Du hast gerade ein neues INKBIRD-Gerät bekommen - vielleicht, um dein Brisket im Blick zu behalten, die Temperatur in einem Fermentationskühlschrank zu überwachen oder die Temperatur deines Pools zu messen. Du packst es aus, schließt es an und ... was nun? Die Verbindung dieser Geräte mit dem WLAN kann zunächst eine kleine Hürde sein. Wenn du aber ein paar wichtige Dinge weißt, geht es ganz schnell. Hier findest du eine praktische Anleitung, wie du dein INKBIRD-Gerät mit dem WLAN verbindest, sowie einen ausführlichen Abschnitt zur Fehlerbehebung, damit alles wieder reibungslos funktioniert.
Welches WLAN unterstützt dein INKBIRD-Gerät?
Das ist der wichtigste Schritt, den du erledigen solltest, bevor du überhaupt die App öffnest. Nicht alle INKBIRD-Geräte unterstützen dieselben WLAN-Standards. Einige Modelle - wie das beliebte INT-14-BW - unterstützen nur 2,4 GHz. Das ist das ältere, langsamere Frequenzband, reicht aber besser durch Wände und ist bei vielen Smart-Home-Geräten Standard. Neuere Modelle unterstützen möglicherweise 5 GHz oder sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz.
Bevor du irgendetwas anderes tust, dreh das Gerät um oder sieh in der Bedienungsanleitung nach. Suche nach der Modellnummer und prüfe die Angaben zum WLAN. Wenn du weißt, ob dein Gerät nur 2,4 GHz oder Dualband unterstützt, ersparst du dir bei der Einrichtung viel Frust.
Wie verbindest du dein INKBIRD-Gerät mit dem WLAN?
Sobald du weißt, welche Funktionen dein Gerät bietet, kannst du loslegen. Diese Methode funktioniert mit allen aktuellen INKBIRD-WLAN-Geräten. So geht’s.
Schritt 1: Lade die App herunter. Öffne den Apple App Store oder Google Play Store und lade die offizielle INKBIRD-App herunter.
Schritt 2: Melde dich an. Öffne die App, erstelle ein Konto und melde dich an.
Schritt 3: Schalte dein INKBIRD-Gerät ein. In den meisten Fällen wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus, und möglicherweise blinkt eine Kontrollleuchte. Falls nicht, lies in der Bedienungsanleitung nach, wie du den Kopplungsmodus manuell aktivierst.
Schritt 4: Lass die App dein Gerät finden. Tippe oben rechts auf das „+“-Symbol. Die App sucht automatisch nach INKBIRD-Geräten in deiner Nähe und erkennt sie. Achte darauf, dass sich dein Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
Schritt 5: Folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Wenn Ihr Gerät angezeigt wird, tippen Sie darauf. Die App führt Sie nun durch die verbleibenden Schritte, einschließlich der Bestätigung Ihres WLAN-Netzwerks und Passworts.
Schritt 6: Bestätigen und verwenden. Warten Sie einen Moment, bis die Verbindung hergestellt ist. Sobald die Verbindung besteht, wird das Gerät auf der Startseite der App angezeigt. Tippen Sie darauf, um die Messwerte zu überwachen und Temperaturdiagramme anzusehen - ganz egal, wo Sie sich befinden.
VERWANDT: Wie verwendet man ein kabelloses Fleischthermometer?
Warum verbindet sich mein INKBIRD nicht?
Wenn Sie die obigen Schritte befolgt haben und Ihr Gerät weiterhin offline ist oder die Verbindung fehlgeschlagen ist, keine Sorge. Mit den folgenden Lösungen zur Fehlerbehebung können Sie das Problem überprüfen.
1. WLAN-Frequenzkompatibilität überprüfen
Wissen Sie noch, was Sie zu Beginn überprüft haben? Jetzt ist es wichtig. Wenn Ihr Gerät nur 2,4 GHz unterstützt, muss Ihr Smartphone während der Einrichtung mit dem 2,4-GHz-Band verbunden sein. Möglicherweise müssen Sie die Frequenzbänder Ihres Routers trennen oder sich weit vom Router entfernen, damit Ihr Smartphone nicht mehr das 5-GHz-Signal nutzt.
Wenn Ihr Gerät Dualband unterstützt, wählen Sie einfach in der App das richtige Netzwerk aus.
2. WLAN-Passwort überprüfen
Auch wenn Sie auf der Verbindungsseite kein Passwort eingeben müssen, wenn Ihr Smartphone bereits mit dem WLAN verbunden ist - es wird automatisch eingetragen - sollten Sie diesen Schritt überprüfen, wenn Ihr Gerät keine Verbindung herstellt. Geben Sie den Namen Ihres WLAN-Netzwerks (SSID) und das Passwort erneut korrekt ein. Beachten Sie, dass bei Passwörtern die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird.
