Nativos do Paquistão, Afeganistão, noroeste da Índia e Irão, os geckos-leopardo são uma das melhores escolhas para começar com répteis devido à sua natureza dócil, facilidade de cuidados e cores vibrantes. Apesar do seu tamanho pequeno, podem ter uma vida longa.
Ainda assim, os geckos-leopardo podem ser susceptíveis a problemas de saúde se não forem cuidados adequadamente. Neste guia de cuidados, pode aprender sobre a longevidade média dos geckos-leopardo, assim como dicas para ajudar o seu animal de estimação a viver o mais tempo possível.
Quanto Tempo Vivem os Geckos-leopardo?
Em cativeiro, os geckos-leopardo podem viver entre 15 a 20 anos, e podem viver ainda mais se forem bem cuidados, o que demonstra a importância de cuidar bem deles. No entanto, na natureza, a longevidade dos geckos-leopardo cai para cerca de 6 a 8 anos devido a factores como parasitas, condições climáticas adversas, doenças e predadores.
Longevidade do Gecko-leopardo
Fases de Vida dos Geckos-leopardo
Como a maioria dos outros répteis, os geckos-leopardo passam por quatro fases de vida: filhote, jovem, adulto e idoso.
  • Filhote (0~2 meses) - Nesta fase, um gecko-leopardo mede geralmente cerca de 2-3 polegadas e pesa apenas alguns gramas. São muito frágeis e requerem cuidados especiais.
  • Jovem (2~7 meses) - Esta fase é um período de crescimento e desenvolvimento rápido para os geckos-leopardo, equivalente à nossa adolescência.
  • Adulto (7~12+ meses) - O início da fase adulta marca a maturidade sexual dos seus geckos-leopardo. Nesta fase, medem cerca de 7+ polegadas e pesam entre 2 e 4 onças.
  • Idoso (10+ anos) - Após os 10 anos, os geckos-leopardo geralmente entram na fase idosa, tornando-se menos ativos e possivelmente enfrentando perda de peso ou ligeiros problemas de visão.
Dicas de Cuidados para Prolongar Gecko-leopardo Vida útil
Como mencionado acima, os geckos-leopardo normalmente vivem entre 15 a 20 anos, mas a sua longevidade pode variar consoante o ambiente, dieta e problemas de saúde. Ao cuidar adequadamente do seu gecko e ter em conta os seguintes factores, pode ajudar a prolongar a sua vida.
Habitat
Um terrário de 20 galões é o mínimo para um gecko-leopardo adulto, mas quanto maior, melhor. Recomenda-se um terrário de 40-50 galões para um ou dois geckos. Como os geckos-leopardo são criaturas solitárias, se os mantiver aos pares, certifique-se de que têm tamanho semelhante para evitar disputas territoriais, especialmente entre machos maduros.
Os geckos-leopardo preferem um ambiente desordenado e enriquecido semelhante ao seu habitat natural, por isso configure o máximo de esconderijos possíveis no terrário, como troncos, rochas e ramos. Sem estes, é provável que fiquem sobrecarregados e stressados, o que pode encurtar a sua vida.
Para o substrato, prefiro carpete para répteis porque é muito seguro e fácil de limpar. Também pode escolher toalhas de papel ou ladrilhos de pedra. Se quiser estimular o instinto de escavação, um substrato - mistura semi-árida de 60% de terra orgânica, 30% de areia e 10% de argila para escavação que imita o habitat natural do gecko-leopardo funciona muito bem. Evite sempre areia pura, aparas de madeira ou cascalho, pois podem ser ingeridos acidentalmente e causar obstruções.
Por fim, mantenha o terrário afastado de ventoinhas e evite colocá-lo perto de janelas ou portas. Além disso, é melhor instalá-lo numa área com pouco trânsito para ajudar a manter o seu gecko calmo e feliz.
Terrário para Geckos-leopardo
Temperatura
Os geckos-leopardo são animais de sangue frio que dependem do ambiente para regular a sua temperatura corporal. Preferem um ambiente com gradientes térmicos para que possam ajustar o seu calor corporal conforme necessário. Isto significa que um lado do seu habitat é quente enquanto o outro permanece fresco.
Para manter o calor, pode usar uma lâmpada cerâmica, lâmpada de aquecimento ou almofada térmica ligada a um termostato, que liga e desliga automaticamente o aquecedor para manter uma temperatura estável. Idealmente, a temperatura deve estar em torno dos 90 graus Fahrenheit durante o dia e descer para 75 graus Fahrenheit à noite, enquanto o lado fresco pode estar apenas à temperatura ambiente.
