Una cena infrasettimanale non deve per forza consistere in un pasto da asporto ipercalorico, così come una cena sana non deve per forza essere un’insalata insipida. Con le mie idee semplici e sane per la cena, puoi gustare pasti deliziosi e nutrienti che ti aiutano anche a tenere sotto controllo il peso. Non preoccuparti, ti sazieranno tutte, così un’ora dopo non ti ritroverai a frugare nella dispensa. Scopriamole.
Petto di pollo sous vide
Valori nutrizionali (per 100 g di prodotto cotto) Calorie: 120-135
Proteine: 22-23g
Grassi totali: 1-2g
Grassi saturi: <0,5 g
Carboidrati: 0-1g
Tempo di cottura: 1-2 ore (senza bisogno di sorveglianza)
Attrezzatura: Roner
Questo metodo risolve il problema principale del petto di pollo: la secchezza. La cottura sous vide mantiene una temperatura precisa, così la carne resta succosa e tenera senza bisogno di aggiungere olio o burro per mantenerla umida.
Taglialo a fettine e servilo su un letto di insalata con pomodorini e cetriolo per preparare un’insalata veloce. Oppure sfilaccialo e mescolalo con yogurt greco, mele a dadini e una manciata di noci per un’insalata di pollo perfetta da usare come farcitura per un wrap o da servire in una foglia di lattuga.
Petto di pollo sous vide per una cena sana
Bistecca di tonno ahi scottata in padella
Valori nutrizionali (per porzione da 4 oz) Calorie: 130-206
Proteine: 25-41g
Grassi totali: 1-9g
Carboidrati: 1-5g
Tempo di cottura: 4-6 minuti
Attrezzatura: padella in ghisa
Il tonno ahi è una delle varietà di pesce più magre. Bastano appena due minuti per lato per scottarlo, ottenendo una superficie calda e croccante e un cuore crudo e morbido. Non servono salse pesanti: bastano sale, pepe e una padella ben calda.
Taglia il tonno scottato a fettine sottili e servilo su una ciotola di riso integrale con avocado, edamame, carote grattugiate e un filo di salsa di soia a basso contenuto di sodio. Oppure avvolgi le fettine in una tortilla integrale con cavolo cappuccio sminuzzato, zenzero sottaceto e una spruzzata di lime.
Tonno ahi scottato in padella per una cena sana
Hamburger di fagioli neri saporiti
Valori nutrizionali (per hamburger) Calorie: 197-222
Proteine: 9-11g
Grassi totali: 1-2g
Fibre: 7-10g
Carboidrati: 28-41g
Sodio: 290-673mg
Tempo di cottura: 15-20 minuti
Attrezzatura: Padella antiaderente
Gli hamburger di fagioli neri uniscono fibre e proteine vegetali in un modo che la maggior parte degli hamburger vegetariani non offre. Ogni hamburger (di circa 10 cm di diametro) fornisce in genere 7-10 g di fibre e circa 11 g di proteine. Le fibre favoriscono il senso di sazietà, così ti sentirai sazio più a lungo assumendo meno calorie.
Servili in un panino integrale con lattuga, pomodoro, cipolla rossa e un velo di avocado schiacciato al posto della maionese. Oppure elimina del tutto il panino e avvolgi l’hamburger in una foglia di lattuga cappuccio con salsa e jalapeños sottaceto.
Hamburger di fagioli neri saporiti per una cena sana
Filet mignon sous vide
Valori nutrizionali (per porzione magra da 3 oz) Calorie: ~450
Proteine: 40g
Grassi totali: ~35g
Grassi saturi: 15g
Carboidrati: 1g
Sodio: ~400mg
Tempo di cottura: 1-4 ore (senza sorveglianza)
Attrezzatura: Circolatore sous vide
Il filetto mignon è uno dei tagli di manzo più magri. La cottura sous vide permette di cuocerlo esattamente al grado di cottura desiderato, in modo uniforme da un'estremità all'altra, senza cuocerlo troppo. Una porzione da 3 once di filetto di manzo magro e sgrassato contiene circa 40g di proteine e circa 450 calorie; eliminando il grasso visibile, i grassi saturi restano contenuti.