3. Stellen Sie Ihr Gerät näher auf
Drahtlose Signale können empfindlich sein. Der Standort während der Einrichtung ist wichtig. Stellen Sie alles nah beieinander auf - Gerät, Router und Smartphone - und zwar innerhalb weniger Meter. Sie müssen sich nicht im selben Raum befinden, sollten aber nicht an entgegengesetzten Enden des Hauses sein.
Stellen Sie das Gerät außerdem nicht direkt auf Metalloberflächen oder in die Nähe großer Metallgegenstände, da dadurch ein Faradayscher Käfig entstehen und das Signal blockiert werden kann. Stellen Sie es nach Möglichkeit mindestens einen Meter über dem Boden auf.
4. VPNs und Proxys deaktivieren
Wenn auf Ihrem Smartphone ein VPN oder Proxyserver läuft, schalten Sie ihn vorübergehend aus. Dadurch kann die Kommunikation zwischen der App und dem Gerät in Ihrem lokalen Netzwerk blockiert werden. Deaktivieren Sie alle VPNs und Proxys während der Einrichtung.
5. Starten Sie Ihre Geräte neu
Ziehe den Stecker deines Routers für 30 Sekunden aus der Steckdose, stecke ihn wieder ein und warte, bis er vollständig neu gestartet ist. Starte auch dein INKBIRD-Gerät gemäß der Anleitung neu. Wenn das Gerät zuvor erfolgreich mit dem WLAN verbunden war, jetzt aber getrennt ist, öffne in der INKBIRD-App die Einstellungsseite und wähle die Option zum Zurücksetzen der WLAN-Verbindung aus. Versuche es anschließend erneut.
6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Wenn nichts anderes hilft, kannst du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um alte Konfigurationen zu löschen und es in den Ausgangszustand zu versetzen. Eine genaue Anleitung findest du im jeweiligen Handbuch. Starte nach dem Zurücksetzen die Einrichtung von Anfang an neu.
7. Überprüfe die Routereinstellungen
Wenn du dich mit der Anmeldung beim Verwaltungsbereich deines Routers auskennst, prüfe Folgendes:
- Vergewissere dich, dass neue Geräte nicht in den Einstellungen für die Zugriffskontrolle oder Sperrliste blockiert werden.
- Prüfe, ob DHCP aktiviert ist, damit dein Router deinem INKBIRD-Gerät eine IP-Adresse zuweisen kann.
8. Wende dich an den INKBIRD-Support
Wenn du alles ausprobiert hast und immer noch keine Verbindung zustande kommt, wende dich an den INKBIRD-Support. Besuche die offizielle INKBIRD-Website (www.inkbird.com) und wende dich an den Kundendienst. Dort kennt man sich aus und kann dir helfen herauszufinden, ob es sich um ein Hardwareproblem handelt oder etwas an deiner speziellen Einrichtung liegt.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert INKBIRD mit 5-GHz-WLAN?
Das hängt vom Modell ab. Manche unterstützen 5 GHz, andere nicht. Nur anhand der technischen Daten deines Geräts kannst du sicher sein.
Mein Gerät unterstützt 2,4 GHz, aber mein Router hat zwei Frequenzbänder. Was soll ich tun?
Während der Einrichtung muss dein Handy mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden sein. Versuche, dich weiter vom Router zu entfernen, 5 GHz vorübergehend zu deaktivieren oder den Frequenzbändern in den Routereinstellungen unterschiedliche Namen zu geben.
Warum fragt die App bei einigen Modellen nach Bluetooth?
Einige INKBIRD-Geräte verfügen über Bluetooth, um die Ersteinrichtung zu vereinfachen. Dadurch kann die App das Gerät finden und die WLAN-Zugangsdaten ohne zusätzliche Schritte übertragen.
Ich habe die ältere App „INKBIRD Pro“ auf meinem Handy. Sollte ich sie verwenden?
Für alle aktuellen Geräte wird die einheitliche INKBIRD-App empfohlen. Du kannst sie im App Store herunterladen. Die ältere „Pro“-App unterstützt möglicherweise keine neueren Modelle und verfügt eventuell nicht über die neuesten Funktionen.
Zusammenfassung
Dein INKBIRD-Gerät mit dem Internet zu verbinden, ist ganz einfach. Denk einfach an zwei wichtige Dinge: Verwende die offizielle INKBIRD-App und prüfe, ob dein Gerät 2,4 oder 5 GHz unterstützt. Wenn keine Verbindung zustande kommt, sollten die oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung die meisten Probleme lösen.
Sobald die Verbindung steht, kannst du deine Geräte von überall aus überwachen. Du musst dich nicht mehr fragen, ob dein Brisket nicht mehr die richtige Temperatur erreicht oder ob die Gärtemperatur über Nacht gesunken ist.
Hat dir dieser Leitfaden beim Verbinden geholfen? Hast du einen Tipp für ein bestimmtes Modell? Hinterlasse unten einen Kommentar und hilf anderen INKBIRD-Nutzern!
Teilen:
3 beste intelligente Bewässerungssteuerungen für die Rasenpflege
Wie können Sie diesen Frühling Pollen in Ihrem Zuhause erkennen?
