I dagens indlæg vil du lære alt om, hvorfor du SKAL have et pooltermometer ...
Og hvordan det at vælge den rigtige kan hjælpe med at regulere kvaliteten af dit poolvand.
Du vil også lære nogle vigtige ting at kigge efter, når du handler, samt mine anbefalinger til de bedste pooltermometre på markedet i dag.
Lad os dykke ned i det, skal vi?
Hvorfor har du brug for et pooltermometer
Hvorfor du har brug for et pooltermometer
Vandtemperaturen virker måske ikke så vigtig, men der er helt klart nogle gyldige grunde til, at den bør være det.
Afhængigt af hvem der bruger din swimmingpool og hvorfor, kan der være endnu flere grunde til at regulere temperaturen, end du tror.
At svømme i vand, der er for koldt
At gå i vand, der er under 60°F, kan føles som at tage en dukkert i Arktis iført badetøj.
Selvom 60 grader Fahrenheit ikke lyder så koldt, kan det at opholde sig i vand med så lav temperatur ofte føre til kuldeshock.
Ifølge Livestrong udvider så koldt vand blodkarrene, så varmt blod kan flyde mere frit og øge kropstemperaturen.
Men efter et stykke tid vil din krop begynde at trække dem sammen igen for at beskytte dine organer.
Da din krop ikke kan opretholde denne tilstand med begrænset blodgennemstrømning i lang tid, vil blodkarrene åbne sig igen, og koldt blod begynder at strømme, hvilket kan føre til hypotermi.
Av!
At svømme i vand, der er for varmt
Du tænker måske, at det er svært for vand at være for varmt, da spabade er helt fine, men sandheden er, at spabade aldrig var beregnet til langvarig brug.
Desuden er du normalt ikke så aktiv i et spabad, så der er mindre risiko for dehydrering.
Når du svømmer eller anstrenger dig i vand over 90°F, stiger din kropstemperatur hurtigt, og du begynder at svede.
Kraftig svedtendens, som vi alle ved, kan føre til dehydrering, kramper og muskelspasmer.
Så, hvad er den passende temperatur?
I bund og grund afhænger det af alderen på de personer, der bruger swimmingpoolen, og formålet med brugen.
For eksempel har små børn og ældre sandsynligvis brug for, at vandet er lidt varmere, mens svømmere, der træner til konkurrence eller motionerer, måske foretrækker det lidt køligere for ikke at overophede.
Mayo Clinic foreslår, at det er bedst at holde poolen mellem 83° og 88°F, under hensyntagen til de faktorer, vi lige har nævnt.
Bemærk!
Temperatur & vandkvalitet
Nu hvor du kender effekten af vandtemperaturen på dine svømmende mennesker, spekulerer du måske på, om det virkelig betyder noget for din pools sundhed.
Gæt hvad? Det gør det!
Det vigtigste kemikalie, du bør (og sandsynligvis gør) bruge, er klor. Klor er det mest effektive middel til at dræbe skadelige bakterier og alger i din pool. Hvis du vil tjekke din vandkvalitet, er ITDS-01 vandkvalitetstester et must-have
Men der er en række faktorer, der kan mindske klorens effektivitet, hvilket får dig til at bruge mere tid og penge på at genopfylde det.
Varme er en af de vigtigste faktorer. Jo højere temperaturen på dit svømmebassinvand er, desto hurtigere bliver klormolekylerne forbrugt.
Temperaturer konsekvent over 90°F kan føre til kalkaflejringer og algevækst.
For ikke kun nedbryder varme temperaturer kloren, men alger elsker varmt vand og har en tendens til at slå sig ned under disse forhold.
Typer at vælge imellem
Så, hvad skal en poolejer gøre?
Invester selvfølgelig i et pooltermometer som INKBIRD IBS-P03R!
Det er en billig og nem måde at hjælpe med at holde dine poolkeminiveauer regulerede, samtidig med at der opretholdes behagelige svømmeforhold for din familie.
Der er to typer at vælge imellem: digital og analog. Så, hvilken er bedre? Du bestemmer…
Digital
Digitale modeller er de mest populære typer termometre på grund af deres teknologi.
De viser temperaturen enten på en separat displaykonsol eller med nogle modeller, endda en smartphone-app.