Para isso, o controlador de temperatura ITC-306T é uma opção ideal, podendo ser configurado para dois ciclos de temperatura diferentes para o dia e a noite, garantindo que o habitat dos seus geckos-leopardo se mantém na temperatura correta. Além disso, com a versão WiFi, pode monitorizar a temperatura atual e controlar o aquecedor remotamente.
Temperatura para Geckos-leopardo
Humidade
Os geckos-leopardo são lagartos do deserto, por isso não precisam de humidade elevada. Se a humidade estiver muito alta, poderá ser necessário aumentar a ventilação do terrário ou usar um pequeno desumidificador. Por outro lado, se a humidade cair abaixo dos 20%, o seu gecko pode ter dificuldades na muda e enfrentar problemas de pele ou respiratórios.
Idealmente, a humidade para geckos-leopardo deve estar entre 30-40%. Pode borrifar manualmente o terrário ou ligar um desumidificador e um humidificador a um controlador de humidade para manter o equilíbrio da humidade automaticamente.
Humidade para Geckos-leopardo
Iluminação
Os geckos-leopardo são animais noturnos e são mais ativos à noite, por isso não precisam de muita exposição UV. No entanto, ainda precisam de exposição adequada para manter os níveis de vitamina D, essencial para a absorção de cálcio. Sem exposição UV suficiente, correm o risco de perder densidade óssea, levando a potenciais problemas ósseos e fraturas.
Para garantir que recebem a quantidade certa de UV, use uma lâmpada UVB de 2-5% com cerca de metade do comprimento do terrário, montando-a no topo do lado quente do tanque. Depois, use um temporizador para automatizar a iluminação, dando-lhes cerca de 14 horas de luz no verão e 12 horas no inverno.
Iluminação para Gecko Leopardo
Água
A água é importante para os geckos leopardos, por isso forneça sempre um recipiente raso com água limpa e fresca no lado mais fresco do seu habitat. Eles podem não beber de um recipiente profundo, por isso certifique-se de que é fácil para eles alcançar. A água deve ser limpa e trocada diariamente, e se ficar suja, deve ser trocada imediatamente.
Dieta
Os geckos leopardos são insectívoros, o que significa que comem todo o tipo de insectos, mas não lhes dê insectos selvagens, mortos ou que tenham sido expostos a químicos como insecticidas ou bolor, pois estes podem causar problemas graves de saúde.
Para alimentar corretamente os seus geckos leopardos, certifique-se de polvilhar os insectos com suplementos de cálcio e vitaminas uma hora antes de os servir. Boas opções incluem grilos, larvas de cera, baratas e tenébrios, mas evite também alimentar com demasiadas larvas gordas ou demasiado proteína, pois isso também pode causar problemas de saúde. Os juvenis devem ser alimentados todos os dias e os adultos em dias alternados.
Dieta do Gecko Leopardo
Saúde
Quando adquirir um novo gecko leopardo, faça-lhe um exame completo, e não se esqueça de levar os mais velhos ao veterinário para exames físicos anuais. Geckos saudáveis têm olhos claros e brilhantes, são ativos, e as suas barrigas só devem tocar o chão quando estão a descansar. Um gecko bem alimentado terá uma cauda bonita e grossa, e as suas fezes devem ser secas, compostas por fezes escuras e uratos brancos.
Os geckos leopardos são propensos a problemas relacionados com o cálcio, por isso, como mencionado acima, dar-lhes suplementos de cálcio pode ajudar a prevenir problemas de saúde comuns. No entanto, eles frequentemente escondem doenças até ser tarde demais. Por isso, a observação e exames regulares são importantes. Se notar sinais como letargia, falta de apetite ou muda estranha, não hesite em contactar um veterinário especializado em répteis imediatamente.
Manuseamento
Os geckos leopardos são geralmente amigáveis e podem ser segurados suavemente nas suas mãos com as quatro patas apoiadas. Apenas evite agarrá-los pela cauda, pois esta pode cair. Embora volte a crescer, o processo será muito stressante para o corpo do gecko.
Tente não manusear em excesso os geckos juvenis ou aqueles que recuam ou mordem quando os alcança. Além disso, é melhor não tirar o seu gecko leopardo do recinto por muito tempo, recomendam-se 10-15 minutos.
Por fim, mesmo que mantenha o seu gecko leopardo muito saudável e limpo, eles ainda podem transportar salmonela, por isso deve sempre lavar as mãos após os tocar, e é melhor que as crianças e pessoas com sistemas imunitários fracos evitem o contacto direto.
Manuseio do Gecko Leopardo
