    Die Coronavirus-Pandemie ist vorbei, aber wer kann die hektischen Tage vergessen, als die Menschen medizinische Vorräte, einschließlich Thermometer, hamsterten? Diese Mitternachtspanik ist real. Ihr Kind fühlt sich glühend heiß an, oder Sie zittern vor Kälte, und Ihr Medizinschrank ist leer, bis auf das Fleischthermometer, das in der Küchenschublade liegt. Während es genau anzeigen kann, ob die sichere Mindestkerntemperatur von Hähnchen erreicht ist, haben Sie sich jemals gefragt, ob ein Fleischthermometer auch zur Messung Ihrer Körpertemperatur verwendet werden könnte?
    Die kurze Antwort lautet ja, aber es wird nicht empfohlen. In diesem Beitrag werden wir erläutern, warum die Verwendung eines Fleischthermometers zur Fiebermessung oft nur eine letzte Option und keine praktikable Lösung ist, und einige Tipps geben, wie Sie die Genauigkeit verbessern können, wenn Sie sich in dieser Situation befinden.
    Kann man ein Fleischthermometer verwenden, um seine Temperatur zu messen?
    Ein Fleischthermometer kann zur Messung Ihrer Körpertemperatur verwendet werden. Schließlich ist es ein Gerät, das zur Messung von Temperaturen innerhalb eines bestimmten Bereichs entwickelt wurde. Laut Lifehacker könnte ein Fleischthermometer in einer Notsituation nützlich sein, wenn Sie sich unwohl fühlen und kein medizinisches Thermometer finden.
    Ein Fleischthermometer ist jedoch nicht für den medizinischen Gebrauch gedacht, sondern speziell zum Kochen. Es ist nicht ratsam, ein Fleischthermometer zur Messung der Körpertemperatur zu verwenden. Dies kann unsicher, unhygienisch und ungenau sein, besonders wenn Sie ein analoges Thermometer verwenden.
    Kann man ein Fleischthermometer zur Messung der Körpertemperatur verwenden?
    Wie verwendet man ein Fleischthermometer zur Messung der Körpertemperatur?
    In einem extremen Notfall, in dem keine andere Option besteht, können Sie versuchen, ein Fleischthermometer zu verwenden, um Ihre Körpertemperatur zu messen.
    Vorher ist es wichtig, die Sonde mit heißem Seifenwasser zu reinigen, sie eine Minute lang unter fließendem Wasser abzuspülen und dann mit 75 % medizinischem Alkohol zu desinfizieren. Da diese Thermometer oft mit rohem Fleisch in Kontakt kommen, das schädliche Bakterien wie E. coli oder Salmonellen enthalten kann, die zu weiteren Gesundheitsproblemen führen könnten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fleischthermometer wasserdicht ist, wie das INKBIRD RHT-11K, andernfalls könnte es beschädigt werden.
    Thermometer unter fließendem Wasser waschen
    Um Ihre Temperatur zu messen, legen Sie die Sonde unter Ihre Zunge, zwischen die Lippen oder halten Sie sie fest unter Ihre Achselhöhle und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis die Messung stabil ist. Drücken Sie die Taste, um die Messung zu sperren. Wenn Sie ein intelligentes kabelloses Thermometer verwenden, öffnen Sie einfach die App, um die Temperatur zu sehen.
    Wo man das Thermometer im Mund platzieren sollte
    Es sollte beachtet werden, dass die Spitze einiger Fleischsonden ziemlich scharf sein kann und Ihre Haut durchstechen könnte. Außerdem sollten Sie, egal welchen Fleischthermometer-Typ Sie verwenden, ihn nicht rektal einführen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
    Wie erhält man mit einem Fleischthermometer eine genauere Körpertemperatur?
    Eine wirklich genaue Körpertemperaturmessung mit einem Fleischthermometer zu erreichen, ist schwierig, da sie einfach nicht dafür ausgelegt sind. Wenn Sie sich jedoch in einer Situation befinden, in der Sie eines verwenden müssen, finden Sie hier einige Tipps, die Ihnen helfen, eine genauere Messung zu erhalten:
    • Verwenden Sie ein Instant-Read Digitalthermometer. Dies ist das gebräuchlichste Fleischthermometer, das schnell reagiert und nur wenige Sekunden für das Ergebnis benötigt.
    • Kalibrieren Sie die Temperatur vor der Verwendung. Legen Sie Ihr Thermometer in Eiswasser; es sollte 32 Grad Fahrenheit oder 0 Grad Celsius anzeigen. Wenn nicht, kalibrieren Sie es.
    Thermometer für genauere Messungen kalibrieren
    • Versuchen Sie, das Thermometer nah an der Haut zu positionieren. Die spitze, starre Sonde ist dafür ausgelegt, Fleisch zu durchstechen, und passt sich möglicherweise nicht bequem der menschlichen Anatomie an. Daher müssen Sie den Winkel anpassen, um es nah an der Haut zu halten, um eine genaue Messung zu erhalten.
    • Nutzen Sie die Infrarotfunktion. Wenn Sie ein Thermometer mit Infrarotfunktion haben, wie das INKBIRD IHT-1M, können Sie diese Funktion direkt verwenden. Grundsätzlich erhalten Sie damit genauso schnelle und genaue Temperaturmessungen wie mit einer Temperaturpistole.
    Warum es keine gute Idee ist, die Körpertemperatur mit einem Fleischthermometer zu messen?
    Die Verwendung eines Fleischthermometers zur Messung der Körpertemperatur mag wie eine kreative und humorvolle Idee erscheinen, aber es gibt mehrere überzeugende Gründe, warum dies keine gute Wahl ist:
    Hygiene und Sicherheit
    Dies ist die größte und unmittelbarste Gefahr. Fleischthermometer werden verwendet, um rohes Geflügel, Rind- und Schweinefleisch zu testen, die Hauptträger von Bakterien wie Salmonellen und E. coli sind. Die Sonde in den Mund oder After einzuführen ist ein direkter Weg zu ernsthaften lebensmittelbedingten Erkrankungen. Obwohl sie gereinigt und sterilisiert werden können, ist es extrem schwierig, sie vollständig steril zu halten. Außerdem sind diese Sonden hart und können direkte Hautschäden verursachen.
    Salmonellen im rohen Fleisch
    Ungenauigkeit und Fehlablesung
    Fleischthermometer sind für Hochtemperaturumgebungen konzipiert und unterliegen nicht den gleichen strengen Genauigkeits- und Sicherheitsstandards wie klinische Thermometer. Sie priorisieren schnelle Messungen im Fleisch gegenüber genauen Messungen im engen Temperaturbereich des menschlichen Körpers. Selbst nach der Kalibrierung weichen Fleischthermometer um etwa 1 Grad ab, was fast schon zu viel Fehler für die menschliche Gesundheit ist.
    Fleischthermometer im Steak
    Fazit
    Die Frage "Kann man ein Fleischthermometer verwenden, um die eigene Temperatur zu messen?" hat eine eindeutige Antwort: Ja, aber nicht ratsam. Obwohl ein Fleischthermometer technisch gesehen eine Zahl liefern kann, wenn man dringend eine Temperaturmessung braucht, überwiegen die Risiken von Kreuzkontamination, Ungenauigkeit und Unbehagen jeden vermeintlichen Nutzen bei weitem. Medizinische Thermometer sind preiswert, und die Investition in eines ist ein geringer Aufwand für Sicherheit und genaue Gesundheitsüberwachung.
