação para nos alertar. Através desta função, podemos monitorizar a temperatura do nosso aquário de forma mais conveniente.
    Nota: O INKBIRD ITC-306A-WIFI suporta apenas routers WiFi de 2,4GHz.
    Podemos descarregar a aplicação INKBIRD aqui
    3. Alarme de Temperatura Anormal
    O ITC-306A-WIFI suporta alarmes para temperaturas altas e baixas.
    -Intervalo de controlo de temperatura: 0.0℃~45.0℃/32.0℉~113℉
    -Intervalo de medição de temperatura: -40.0℃~100℃/-40.0℉~212℉
    Se a temperatura medida for superior ou inferior ao valor definido para temperatura alta (AH)/baixa (AL), o equipamento emitirá um alarme e desligará a saída de temperatura. Depois, o ecrã mostrará "AH"/"AL" e a temperatura atual com um som "bi-bi-biii" até que a temperatura volte ao normal. Ou qualquer botão que pressionarmos imediatamente pode desligar o alarme.
    Com esta função, o INKBIRD ITC-306A WIFI pode ajudar-nos a proteger e salvaguardar melhor o nosso aquário.
    4. Relés Duplos
    Com a configuração de relés duplos, o ITC-306A-WIFI pode ter tanto a função de controlo como de proteção.
    - Um relé é para controlar a saída, para que o dispositivo possa desempenhar bem o controlo da temperatura do tanque.
    - Outro é para proteção contra anomalias. Se a temperatura estiver fora do intervalo adequado, os peixes podem sofrer danos graves sem qualquer proteção. Com o relé de proteção, quando ocorre uma exceção, a energia pode ser desligada automaticamente para evitar que os peixes no tanque sejam prejudicados pela água sobreaquecida.
    ITC-306A Relés Duplos
    5. Sondas de Temperatura Duplas
    As sondas de temperatura duplas podem ser um bom design para a precisão da temperatura do tanque e a segurança dos peixes.
    -As sondas duplas podem garantir que a temperatura que mede e controla está num nível preciso, para que possamos ajudar a controlar a temperatura do tanque dentro de um intervalo adequado para criar um lar acolhedor para as criaturas do aquário.
    -Quanto à outra função, pode ajudar a medir se as diferentes áreas do tanque mantêm uma grande diferença de temperatura. Se a diferença de temperatura entre as duas sondas for superior a 3℃/5℉, o dispositivo emitirá um alarme e enviará um aviso através da APP INKBIRD.
    6. Calibração de Temperatura
    Se a temperatura medida apresentar uma diferença em relação ao valor definido, o dispositivo pode corrigir o valor medido para o valor padrão definido.
    Esta função pode ser extremamente útil na criação de peixes, que tem uma exigência muito elevada de temperatura.
    Acreditamos que as pessoas que desenvolvem hobbies de aquário devem estar cientes de que a saúde dos peixes depende dos nossos cuidados atentos. E todo entusiasta deve perceber a importância do controlo da temperatura para a manutenção do aquário. O INKBIRD ITC-306A-WIFI pode ser um parceiro para nos ajudar a criar um ambiente acolhedor para que as criaturas vivam confortavelmente num estado de espírito agradável. Se é um entusiasta de aquários, deve ler: ENTREVISTA: O que fazer e não fazer no aquário durante o inverno
    Calibração de Temperatura ITC-306A
     Por KIKI
