Sie haben vielleicht angefangen, über das Sammeln von Zigarren nachzudenken, aber jede unsachgemäße Lagerung kann Ihr Raucherlebnis ernsthaft beeinträchtigen und zu Problemen wie ungleichmäßigem Brennen, bitterem Geschmack, beschädigten Deckblättern, Schwierigkeiten beim Anzünden und sogar Schimmel- oder Tabakkäferbefall führen. Daher ist es entscheidend zu wissen, wie man Zigarren richtig lagert, was ein empfindliches Gleichgewicht von Feuchtigkeit, Temperatur, Geschmack und Aroma erfordert. Dieses Gleichgewicht kann jedoch leicht durch Umweltveränderungen beeinflusst werden. Also, wie lagert man Zigarren richtig? Dieser Beitrag wird einige der besten Methoden zur Lagerung von Zigarren, mit und ohne Humidore, erläutern und all Ihre brennenden Fragen beantworten.
Wie lagert man Zigarren in einem Humidor?
Ein Humidor ist die typischste Aufbewahrungsmethode für Zigarren, die von vielen Enthusiasten und Kennern bevorzugt wird. Humidore bestehen meist aus Holz, aber es gibt auch Varianten aus Aluminium oder Kunststoff. Das beste Material, wissenschaftlich belegt, ist spanisches Zedernholz, da es Feuchtigkeit aufnehmen kann und den Zigarren ein dezentes Aroma verleiht.
Die meisten Humidore enthalten ein Hygrometer und einen Befeuchter, diese können aber bei Bedarf auch separat gekauft werden. Zum Beispiel können Sie in ein INKBIRD IBS-TH3 WiFi Thermo-Hygrometer investieren. Platzieren Sie es einfach in Ihrem Humidor und verbinden Sie es mit Ihrem WiFi-Router, so können Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ihres Humidors bequem per Smartphone aus der Ferne überwachen.
Zigarren mit INKBIRD Thermo-Hygrometer lagern
Ein Humidor kann jedoch eine Investition sein – die Preise beginnen typischerweise bei 200 $, aber Anfänger finden auch erschwinglichere Optionen. Unabhängig vom Preis ist es wichtig, diese richtigen Schritte zu befolgen, um Ihre Zigarren in einem Humidor zu lagern:
Eingewöhnung Ihres Humidors
Bevor Sie anfangen, Zigarren in einem neuen Humidor zu lagern, ist es wichtig, ihn richtig einzuwöhnen. Das bedeutet im Grunde, dass das spanische Zedernholz Feuchtigkeit aufnehmen soll. Andernfalls könnten Ihre Zigarren austrocknen, da das Holz ihnen Feuchtigkeit entzieht. Natürlich können Sie Zigarren auch in einem nicht eingewöhnten Humidor lagern, aber das ist wie in einem kargen Haus zu wohnen und kann unangenehm sein.
Um Ihren Humidor einzuwöhnen, nehmen Sie ein sauberes Tuch, befeuchten es mit destilliertem Wasser und wischen sanft die inneren Zedernholzflächen ab, einschließlich Wand, Trennwände und Tablett. Füllen Sie dann den Befeuchter mit destilliertem Wasser, da Leitungswasser Mineralien und Chlor enthalten kann, die ihn verstopfen.
Da die analogen Hygrometer, die den meisten Humidoren beiliegen, unzuverlässig sein können, sollten Sie ein INKBIRD WiFi Thermo-Hygrometer für genauere Messwerte in Betracht ziehen, die Sie aus der Ferne überwachen können. Platzieren Sie den Befeuchter und das Thermo-Hygrometer im Inneren, schließen Sie den Humidor und lassen Sie ihn mindestens 3-5 Tage stehen.
Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit täglich. Wenn die Messwerte konstant zwischen 65-72 % stabil bleiben, ist Ihr Humidor richtig eingewöhnt.
