Bene, parliamo di maiale. Più precisamente, del lombo di maiale. È un taglio così magro che può essere difficile da cuocere, perché se lo cuoci troppo rischia di diventare facilmente un disco da hockey secco e insapore. Ma non preoccuparti: esiste un metodo infallibile per ottenere ogni volta un lombo di maiale cotto alla perfezione, succoso e tenero: la cottura sous vide. Si tratta di un metodo di cottura in cui l’alimento viene immerso in un bagno d’acqua a temperatura controllata, così puoi cuocere il lombo di maiale al grado di cottura desiderato. Pensalo come un piccolo trucco, nel miglior senso possibile.
  • Arrosto di lombo di maiale disossato, circa 2-3 libbre
  • 1 cucchiaio di olio d’oliva o burro
  • 1 cucchiaio di sale kosher
  • 1 cucchiaio di rosmarino fresco o timo
  • 1 cucchiaino di pepe nero
  • 1/2 cucchiaino di paprika
  • 1/4 di cucchiaino di zucchero
  • 1 cucchiaino di succo di limone fresco
  • 2 spicchi d’aglio tritati
Lombo o filetto di maiale: qual è la differenza?
Il lombo e il filetto di maiale sono due tagli di carne diversi, anche se i loro nomi si assomigliano molto. Come suggerisce il nome, il filetto è più tenero, lungo e stretto, e la maggior parte dei tagli pesa circa 1 libbra. La sua tenerezza lo rende perfetto per una cottura arrosto veloce. Puoi consultare la mia ricetta del filetto di maiale arrosto. Il lombo di maiale, invece, è più grande, largo e magro, quindi è più difficile da cuocere. È qui che la cottura sous vide torna utile, perché aiuta a mantenere il lombo succoso e tenero.
CORRELATO: Ricetta del filetto di maiale sous vide
Come cuocere il lombo di maiale sous vide (passo dopo passo)
Bene, veniamo al dunque. Per fortuna, il procedimento è piuttosto semplice!
Passaggio 1: Preriscaldare. Riempi il recipiente d’acqua e aggancia il tuo circolatore a immersione sous vide. Imposta la temperatura in base alla tabella dei tempi e delle temperature qui sotto. Consiglio 137°F o 57°C.
Circolatore sous vide INKBIRD ISV-300W
INKBIRD ISV-300W
Circolatore sous vide WiFi resistente all’acqua IPX7
Passaggio 2: Condire. Asciuga il lombo di maiale con carta da cucina e rifila il grasso in eccesso con un coltello affilato. In una ciotola, mescola sale, zucchero, pepe nero, paprika e aglio, poi metti da parte. Ricopri il maiale con un leggero strato di olio d’oliva e massaggia il mix di spezie sulla carne.
Passaggio 3: Sigillare. Metti il lombo di maiale condito e un rametto di rosmarino fresco in un sacchetto per il sottovuoto, poi sigillalo con una macchina per il sottovuoto. Se non ne hai una, puoi usare il metodo dello spostamento dell’acqua per far uscire l’aria dal sacchetto.
Sigilla il carré di maiale
Passaggio 4: cuoci. Una volta che l’acqua è calda, immergi il carré di maiale sigillato nel bagno d’acqua e cuocilo per 4 ore. Puoi rilassarti e non pensarci finché il tuo cuocitore sous vide INKBIRD non ti avvisa tramite l’app che la cottura è terminata.
Carré di maiale sous vide
Passaggio 5: rosola. Togli il carré di maiale dal sacchetto e raccogli il liquido di cottura in una ciotolina. Asciuga il maiale con della carta assorbente. Poi scalda una padella in ghisa con un po’ d’olio d’oliva o di burro e rosola l’arrosto per 1-2 minuti per lato, finché non sarà ben dorato.
Rosola il carré di maiale
Passaggio 6: lascia riposare. Lascia riposare il carré per circa 5-10 minuti prima di affettarlo controfibra. Versa un po’ di succo di limone fresco nella salsa e servila come intingolo.
Tabella dei tempi e delle temperature per il carré di maiale sous vide
Temperatura
Livello di cottura
Consistenza
Tempo
135°F / 57°C
Al sangue
Rosa e succosa
3-4 ore
140°F / 60°C
Media
Classicamente tenera
3-4 ore
145°F / 63°C
Media ben cotta
Compatta ma succosa
3-4 ore
150°F / 66°C
Ben cotta
Compatta
3-4 ore
Sebbene l’USDA raccomandi di cuocere il maiale fino a una temperatura interna di 145°F/63°C, la cottura sous vide cuoce la carne abbastanza a lungo da eliminare la maggior parte dei batteri nocivi. Inoltre, la temperatura continuerà a salire durante la rosolatura e il riposo. Se la cosa ti preoccupa ancora, usa un termometro per carne affidabile per assicurarti che il maiale raggiunga i 145°F/63°C prima di mangiarlo.
Cosa servire con il carré di maiale sous vide?
Oltre a servirlo da solo con la salsa, il carré di maiale cotto sous vide si abbina bene a molti contorni, come:
  • Patate sous vide
  • Purè di patate con mozzarella
  • Fagiolini alle mandorle
  • Asparagi arrostiti o cavoletti di Bruxelles arrostiti, serviti con salsa
  • Insalata Caesar
  • Insalata di mais arrostito
Fette di carré di maiale cotte sous vide con purè di patate
Come conservare e riscaldare?
Il carré di maiale è un taglio grande, quindi, se hai una famiglia piccola o altri piatti da servire, potrebbero avanzare degli avanzi. Basta sigillare nuovamente la fetta di maiale in un sacchetto sottovuoto: si conserverà fresca in frigorifero fino a 7 giorni. Sconsiglio di congelare la carne cotta, perché ci vuole più tempo per riscaldarla e può diventare un po’ molle.
Per riscaldarla, basta mettere la carne di maiale sigillata a bagnomaria a 130°F (54°C) per circa 30 minuti. Se hai poco tempo, trasferiscila su un piatto adatto al microonde, aggiungi un po’ di salsa, coprila con pellicola trasparente e scaldala al microonde al 50 percento della potenza per circa 30 secondi. Se è ancora fredda, scaldala per altri 30 secondi. Continua a intervalli di 30 secondi finché non raggiunge la temperatura desiderata.
Potrebbe piacerti anche