Fordele: nøjagtig, teknologisk avanceret
Ulemper: koster lidt mere end analoge
Analog
Analoge modeller er bare de grundlæggende typer termometre, som din mor plejede at have i sit medicinskab, der bruger kviksølv til at vise temperaturen.
Fordele: billige, nemme at bruge, holder længere end digitale
Ulemper: kviksølv kan blive beskadiget af direkte sollys
Flydende og hængende typer kan være enten analoge eller digitale, men håndholdte termometre er altid digitale. Så, hvad er forskellen? Lad os se…
Flydende
Flydende modeller flyder på poolens overflade og måler vandtemperaturen med sensorer inde i enheden.
De kan være en smule mindre præcise end andre typer, fordi de ikke er helt nedsænket under overfladen og vil opfange en del af aflæsningen fra luften omkring dem.
Hængende
Hængende modeller er normalt fastgjort til siden af poolen eller stigen og er nedsænket et par centimeter under vandoverfladen.
Disse kan være digitale eller analoge og giver normalt en ret præcis aflæsning, da temperaturen tages fra sensorer, der er helt nedsænket under overfladen.
Håndholdt
Håndholdte modeller holdes normalt i hånden som en pistol, og en infrarød laser rettes mod vandet for at give en temperaturmåling.
Disse anses også for at være ret præcise.
Bedste pooltermometer
Shoppingtips
Der er nogle få faktorer at overveje, når du vælger det bedste termometer:
Skærm
Et termometer er ikke meget værd, hvis du har for svært ved at læse det til at forstå, hvad det betyder.
Og hvert display er forskelligt: nogle har forskellige størrelser og kraftigere baggrundsbelysning.
Det er bedst at bede en medarbejder om at lade dig prøve en eller tjekke displayet, før du beslutter dig, især hvis du har synsproblemer.
Ud over blot at kunne læse displayet, skal du beslutte, om du også gerne vil have en trådløs version med et display, du kan have indenfor.
Selvom det ikke er nødvendigt, er det nogle gange meget praktisk at kunne overvåge dette, hvis du venter på, at det skal blive varmt, så du kan svømme.
Batteri
Hvordan drives termometeret?
Analoge behøver ikke batterier, men digitale modeller kræver en eller anden form for strømkilde.
Hvis du helst ikke vil bøvle med batterier, men foretrækker en digital type, så kig efter en solcelledrevet version.
Hvis du ikke har noget imod batterier, er det stadig en god idé at finde ud af, hvilken type det bruger.
Husk, at knapcelle- eller urbatterier nogle gange er dyrere, sværere at finde og sværere at installere end AA- eller AAA-batterier.
Nøjagtighed
Det giver selvfølgelig ikke meget mening at bruge et termometer, hvis dets aflæsninger alligevel er unøjagtige.
Køb den bedste kvalitet, du har råd til, og tjek online anmeldelser for at bakke din beslutning op.
Se også efter aflæsningsfrekvens og understøttede kanaler.
Holdbarhed
Nogle billige termometre er bare ikke lavet til at holde til ekstreme forhold eller langvarig brug.
Så medmindre du vil udskifte det regelmæssigt, så kig efter et, der er kendt for sin holdbarhed: det kan du gøre ved at tjekke online anmeldelser.
De fleste, der køber disse produkter, er mere end glade for at fortælle læsere, hvor længe de holdt, og hvordan de klarede sig.
Prøv også at købe poolprodukter fra velkendte og respekterede virksomheder i poolbranchen.
Du kan som regel se, hvem disse er, ud fra størrelsen på deres produktlinje og antallet af anmeldelser, de har.
Og det skader ikke at købe produkter, der kommer med en længere end normal garanti; det er ofte et tegn på, at en virksomhed står bag deres produkt.
Ud over ovenstående er her tre andre funktioner, du bør overveje, når du handler:
  • Alt andet lige kan du helt sikkert sammenligne priser for at få den bedste handel.
  • Det er altid godt at vælge et termometer, som du kan indstille til at give dig besked, når pooltemperaturen falder over eller under et bestemt tal.
  • Ekstra funktioner. Der findes nogle pooltermometre, der kan mere end én ting og er udstyret med ting som poolalarmer.
Kilde: PoolCareGuy
