Tempo di preparazione
Tempo di cottura
Tempo totale
10 minuti
2 ore
2 ore e 10 minuti
Anche dopo aver grigliato il filetto di maiale innumerevoli volte, non sono ancora sicuro al 100% di ottenere un buon risultato. A volte è tenerissimo alla perfezione, ma più spesso finisce per essere asciutto e duro o, peggio ancora, rosato all’interno. È qui che il sous vide cambia le carte in tavola. Sinceramente, se non hai già una macchina sous vide, questa ricetta per il filetto di maiale sous vide è un ottimo motivo per acquistarne una, senza contare che ti aprirà le porte a tanti altri piatti deliziosi. Ti propongo la mia ricetta preferita per il filetto di maiale sous vide, insieme alla tabella più importante dei tempi e delle temperature, così potrai ottenere un risultato perfetto già al primo tentativo.
CORRELATO: Ricetta delle costolette di maiale sous vide
  • 2 filetti interi di maiale, circa 1 libbra ciascuno
  • 2 cucchiaini di sale kosher
  • 2 cucchiaini di pepe nero macinato al momento
  • 8 rametti di timo fresco
  • 4 spicchi d’aglio, leggermente schiacciati
  • 2 cucchiai di olio d’oliva
  • 2 cucchiai di burro non salato
  • Cuocitore sous vide INKBIRD
  • Contenitore per il bagno d’acqua
  • Macchina per sottovuoto
  • Sacchetto per sottovuoto
  • Padella in ghisa
  • Pinze
Perché cuocere il filetto di maiale sous vide?
Il filetto di maiale è probabilmente il taglio più tenero del maiale, ma è anche molto magro, quindi una cottura eccessiva può renderlo duro, asciutto e poco appetitoso. Inoltre, spesso i metodi di cottura tradizionali faticano a insaporire questo taglio prima che sia completamente cotto.
La buona notizia è che la cottura sous vide risolve perfettamente questi problemi: grazie al bagno d’acqua a temperatura controllata con precisione, è difficile cuocere troppo il filetto di maiale e, poiché tutti i succhi e le marinate restano sigillati nel sacchetto, i sapori possono penetrare a fondo nella carne.
In breve, il filetto di maiale sous vide potrebbe essere la versione più tenera e succosa che tu abbia mai assaggiato.
CORRELATO: Cos’è la cottura sous vide?
Filetto di maiale sous vide a fette con patate schiacciate
Devo marinare il filetto di maiale?
Quando cuoci il filetto di maiale sous vide, non è necessario marinarlo in anticipo: il lungo tempo di cottura basta perché i condimenti penetrino nella carne. Se ti sembra che abbia poco sapore, ti basta aggiungere altro sale durante la rosolatura oppure servirlo con una salsa per dargli più sapore.
Se vuoi davvero un sapore più intenso, puoi insaporirlo un po’ di più con una leggera spolverata di sale e lasciandolo in frigorifero per una notte in un sacchetto.
Marinata per filetto di maiale sous vide
Tabella dei tempi e delle temperature per il filetto di maiale sous vide
Nella cottura sous vide, la temperatura è di gran lunga più importante di qualsiasi altra cosa, ed è il fattore chiave per determinare la succosità della carne. In sostanza, più alta è la temperatura, più asciutta sarà la carne. Ho preparato questa tabella di tempi e temperature per il filetto di maiale sous vide per aiutarti a trovare la temperatura giusta in base al grado di cottura che preferisci. Se non sai da dove cominciare, ti consiglio di partire da 140°F (60°C), perché è il grado di cottura che preferisco!
Cottura
Temperatura
Tempo
Risultato
Al sangue
135°F (57°C)
Da 1,5 a 4 ore
Molto succosa e tenera, con il centro ben rosa
Media
140°F (60°C)
Da 1,5 a 4 ore
Succosa e tenera, con una leggera tonalità rosa
Media-benessere
145°F (63°C)
Da 1,5 a 4 ore
Soda e cotta fino in fondo, ma ancora morbida
Ben cotta
150°F (66°C)
Da 1,5 a 4 ore
Completamente bianca e soda, mediamente succosa
Dispositivo sous vide INKBIRD ISV-300W
INKBIRD ISV-300W
Dispositivo sous vide Wi-Fi impermeabile IPX7 e resistente
Come cuocere il filetto di maiale sous vide?
Ora iniziamo a cucinare!
Passaggio 1: Preriscalda il bagno d'acqua. Fissa il circolatore alla pentola piena d'acqua e imposta la temperatura desiderata, consultando la tabella qui sopra.
Passaggio 2: Mettilo nelle buste. Condisci generosamente il filetto di maiale con sale e pepe, poi mettilo in due buste separate per sottovuoto insieme agli spicchi d'aglio e ai rametti di timo. Usa una macchina per il sottovuoto per togliere l'aria dalle buste e sigillarle. Puoi prepararne altre per la prossima volta.
Mettere il filetto di maiale sottovuoto
Passaggio 3: Cuoci il filetto di maiale sous vide. Immergi le buste nel bagno d'acqua e lasciale cuocere per 2 ore, assicurandoti che restino sempre completamente sommerse.
Cuocere il filetto di maiale sous vide
Passaggio 4: Rosola la carne di maiale. Quando il tempo è scaduto, togli le buste dall'acqua ed estrai la carne. Asciugala molto bene con carta da cucina. Elimina gli aromi, ma conserva il liquido rimasto. Scalda una padella in ghisa a fuoco alto con due cucchiai d'olio. Rosola la carne per soli 60 secondi per lato, girandola di tanto in tanto, finché non si forma una bella crosticina dorata. Poi aggiungi due cucchiai di burro e continua a rosolarla per altri 30 secondi.
Rosolare la carne di maiale
Passaggio 5: Lascia riposare e affetta. Versa il liquido rimasto sopra la carne e lasciala riposare per 5 minuti su un tagliere pulito. Poi tagliala controfibra e servila.
La carne di maiale rosa è sicura da mangiare?
Dopo averla affettata, potresti notare che la carne è ancora leggermente rosa al centro. Questo potrebbe suscitare qualche dubbio sulla sua sicurezza, ma puoi stare tranquillo: è assolutamente sicura da mangiare.
So che può essere difficile da accettare, ma grazie alla cottura sous vide, il tempo prolungato che la carne di maiale trascorre nel bagno d'acqua a queste temperature garantisce una pastorizzazione adeguata, rendendola completamente sicura anche se il centro resta rosa. L'USDA ha inoltre abbassato la temperatura di cottura sicura per la carne di maiale a 145°F (63°C).
Se parti da carne di maiale pulita e conservata correttamente, il rischio di mangiarla rosa è praticamente trascurabile.
Posso cuocere il filetto di maiale congelato con il sous vide?
Sì, certo che puoi! Se il filetto di maiale è ancora congelato, aggiungi semplicemente altri 30 minuti a questa ricetta per tenere conto dello scongelamento. È uno dei miei trucchi sous vide preferiti, anche quando mi dimentico di tirare fuori la carne in anticipo.
Potrebbe piacerti anche
