Hvis du har en smuk have, vil du sikkert gerne have den fyldt med flotte blomster og en frodig, grøn græsplæne. Gammeldags, tidsstyrede vandingssystemer har dog svært ved at klare det, fordi de vander mekanisk på faste tidspunkter uden at tage vejret i betragtning - nogle gange endda under kraftig regn. Omvendt kan manuel vanding være besværlig og tidskrævende. En smart sprinklers styring løser det ved automatisk at justere vandingsplanen og vandmængden efter det aktuelle vejr og årstidernes skiften.
De fleste anmeldelser får det til at lyde, som om man skal have en NASA-uddannelse for at sætte sådan en op. Jeg vil forklare, hvad der faktisk betyder noget, med helt almindelige ord, og vise dig de 3 bedste smarte sprinklers styringer, så du ikke fortryder, at du skrottede din gamle drejeknap.
RELATERET: De 10 bedste tips til pleje og vedligeholdelse af græsplænen
Hvad skal du kigge efter i en smart sprinklers styring?
Når du bruger dine penge, er det her de ting, der gør forskellen mellem et praktisk værktøj og en digital brevvægt.
  • WiFi-forbindelse: 2.4GHz WiFi er et krav - det er det, alle smart home-enheder bruger. Sørg bare for, at din router understøtter det, og at signalet når ud til din garage eller kælder, hvor styringen som regel står.
  • Styring af zoner: Hvor mange separate områder har din have? Forplæne, baghave, buske langs siden, køkkenhave? Tæl dem. Køb en styring med mindst lige så mange zoner plus en eller to ekstra. Du vil takke dig selv senere, hvis du tilføjer et nyt blomsterbed.
  • Vanding baseret på vejret: Det er her, det smarte kommer ind: Systemet kan automatisk springe vandingen over, hvis det regner, eller justere vandingstiden, når årstiderne bliver varmere eller koldere. Hvis en styring ikke kan det, er det bare en avanceret timer, ikke en smart en.
  • Brugervenlig app: Appen er dit kontrolpanel. Hvis den er klodset og forvirrende, kommer du aldrig til at bruge funktionerne. Du vil have noget intuitivt, hvor det kun tager få sekunder at indstille en tidsplan.
  • Sporing af vandforbrug: En god app viser, hvor mange liter vand du har sparet ved at springe vandingen over på regnvejrsdage. Det er underligt tilfredsstillende og godt, når du skal overbevise dig selv om, at købet var det værd.
  • Integration med smart home: Tænk: "Hej Google, vand forhaven i 5 minutter." Hvis du bruger Amazon Alexa eller Google Home meget, er det smart. Hvis ikke, er det en funktion, du roligt kan se bort fra.
  • Holdbarhed: Denne enhed kommer måske til at stå i din garage eller endda udendørs. Se efter en solid konstruktion og en god garanti. Den bør også have en hukommelsesbackup, så en strømafbrydelse ikke sletter alle dine indstillinger.
IIC-800-WIFI smart sprinklerstyring monteret på væggen
De 3 bedste smarte sprinklerstyringer
Efter at have testet og undersøgt mulighederne fandt vi frem til, at ét mærke, INKBIRD, konsekvent rammer plet med enkle og pålidelige modeller til haver i alle størrelser. Her er vores ligefremme gennemgang af de tre bedste smarte sprinklerstyringer.
Til store græsplæner og haver: IIC-800-WIFI
Vores vurdering
4.6/5
Zoner
8
Smarte funktioner
Sæsonjustering, spring over ved regn
Forbindelse
2.4GHz WiFi
Bedst til
Store ejendomme, komplekse haver
Fysisk konstruktion
Leveres med et slidstærkt beskyttelsesdæksel til udendørs brug
Hvis du har en stor ejendom med forskellige områder, f.eks. en stor forhave, et underholdningsområde i baghaven, separate blomsterbede og en køkkenhave, er denne stærke 8-zoners model bygget til at klare opgaven. Det er modellen, du køber, når du har komplekse vandingsbehov og ønsker omfattende styring uden abonnementsgebyrerne hos nogle af de dyrere mærker.
Funktionen til sæsonjustering gør virkelig en forskel. Den øger eller sænker automatisk vandingstiden afhængigt af årstiden, så du ikke overvander om foråret eller undervander midt på sommeren. Du indstiller din grundplan én gang. Men hvis du kun har 4 eller 5 zoner, er denne styring tilsyneladende mere, end du har brug for.