Taglia il filetto cotto a fette e disponilo su una grande insalata di spinaci con fragole, noci e una vinaigrette leggera all'aceto balsamico. Oppure servilo con asparagi arrosto e una piccola porzione di patate sous vide.
Filetto mignon sano cotto sous vide
Petto di pollo nella friggitrice ad aria
Valori nutrizionali (per petto medio) Calorie: 265
Proteine: 38-42g
Grassi totali: 7g
Carboidrati: 1g
Fibre: <1g
Tempo di cottura: 18-22 minuti
Attrezzatura: friggitrice ad aria
Usi meno olio e ottieni comunque una superficie croccante e dorata. Inoltre, la friggitrice ad aria si preriscalda rapidamente, così la cena è pronta in meno di 20 minuti.
Taglia il pollo cotto a striscioline e condiscilo con lattuga romana, parmigiano e una salsa Caesar leggera. Per un tocco caraibico, servi il petto con fagioli neri, mais, peperoni e una spruzzata di lime su riso al coriandolo.
Petto di pollo sano nella friggitrice ad aria
Arrosto di manzo con cappello del prete
Valori nutrizionali (per 100g di porzione magra e sgrassata) Calorie: 139
Proteine: 22g
Grassi totali: 5g
Grassi saturi: ~1.9g
Carboidrati: 0 g
Sodio: 74mg
Tempo di cottura: 3-4 ore
Attrezzatura: pentola di ghisa con coperchio
Se elimini il grasso prima della cottura, la carne magra sottostante apporta una buona quantità di proteine senza troppe calorie. La cottura lenta brasata ammorbidisce anche i tagli più duri senza aggiungere olio o burro.
Servi una porzione da 4 once con carote arrosto e una piccola patata dolce al forno. Oppure sfilaccia la carne avanzata e aggiungila a una zuppa di verdure a base di brodo, per altri due giorni di cene facili.
Arrosto di manzo sano con cappello del prete
Cosce di pollo al forno
Valori nutrizionali (per 100g senza pelle, arrosto) Calorie: 200-209
Proteine: 20-26g
Grassi totali: 11-12g
Grassi saturi: ~3g
Carboidrati: 0 g
Ferro: 0.9mg
Tempo di cottura: 35-45 minuti
Attrezzatura: Forno
Si pensa che le cosce di pollo siano da evitare quando si vuole perdere peso perché la carne è più scura. Ma una porzione da 100 g di coscia di pollo arrosto senza pelle contiene solo 209 calorie e fornisce 26 g di proteine e 11 g di grassi. In realtà, i grassi in più aiutano le cosce a rimanere morbide durante la cottura al forno, quindi non serve aggiungere marinate corpose o olio.
Sfilaccia le cosce cotte e aggiungile a striscioline di peperone, poi saltale brevemente con il condimento per fajitas. Servile in foglie di lattuga con salsa e un cucchiaio di yogurt greco. In alternativa, affetta la carne e disponila su una piadina con zucchine arrostite e una spolverata di feta.
Cena sana: cosce di pollo nella friggitrice ad aria
Gamberi cotti sous vide
Valori nutrizionali (per porzione da 4 oz) Calorie: 207
Proteine: 25 g
Grassi totali: 4 g
Carboidrati: 19 g
Fibre: 1 g
Sodio: 340-1692mg
Tempo di cottura: 20-30 minuti
I gamberi cuociono in fretta, ma è facile cuocerli troppo. Il bagno sous vide mantiene una temperatura costante di 140°F, così i gamberi risultano teneri e sodi ogni volta. Puoi condirli leggermente o optare per sapori decisi: questo metodo si presta a tutto, dal burro all'aglio alle spezie creole.
Condisci i gamberi cotti con spaghetti di zucchine, pomodorini e un veloce condimento a base di limone e olio d'oliva. In alternativa, raffredda i gamberi e servili su un'insalata mista con mango, cipolla rossa e una spruzzata di lime.
