Tempo di preparazione |
Tempo di marinatura |
Tempo di cottura |
Tempo totale |
15 minuti |
2 ore |
2 ore |
4 ore e 15 minuti |
Il mio metodo preferito per cuocere le costolette di spalla d’agnello è il sous vide: una vera svolta per chi cucina a casa e vuole ottenere ogni volta carne succosa e tenera alla perfezione. Questa semplice ricetta abbina la cottura sous vide a una rapida rosolatura in padella, per un piatto squisito che stupirà i tuoi ospiti in ogni occasione speciale.
- 2 costolette di spalla d’agnello (spesse circa 2,5 cm)
- 1 cucchiaio di olio d’oliva
- 1 cucchiaio di burro
- 3 spicchi d’aglio tritati
- 1 cucchiaino di rosmarino fresco tritato
- 1 cucchiaino di timo fresco tritato
- Sale e pepe quanto basta
- Scorza di 1 limone
- Cuocitore sous vide
- Macchina sottovuoto
- Sacchetti sottovuoto
- Contenitore per sous vide
- Padella in ghisa o griglia per rosolare
- Termometro per carne
- Pinze
Perché cuocere le costolette di spalla d’agnello sous vide?
La cottura sous vide è una tecnica che consiste nel mettere gli alimenti in sacchetti sottovuoto e cuocerli in acqua a temperatura controllata con precisione. In questo modo, le costolette di spalla d’agnello cuociono alla perfezione senza rischiare di cuocerle troppo. Questo metodo insaporisce la carne con la marinata, mentre la cottura lenta e uniforme ammorbidisce le fibre più dure dell’agnello, per un risultato succoso e tenero che si scioglie in bocca.
Qual è la temperatura migliore per cuocere le costolette di spalla d’agnello sous vide?
Per ottenere il massimo del sapore e della tenerezza, consiglio di cuocere le costolette di spalla d’agnello al sangue: resteranno succose e sicure da gustare.
Temperatura del bagno d’acqua per la cottura sous vide (puoi impostarla sul cuocitore sous vide):
- Al sangue: da 116°F a 125°F (da 47°C a 52°C)
- Al sangue: da 126°F a 135°F (da 52°C a 57°C)
- Media: da 136°F a 145°F (da 58°C a 63°C)
- Media ben cotta: da 146°F a 155°F (da 63°C a 68°C)
- Ben cotta: 160°F (71°C)
Temperatura interna della carne dopo la rosolatura (puoi controllarla con un termometro a lettura istantanea o un termometro wireless per carne, che ti avviserà quando la carne raggiunge il grado di cottura desiderato, per evitare di cuocerla troppo):
- Al sangue: 125°F (52°C)
- Al sangue: da 130°F a 135°F (da 54°C a 57°C)
- Media: da 140°F a 145°F (da 60°C a 63°C)
- Media ben cotta: da 150°F a 155°F (da 65°C a 68°C)
Procedimento passo passo Ricetta delle costolette di spalla d’agnello
Passaggio 1: preriscalda il bagno d’acqua alla temperatura desiderata. Riempi il contenitore d’acqua e imposta il cuocitore sous vide a 135°F (57°C) per una cottura al sangue o a 145°F (63°C) per una cottura media.
Passaggio 2: Marina le costolette di spalla d'agnello. In un sacchetto per sottovuoto, mescola olio d'oliva, aglio, rosmarino, timo, sale e pepe. Aggiungi le costolette di spalla d'agnello, sigilla il sacchetto sottovuoto e mettilo in frigorifero. Vuoi maggiori dettagli? Dai un'occhiata a: Come mettere gli alimenti sottovuoto? Questo metodo può anche dimezzare il tempo di marinatura, anche se non cuoci le costolette sous vide.
Passaggio 3: Cuoci sous vide le costolette di spalla d'agnello. Immergi le costolette di spalla d'agnello marinate e imbustate nel bagno d'acqua preriscaldato e cuocile per 2 ore. Assicurati solo di non lasciarle cuocere per più di 4 ore, altrimenti la carne inizierà a sfaldarsi.
Passaggio 4: Rosola le costolette di spalla d'agnello. Scalda la padella o la bistecchiera per circa 3 minuti. Aggiungi un cucchiaio di burro e rosola le costolette per 1-2 minuti per lato, finché non si forma una bella crosticina.
Passaggio 5: Servi. Lascia riposare le costolette per qualche minuto prima di servirle. Per finire, spremici sopra un po' di succo di limone.
Cosa servire con le costolette di spalla d'agnello?
Le costolette di spalla d'agnello si abbinano magnificamente a tanti contorni, soprattutto a base di verdure, ma la scelta dipende molto dalla marinata. Per esempio, se aggiungi una marinata mediorientale, puoi scegliere contorni che seguano lo stesso stile. In base alla ricetta di oggi e alla mia esperienza, consiglierei alcuni ottimi abbinamenti:
- Purè di patate - È uno dei miei contorni preferiti per qualsiasi tipo di carne. Versaci sopra un po' del sugo dell'agnello e aggiungi una spruzzata di limone per bilanciare il sapore.
- Verdure arrosto - Se vuoi aggiungere più nutrienti al piatto, le verdure arrosto come carote e asparagi sono perfette.
- Insalata - Per un tocco di freschezza, consigliamo insalate con vinaigrette invece di condimenti cremosi, per mantenere vivace il sapore delle costolette di spalla d'agnello.
- Salsa - Puoi tranquillamente saltare la salsa per mantenere il sapore originale delle costolette di spalla d'agnello, ma anche una salsa allo yogurt o al vino rosso può esaltare il piatto e adattarlo a gusti e occasioni diversi.
Domande frequenti
Posso cuocere sous vide le costolette di spalla d'agnello congelate?
Sì, puoi cuocere sous vide le costolette di spalla d'agnello congelate. Ricorda solo di aumentare il tempo di cottura per compensare il fatto che sono congelate. È consigliabile aggiungere un'ora in più per assicurarti che la carne cuocia alla perfezione.
Per quanto tempo devo cuocere le costolette di spalla d'agnello sous vide?
Per le costolette di spalla d'agnello cotte sous vide, si consiglia una cottura di 2 ore a 135°F (57°C) per ottenere una perfetta cottura al sangue. Assicurati solo di non superare le 4 ore, altrimenti la carne potrebbe diventare troppo tenera e iniziare a sfaldarsi.