INKBIRD IIC-800-WIFI smart sprinklerstyring med 8 zoner
Smart sprinklerstyring med 8 zoner
Læs mere
Til mellemstore til store haver: IIC-600-WIFI
Vores vurdering
4.8/5
Zoner
6
Smarte funktioner
Forbindelse
2.4GHz WiFi
Bedst til
Mellemstore til store forstadshaver
Særlig appfunktion
Familiedeling
Den 6-zoners IIC-600-WIFI rammer den perfekte balance mellem funktionalitet, smarte funktioner og værdi, hvilket gør den til et oplagt valg for de fleste husejere. Den er designet til en typisk forstadshave med forhave, baghave, sidehave og nogle få blomsterbede og har de to vigtigste funktioner - sæsonjustering og regnpauser - så din have automatisk får den rette mængde vand. Det er her, du virkelig sparer vand.
Appens funktion til deling med familien er genial. Du kan give din partner eller en nabo adgang, så de kan starte en zone manuelt, hvis der bliver brug for det, mens du er på ferie, uden at skulle bruge dine loginoplysninger.
INKBIRD IIC-600-WIFI smart vandingscontroller med 6 zoner
Smart vandingscontroller med 6 zoner
Læs mere
Kompakt kraftpakke: IIC-400-WIFI
Vores vurdering
4.5/5
Zoner
4
Smarte funktioner
Forbindelse
2.4GHz WiFi
Bedst til
Små græsplæner, rækkehuse, terrasser
Praktisk funktion
OTA-opdateringer
IIC-400-WIFI er din prisvenlige adgang til smart vanding. Denne controller med 4 zoner er perfekt til rækkehuse, små græsplæner, terrasser med krukkeplanter eller enkel vanding af havebede og viser, at du ikke behøver et stort system for at være smart. Den erstatter din gamle, simple timer med nem appstyring og grundlæggende vandbesparende funktioner.
Appen og opsætningen er strømlinet til et system med 4 zoner. Du kan være i gang på under 30 minutter. Og med OTA-opdateringsfunktionen (Over-the-Air) kan INKBIRD automatisk sende softwareforbedringer til din controller. Hvis du har et lille og enkelt vandingssystem og ønsker de vigtigste fordele ved appstyring og regnudskydelse til den lavest mulige pris, er dette en fantastisk begyndercontroller.
INKBIRD IIC-400-WIFI smart vandingscontroller med 4 zoner
Smart vandingscontroller med 4 zoner
Læs mere
Hvilken smart vandingscontroller passer bedst til dig?
Nogle gange skal man bare se dem side om side. Her er sammenligningstabellen.
Model
IIC-800-WIFI
IIC-600-WIFI
IIC-400-WIFI
Kabinetmateriale
ABS
ABS
ABS
Strøm
24VAC 1A
24VAC 1A
24VAC 1A
Forbindelse
2.4GHz WiFi
2.4GHz WiFi
2.4GHz WiFi
Zoner
8
6
4
Skærm
Bagbelyst LCD
LED-indikator
x
Spring over ved regn
Sæsonjustering
Garanti
2 år
2 år
2 år
Bedst til
Ejere af store ejendomme, der har brug for maksimal kontrol
De fleste husejere med en typisk forstadshave
Rækkehuse, små græsplæner, terrasser eller førstegangsbrugere af smarte vandingscontrollere
Hvordan installerer og konfigurerer man vandingscontrollere?
Når du har valgt den bedste smarte vandingscontroller, så lad os få den ud af æsken og op på væggen.
  1. Sluk for strømmen på afbryderen, og luk for vandet ved hovedventilen.
  2. Tag et tydeligt billede af ledningerne i din gamle controller.
  3. Flyt hver ledning til den tilsvarende terminal på den nye smarte INKBIRD-vandingscontroller. For eksempel C til C, 1 til 1 osv.
  4. Tilslut 24VAC-adapteren, og tænd for strømmen og vandet igen.
  5. Download INKBIRD-appen, og opret en konto.
  6. Brug appen til at tilføje enheden og forbinde den til dit WiFi.
  7. Navngiv dine zoner i appen.
  8. Test hver zone manuelt i appen for at bekræfte, at den fungerer korrekt.
