Du har lige fået en ny INKBIRD-enhed - måske til at holde øje med din brisket, overvåge et fermenteringskøleskab eller følge temperaturen i din pool. Du pakker den ud, tilslutter den, og... hvad så? Det kan virke som en lille udfordring at få disse enheder på Wi-Fi, men når du først kender et par vigtige ting, går det faktisk hurtigt. Her er en praktisk vejledning til at forbinde din INKBIRD-enhed til Wi-Fi samt en omfattende fejlfindingssektion, der hjælper dig på rette spor igen.
Hvilken type Wi-Fi bruger din INKBIRD?
Dette er det vigtigste trin, du skal have styr på, før du overhovedet åbner appen. INKBIRD-enheder fungerer ikke alle ens, når det gælder Wi-Fi. Nogle af dem - som den populære INT-14-BW - understøtter kun 2.4GHz. Det er det ældre og langsommere frekvensbånd, men det går bedre gennem vægge og er standarden for mange smart home-enheder. Nyere modeller understøtter muligvis 5Ghz eller både 2.4GHz og 5GHz.
Så før du gør noget andet, skal du vende enheden om eller se i vejledningen. Find modelnummeret, og se, hvad der står om Wi-Fi. Hvis du ved, om enheden kun understøtter 2.4GHz eller har dualband, kan du spare dig selv for en masse frustration under opsætningen.
Sådan forbinder du din INKBIRD-enhed til Wi-Fi
Når du kender din enheds funktioner, er du klar til at gå i gang. Denne metode fungerer med alle nuværende INKBIRD Wi-Fi-enheder. Sådan gør du.
Trin 1: Download appen. Gå til Apple App Store eller Google Play Store, og download den officielle INKBIRD-app.
INKBIRD-appen i App Store
Trin 2: Log ind. Åbn appen, opret en konto, og log ind.
Trin 3: Tænd din INKBIRD-enhed. I de fleste tilfælde går den automatisk i parringstilstand, og du vil muligvis se en indikatorlampe blinke. Hvis den ikke gør det, kan du se i vejledningen, hvordan du aktiverer parringstilstand manuelt.
Trin 4: Lad appen finde din enhed. Tryk på ikonet “+” øverst til højre. Appen søger automatisk efter og finder din INKBIRD-enhed i nærheden. Sørg for, at din telefon er tæt på enheden.
Tryk på knappen Tilføj for at finde din INKBIRD-enhed
Trin 5: Følg instruktionerne på skærmen. Når din enhed vises, skal du trykke på den. Appen guider dig nu gennem de resterende trin, herunder bekræftelse af dit Wi-Fi-netværk og din adgangskode.
Instruktioner på skærmen til at forbinde INKBIRD-enheden til Wi-Fi
Trin 6: Bekræftelse og brug. Vent et øjeblik, mens forbindelsen oprettes. Når enheden har oprettet forbindelse, vises den på appens startside. Tryk på den, så kan du begynde at overvåge det, du måler, og se temperaturgrafer, uanset hvor du befinder dig.
RELATERET: Sådan bruger du et trådløst kødtermometer?
Enhedsfanen på startsiden efter tilslutning
Hvorfor kan min INKBIRD ikke oprette forbindelse?
Hvis du har fulgt trinnene ovenfor, og din enhed stadig er offline, eller forbindelsen mislykkedes, skal du ikke bekymre dig. Følgende løsninger til fejlfinding kan hjælpe dig med at finde årsagen.
1. Kontrollér, om Wi-Fi-frekvensen er kompatibel
Kan du huske kontrollen, du foretog i begyndelsen? Det er her, den er vigtig. Hvis din enhed kun understøtter 2,4 GHz, skal din telefon være på 2,4 GHz-båndet, mens du konfigurerer den. Du skal muligvis adskille routerens frekvensbånd eller gå langt væk fra routeren for at tvinge telefonen væk fra 5 GHz-signalet.
Hvis din enhed understøtter begge frekvensbånd, skal du blot sørge for at vælge det rigtige netværk i appen.
2. Kontrollér Wi-Fi-adgangskoden
Du behøver ikke indtaste en adgangskode på forbindelsessiden, hvis din telefon allerede er tilsluttet Wi-Fi - den udfyldes automatisk - men det er stadig et nødvendigt trin at kontrollere, hvis enheden ikke kan oprette forbindelse. Indtast Wi-Fi-netværkets navn (SSID) og adgangskode igen, og sørg for, at de er korrekte. Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoder.