Optimale Bedingungen aufrechterhalten
Die goldene Regel für die Zigarrenlagerung gilt allgemein als 70/70, was 70 % relative Luftfeuchtigkeit bei 70°F (21°C) bedeutet. Wir empfehlen jedoch eine etwas niedrigere Luftfeuchtigkeit von etwa 67 %, um den Geschmack zu verbessern und Probleme wie Schimmel oder zu engen Zug zu reduzieren.
Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Humidor und füllen Sie den Befeuchter alle 2-4 Wochen mit destilliertem Wasser nach. Alternativ können Sie aus Bequemlichkeit Boveda-Packs oder einen intelligenten Luftfeuchtigkeitsregler verwenden, der die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Humidor automatisch aufrechterhalten kann.
Was die Temperatur betrifft, halten Sie Ihren Humidor bei konstanten 65-70°F (18-21°C). Am besten bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Klimaanlagen. Hohe Temperaturen können zu Tabakkäfern und Schimmel führen, während niedrige Temperaturen die Reifung verlangsamen. Glücklicherweise können Sie, wie bei der Feuchtigkeitskontrolle, wenn Sie Ihren Humidor in einem Raum platzieren, einen automatischen Temperaturregler verwenden, um die richtige Temperatur zu halten.
Optimale Temperatur zur Lagerung von Zigarren
Wie lange halten Zigarren in einem Humidor?
Gut gemachte Zigarren verfallen, ähnlich wie Wein, nicht wirklich. Stattdessen können sich ihre Aromen mildern, verbinden und eine größere Komplexität entwickeln, ein Prozess, der als Reifung bekannt ist. Mit richtiger Pflege und Lagerung in einem gut gepflegten Humidor können Zigarren viele Jahre, sogar Jahrzehnte halten.
Wenn Sie jedoch feststellen, dass Ihre Zigarren hart, rissig oder gespalten sind oder Anzeichen von Schimmel, übermäßiger Weichheit, starkem Ammoniakgeruch oder Käferbefall zeigen, sind dies klare Anzeichen für eine Verschlechterung.
Wie lange halten Zigarren im Humidor?
Wie lagert man Zigarren ohne Humidor?
Wenn Sie keinen Humidor haben oder für einige Wochen abwesend sind, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ein Ziplock-Beutel oder ein Plastikbehälter kann als temporäre Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Zigarren dienen.
Bevor Sie Ihre Zigarren platzieren, desinfizieren Sie den Behälter gründlich. Legen Sie dann Ihre Zigarren zusammen mit einem Humidor-Beutel hinein und verschließen Sie ihn fest. Wenn Sie einen Vakuumierer haben, können Sie diesen verwenden, um eine noch dichtere Versiegelung zu erzielen.
Da Zigarren empfindlich auf Feuchtigkeit, Temperatur und Licht reagieren, sollten Sie den Behälter an einem kühlen, dunklen Ort fern von direktem Sonnenlicht aufbewahren. Vermeiden Sie außerdem die Lagerung in der Nähe von stark riechenden Gegenständen, da Ihre Zigarren diese Gerüche aufnehmen können. Diese Methode hält Ihre Zigarren wochenlang frisch.
Wie man Zigarren ohne Humidor aufbewahrt
Wo sollte man Zigarren aufbewahren?
Unabhängig davon, ob Sie einen Humidor oder eine temporäre Aufbewahrungslösung verwenden, ist der Standort von großer Bedeutung.
Wählen Sie einen Ort, der konstant kühl und dunkel bleibt. Vermeiden Sie Bereiche, die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wie in der Nähe von Fenstern, Kaminen oder Klimaanlagen. Meiden Sie auch direktes Sonnenlicht. Es ist außerdem wichtig, Ihre Zigarren von starken Gerüchen fernzuhalten, da sie leicht Düfte von Parfums, Reinigungsmitteln und Gewürzen aufnehmen können.
Ein ruhiger, wenig frequentierter Bereich wie ein stabiler Bücherregal, ein spezieller Schrank oder ein Innenraum-Schrank sind oft ideale Orte.
Alle anzeigen
