Tempo di preparazione |
Tempo di cottura |
Tempo totale |
10 minuti |
20 minuti |
30 minuti |
In famiglia non ci stanchiamo mai delle ricette a base di petto di pollo, quindi oggi sono felice di condividere la mia ricetta per il petto di pollo al forno. Potrebbe sembrare sufficiente mettere un petto di pollo in forno, ma se lo fai senza pensarci, probabilmente otterrai un pezzo di carne secco e poco appetitoso, simile al cartone. La buona notizia è che, con qualche accorgimento, puoi preparare un petto di pollo tenero, succoso e cotto alla perfezione, senza ricorrere a tecniche complicate o condimenti elaborati. Se non l'hai ancora provato, mettiamoci ai fornelli!
- 2 petti di pollo disossati e senza pelle
- 1 cucchiaio di olio d'oliva
- 1 cucchiaio di zucchero di canna
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di origano secco
- 1/2 cucchiaino di pepe nero
- 1/2 cucchiaino di aglio in polvere
- 1/2 cucchiaino di paprika
- Termometro wireless per carne INKBIRD
- Teglia da forno
Cuocere i petti di pollo con o senza osso?
Questa ricetta usa petti di pollo disossati e senza pelle, perché sono quelli che molti di noi scelgono per una cena veloce durante la settimana. I petti con osso e pelle sono diversi. Il grasso della pelle aiuta a mantenere la carne saporita e umida, ma richiedono più tempo di cottura, di solito 35-45 minuti a 400°F. Qualunque tipo tu scelga, i petti freschi sono sempre la scelta migliore.
Quanto tempo cuocere i petti di pollo al forno?
Ovviamente, un petto di pollo piccolo cuoce più in fretta di uno grande, quindi non puoi applicare un tempo di cottura uguale per tutti. Ecco perché, come dicevo prima, serve un termometro wireless per carne. Prima di infornare, inserisci la sonda nella parte più spessa del petto. Quando segna 165°F (74°C), la temperatura di cottura del pollo consigliata dall'USDA, è pronto. Per riferimento, cuocere al forno un petto da 8 once in un forno a 400°F (204°C) richiede circa 20-25 minuti.
Come cuocere i petti di pollo al forno?
Ecco il segreto per ottenere petti di pollo cotti al forno alla perfezione. Cominciamo!
Fase 1: Condisci i petti di pollo. Asciugali tamponandoli con carta da cucina. Spennellali con olio d'oliva, poi condiscili abbondantemente su entrambi i lati con il mix di zucchero di canna, origano secco, pepe nero, aglio in polvere e paprika. Lasciali marinare per 1 ora. Questo passaggio è fondamentale per ottenere petti di pollo al forno succosi.
Fase 2: Preriscalda il forno a 400°F (200°C).
Fase 3: Inserisci il termometro nella parte più spessa del petto di pollo e imposta la temperatura a 165°F.
Fase 4: Cuoci i petti di pollo. Disponi i petti nella teglia, poi mettili nel forno preriscaldato. Quando il termometro ti avvisa, toglili dal forno e trasferiscili subito su un piatto da portata o un tagliere.
Passaggio 5: riposo. Copri senza stringere i petti di pollo al forno con un foglio di alluminio e lasciali riposare per 5 minuti prima di servirli.
ALTRE RICETTE DI POLLO:
Petti di pollo nella friggitrice ad aria
Petto di pollo cotto sous vide
Come preparare una salsa per i petti di pollo al forno?
Un petto di pollo cotto al forno alla perfezione è delizioso con i succhi rimasti nella pirofila, ma una salsa semplice può davvero renderlo degno di un ristorante. Ecco due salse facili che ho imparato da un amico chef e che puoi preparare mentre i petti cuociono o riposano.
Veloce salsa al burro e aglio: in un pentolino a fuoco basso, fai sciogliere 4 cucchiai di burro. Aggiungi 2 spicchi d’aglio tritati e cuoci per soli 30 secondi, finché non sprigionano il loro aroma. Incorpora una spruzzata di succo di limone fresco e un cucchiaio di prezzemolo fresco tritato. Versa sul pollo affettato.
Salsa al miele e senape in padella: dopo aver tolto il pollo, metti la pirofila sul fornello a fuoco medio. Aggiungi 1/2 tazza di brodo di pollo e usa un cucchiaio per raschiare tutti i residui dorati dal fondo. Incorpora 2 cucchiai di senape in grani e 1 cucchiaio di miele. Lascia sobbollire per 2-3 minuti, finché non si addensa leggermente. Aggiusta di sale e pepe a piacere.
Come usare i petti di pollo al forno?
Ecco i miei modi preferiti per gustare i petti di pollo al forno:
- Accompagnalo con una delle salse qui sopra e con riso o purè di patate.
- Cuoci in forno degli asparagi, dei broccoli o dei cavoletti di Bruxelles insieme ai petti di pollo e servili insieme.
- Disponi le fette su un’insalata fresca per un pranzo ricco di proteine.
- Sfilaccialo con due forchette e mescolalo con salsa BBQ per preparare dei panini con pollo sfilacciato.
- Taglialo a dadini e aggiungilo a una pasta cremosa, a una zuppa sostanziosa o a una quesadilla veloce.
- Taglialo a fette sottili e mettilo in una piadina con lattuga, pomodoro e il tuo condimento preferito.
- Aggiungi il pollo sfilacciato alla tua zuppa preferita per un piatto confortante e sostanzioso.
Come conservare i petti di pollo al forno?
Lascia raffreddare completamente il pollo avanzato a temperatura ambiente. Mettilo in un contenitore ermetico e conservalo in frigorifero per un massimo di 3 giorni. Per conservarlo più a lungo, avvolgi i petti raffreddati singolarmente nella pellicola trasparente, poi mettili in un sacchetto per congelatore con chiusura a zip per evitare le bruciature da congelamento. Si conserveranno per un massimo di 3 mesi.
Per riscaldare, preriscalda il forno a 325°F. Metti il pollo in una pirofila e aggiungi uno o due cucchiai di brodo di pollo, acqua o anche un goccio di panna. Inserisci di nuovo il termometro, poi copri bene la pirofila con un foglio di alluminio. Scalda finché la temperatura interna non raggiunge i 165°F. Se il petto di pollo è congelato, scongelalo in frigorifero per tutta la notte.