3. Stil enheden tættere på
Trådløse signaler kan være ustabile. Placeringen under opsætningen er vigtig. Stil det hele tæt på hinanden - enheden, routeren og telefonen - inden for et par meter. De behøver ikke være i samme rum, men stil dem ikke i hver sin ende af huset.
Anbring heller ikke enheden direkte på metaloverflader eller i nærheden af store metalgenstande, da det kan skabe en Faraday-bureffekt og blokere signalet. Stil den mindst et par meter over jorden, hvis du kan.
4. Deaktivér VPN'er og proxyservere
Hvis du bruger en VPN eller proxyserver på din telefon, skal du slå den fra midlertidigt. Den kan forhindre appen i at kommunikere med enheden på dit lokale netværk. Deaktivér dem alle under opsætningen.
5. Genstart dine enheder
Tag routerens stik ud i 30 sekunder, sæt det i igen, og vent, til den er genstartet helt. Genstart også din INKBIRD-enhed ved at slukke og tænde den igen som beskrevet i manualen. Hvis enheden tidligere har været tilsluttet Wi-Fi, men nu er afbrudt, skal du gå til indstillingssiden i INKBIRD-appen, vælge muligheden for at nulstille Wi-Fi-forbindelsen og prøve igen.
6. Nulstil til fabriksindstillingerne
Hvis intet andet virker, kan du nulstille enheden til fabriksindstillingerne for at slette gamle konfigurationer og starte med en ren opsætning. Se den specifikke manual for detaljerede trin. Efter nulstillingen skal du starte hele opsætningen forfra.
7. Kontrollér routerens indstillinger
Hvis du er tryg ved at logge ind på routerens administrationspanel, kan du tjekke et par ting:
  1. Sørg for, at routeren ikke blokerer nye enheder via indstillingerne for adgangskontrol eller sortlisten.
  2. Kontrollér, at DHCP er slået til, så din router kan tildele din INKBIRD en IP-adresse.
8. Kontakt INKBIRD-support
Hvis du har prøvet alt, og den stadig ikke vil oprette forbindelse, skal du kontakte INKBIRD’s support. Besøg det officielle INKBIRD-websted (www.inkbird.com) og kontakt deres kundesupport. De har styr på deres ting og kan hjælpe med at finde ud af, om det skyldes et hardwareproblem eller noget mere specifikt ved din opsætning.
Ofte stillede spørgsmål
Virker INKBIRD med 5 GHz Wi-Fi?
Det afhænger af modellen. Nogle gør, andre gør ikke. Du kan kun være sikker ved at tjekke enhedens specifikationer.
Min enhed understøtter 2,4 GHz, men min router har to bånd. Hvad gør jeg?
Din telefon skal være på 2,4 GHz under opsætningen. Prøv at gå længere væk fra routeren, slå 5 GHz midlertidigt fra, eller giv de to bånd forskellige navne i routerens indstillinger.
Hvorfor beder appen om Bluetooth på nogle modeller?
Nogle INKBIRD-enheder har Bluetooth, som gør den indledende opsætning nemmere. Det hjælper appen med at finde enheden og overføre dine Wi-Fi-oplysninger uden ekstra trin.
Jeg har en ældre “INKBIRD Pro”-app på min telefon. Bør jeg bruge den?
Til alle aktuelle enheder anbefales det at bruge den samlede INKBIRD-app. Du kan downloade den fra din appbutik. Den ældre "Pro"-app understøtter muligvis ikke nyere modeller eller har ikke de nyeste funktioner.
Afslutning
Det er nemt at få din INKBIRD online. Husk blot de to vigtigste ting: Brug den officielle INKBIRD-app, og find ud af, om din enhed understøtter 2,4 eller 5 GHz. Hvis den ikke vil oprette forbindelse, burde fejlfindingsvejledningen ovenfor løse langt de fleste problemer.
Når den først er tilsluttet, kan du overvåge dine ting, uanset hvor du befinder dig. Så behøver du ikke længere spekulere på, om din brisket holdt op med at stege, eller om temperaturen under fermenteringen faldt i løbet af natten.
Hjalp denne vejledning dig med at komme online? Har du et tip til en bestemt model? Skriv en kommentar nedenfor, så du kan hjælpe andre INKBIRD-brugere!