Salmone cotto sous vide
Valori nutrizionali (per porzione da 4 oz) Calorie: 280-350
Proteine: 30-35g
Grassi totali: 15-20g
Omega-3: 1-2g
Carboidrati: 0 g
Sodio: 60-100mg
Tempo di cottura: 45-60 minuti
Il salmone è ricco di acidi grassi omega-3, che contribuiscono a ridurre l'infiammazione e favoriscono la salute del cuore. Mangiare due porzioni di salmone alla settimana può aiutarti a soddisfare il fabbisogno di omega-3; inoltre, la cottura sous vide preserva questi delicati grassi meglio della cottura al forno ad alta temperatura o della frittura.
Sminuzza il salmone cotto in una ciotola con quinoa, cetrioli, pomodori, olive e una spolverata di aneto. Per un pasto caldo, servilo su cavoletti di Bruxelles arrostiti e conditi con un po' di glassa all'aceto balsamico.
Cena sana: salmone cotto sous vide
Lombata di manzo scottata in padella
Valori nutrizionali (per porzione magra da 4 oz) Calorie: 180-210
Proteine: 26-30g
Grassi totali: 8-12g
Grassi saturi: 3-4g
Carboidrati: 0-1g
Sodio: 45-80mg
Tempo di cottura: 8-12 minuti
La lombata di manzo è uno dei tagli più magri che puoi acquistare. Sia la Mayo Clinic sia l'American Heart Association la considerano una scelta «magra» o «extra magra», ovvero con meno di 10 g di grassi totali per porzione da 100 g.
Affetta la bistecca sottilmente e servila su un’insalata di spinaci e rucola con barbabietole arrostite, formaggio di capra e vinaigrette al vino rosso. Oppure gustala semplicemente con fagiolini al vapore e una patata piccola al forno.
Cena sana: controfiletto di lombata in padella
New York strip in padella
Valori nutrizionali (per porzione da 6 oz) Calorie: 263
Proteine: 39 g
Grassi totali: 11 g
Grassi saturi: ~4 g
Carboidrati: 0 g
Fibre alimentari: 0 g
Il New York strip proviene dalla lombata corta e offre un buon equilibrio tra tenerezza e sapore di manzo, senza la marezzatura abbondante della costata. È abbastanza magro per una dieta dimagrante, ma comunque saziante.
Affetta la bistecca dopo averla lasciata riposare e servila su un’insalata tiepida di lenticchie e peperoni rossi arrostiti. Oppure accompagnala con broccoli al vapore e mezza tazza di couscous integrale. Prepara una salsa semplice in padella, magari con un goccio di brodo di manzo e un po’ di senape, invece della panna.
Cena sana: controfiletto di manzo alla piastra
Zuppa speziata di carote e lenticchie
Valori nutrizionali (per 1,5 tazze) Calorie: 305
Proteine: 12 g
Grassi totali: 12 g
Grassi saturi: 4 g
Carboidrati: 34 g
Fibre: 9 g
Tempo di cottura: 45 minuti
Attrezzatura: pentola grande per zuppe
Questa zuppa in particolare combina lenticchie rosse e carote. Una porzione, pari a circa una tazza e mezza, contiene circa 305 calorie, 12 g di proteine e 9 g di fibre: valori che saziano molto per un pasto a base di brodo. Inoltre, è economica da preparare e si congela benissimo.
Servi la zuppa come piatto principale, accompagnandola con una fetta di pane integrale da intingere. In alternativa, abbina una porzione più piccola a un’insalata mista con ceci e una spruzzata di limone.
Cena sana: zuppa speziata di carote e lenticchie
Parole finali
Queste ricette sono pensate per essere flessibili. I valori nutrizionali indicati sono stime riferite alla proteina o al piatto principale di base. Per perdere peso, abbinale a un’abbondante porzione di verdure non amidacee, come broccoli, spinaci, peperoni e zucchine, e limita al minimo gli oli aggiunti e le salse. Quando la carne è cotta bene, basta poco per insaporirla.
Potrebbe piacerti anche
