Cyber Monday følger efter Black Friday og starter endnu en shoppingfeber, og kloge shoppere venter spændt på årets bedste tilbud. Årets INKBIRD Cyber Monday-udsalg er her og tilbyder fantastiske rabatter, der gør det til den perfekte mulighed for at investere i grilltermometre, køkkengadgets, temperaturkontrolenheder og mere. Fra 2. til 5. december ruller INKBIRD flere incitamenter ud, så kunder kan opnå store besparelser. Her er, hvad du skal vide for at få mest muligt ud af dette spændende udsalg.
Hvornår starter og slutter udsalget?
INKBIRD Cyber Monday-udsalg løber fra 2. december til 5. december. I denne periode kan kunder drage fordel af trinvise rabatter baseret på deres samlede forbrug:
  • Brug over $100: Få 20% rabat
  • Brug over $200: Rabatten stiger til 25%
  • Brug over $300: Nyd godt af 30% rabat på hele dit køb
  • Brug over $400: Få 30% rabat og modtag et gratis INT-11P-B trådløst kødtermometer
Cyber Monday-udsalg Banner
Hvad skal man kigge efter?
INKBIRD tilbyder et bredt udvalg af produkter, og at vide, hvilke man skal prioritere, kan gøre din shoppingoplevelse under INKBIRD Black Friday-udsalg meget nemmere. Her er en hurtig oversigt over nogle af INKBIRDs bedste varer og modeller, vi anbefaler.
Temperaturregulatorer
ITC-308 er et af de mest kendte produkter fra INKBIRD, som kan bruges direkte til at styre både varme- og køleudstyr for at opretholde en stabil temperatur. Det er perfekt til forskellige anvendelser som hjemmebrygning, opdræt, plantning og udklækning.
Hvis du er til fiskeri, så overvej ITC-306A, som har en plastiksonde for bedre nøjagtighed og holdbarhed i vand. For flere muligheder og tips, se: Hvordan vælger man INKBIRD temperaturregulatorer?
itc-308 til hjemmebrygning
Trådløse kødtermometre
Der findes i øjeblikket tre ægte trådløse kødtermometre fra INKBIRD - INT-11-B, INT-12-BW og INT-14-BW. De har henholdsvis 1 sonde, 2 sonder og 4 sonder. Både INT-12-BW og INT-14-BW understøtter Bluetooth- og WiFi-forbindelser, plus de har en skærm på basen for nem temperaturovervågning. Du kan vælge efter dine madlavningsbehov.
Disse trådløse termometre kan blive i maden for kontinuerligt og fjernovervåge temperaturen via INKBIRD-appen, hvilket gør dem nyttige til kødtilberedning, hvor varme kontrol er vanskelig.
INT-14-BW og pakke
Sous Vide Kogere
Sous vide madlavning har været en trend på det seneste, og INKBIRD har en masse gode sous vide-cookere at vælge imellem. Hvis du føler dig lidt overvældet, så tjek ISV-101W. Sammenlignet med andre modeller har den en farveskærm på toppen, som viser temperaturen og gør det nemmere at vælge kødmenu. Plus, dets snehvide håndtag passer perfekt ind i moderne køkkener.
ISV-101W med app
Termo-hygrometre
INKBIRD er meget professionel inden for temperaturmåling. Ud over de tidligere nævnte temperaturregulatorer og madtermometre findes der også en række termometre og hygrometre til hjemmebrug. ITH-13-B er en stilfuld borddekoration, der passer ind i ethvert rum og kontor. Desuden kommer den i et sæt af to, så du kan placere dem forskellige steder for at overvåge separate temperaturer. Den forbinder endda til din telefon via Bluetooth for nem fjernovervågning. Hvis du har brug for noget til udendørs eller på farten, så tjek IBS-TH2, som er let, kompakt, vandtæt og budgetvenlig.
ITH-13-B To termo-hygrometre
Luftkvalitetsmålere
Hvis du ønsker at gå et skridt videre for at opdage ting som kuldioxidindhold og partikler i luften, tilbyder INKBIRD også nogle muligheder, herunder IAM-T1 og IAQM-129-W. Hver enhed overvåger forskellige data, så tjek deres produktside for mere information. At vælge et termometer og et hygrometer som gave er en betænksom måde at vise, at du bekymrer dig om dine kæres velbefindende. Når du er klar, kan du se denne guide for nogle løsninger: Hvordan reducerer man indendørs luftforurening?
IAM-T1
Hvordan man Find og brug kuponen?
I år tilbyder INKBIRD trinvise rabatter til Cyber Friday. Tilføj blot de produkter, du ønsker, til din kurv, og når du går til kassen, indtast den tilsvarende kode baseret på det samlede beløb for dit køb for at modtage din rabat. Du kan finde koden på hver produktside eller blot kopiere koden nedenfor:
  • Kode: CM20 - Få 20% rabat ved køb over $100
  • Kode: CM25 - Få 25% rabat ved køb over $200
  • Kode: CM30 - Få 30% rabat ved køb over $300
  • Kode: CM400 - Få 30% rabat og et gratis INT-11P-B trådløst kødtermometer ved køb over $400
Efter at have indtastet rabatkoden, skal du ikke glemme at dobbelttjekke, om rabatten er blevet anvendt på dit samlede beløb.
Tips til at maksimere dine besparelser
For at sikre, at du får de bedste tilbud under 2024 INKBIRD Black Friday-udsalg, skal du huske disse tips:
  1. Pak dine varer sammen: Overvej at købe flere varer for hurtigt at nå op på forbrug på $200, $300 eller $400 for at få de bedste tilbud. Med INKBIRDs brede udvalg af produkter kan du nemt finde supplerende varer.
  2. Tilmeld dig e-mailnotifikationer: Tilmeld dig INKBIRDs nyhedsbrev for at modtage opdateringer om udsalg, særlige tilbud og nye produktlanceringer, der kan passe til dine interesser.
  3. Følg INKBIRD på sociale medier: Følg INKBIRD på sociale medieplatforme for at holde dig opdateret om andre tidsbegrænsede udsalg eller eksklusive tilbud.
  4. Tjek ud tidligt: Cyber Monday-udsalg tiltrækker ofte stor trafik, og nogle populære varer kan hurtigt blive udsolgt. Vær klar til at foretage dit køb, så snart udsalget går i gang.
Hvorfor vælge INKBIRD?
INKBIRD er et velkendt mærke, når det kommer til præcisionsværktøj og smarte hjemmeenheder. Uanset om det er temperaturkontrollere eller kødtermometre, stoler både professionelle og almindelige brugere på INKBIRD for dets kvalitet og pålidelighed. Hvis du endnu ikke har prøvet et INKBIRD-produkt, er Black Friday-udsalget den bedste mulighed for at komme i gang.
  • Kvalitet: Alle produkter gennemgår streng kvalitetskontrol for at garantere pålidelig og præcis ydeevne.
  • Pris: INKBIRD leverer produkter af høj kvalitet og innovation, samtidig med at priserne holdes konkurrencedygtige.
  • Forsendelse: Kunder kan nyde godt af hurtig og gratis levering på alle varer fra INKBIRDs butik.
  • Mangfoldighed: Fra madlavning til hjemmeovervågning tilbyder INKBIRD en række tilpassede løsninger, der opfylder forskellige brugeres behov.
  • Kundesupport: INKBIRD tilbyder solid kundesupport, forlænget garantiperiode og 30 dages returret uden spørgsmål.
