Il tri-tip è un taglio triangolare di manzo ricavato dalla parte inferiore della lombata. Grazie alle venature di grasso distribuite nella carne, è molto saporito e succoso. Tuttavia, è piuttosto magro e può seccarsi facilmente se viene cotto troppo, perciò mi piace cuocerlo al sangue. La temperatura del tri-tip è quasi sempre il punto in cui la faccenda si fa seria, e non è una questione di intuito o fortuna. Cotto a puntino, il tri-tip è saporito, si scioglie letteralmente in bocca ed è perfetto come condimento per panini o pasta. Per aiutarti a cuocerlo alla perfezione, questa guida include la tabella delle temperature ideale per il tri-tip. Vediamola insieme.
Perché la temperatura è importante?
In realtà, non vale solo per il tri-tip: ogni taglio di manzo ha un punto ideale in cui le proteine si scompongono nel modo giusto e il grasso si scioglie alla perfezione, creando un equilibrio perfetto tra succosità e tenerezza. Questo è particolarmente importante per i tagli più magri, come l’arrosto di tri-tip, perché cuocendoli troppo la carne diventa secca e dura, anche se a guardarla non sempre si nota. Ecco perché è fondamentale affidarsi a un termometro per carne.
Qual è la temperatura ideale per il tri-tip a cottura ultimata?
Chiedi a un qualsiasi pitmaster a che temperatura è pronto il tri-tip e probabilmente ti dirà che la cottura al sangue è la scelta migliore. Si aggira sui 130-135°F (54-57°C): la carne mantiene il suo centro rosato, è molto succosa e ha una bella crosticina all’esterno, senza asciugarsi. Inoltre, è una cottura che lascia un certo margine: se sei alle prime armi, con la cottura al sangue hai un po’ di tolleranza prima che la carne diventi più dura.
Naturalmente, il grado di cottura «ideale» dipende da chi hai a tavola. C’è chi preferisce una carne un po’ più cotta, ad esempio a cottura media o medio-ben cotta. In ogni caso, non cuocerla mai ben cotta, altrimenti l’arrosto potrebbe diventare duro come una suola di scarpa.
La temperatura ideale del tri-tip da servire con salsa, pasta e cetrioli
Tabella delle temperature del tri-tip
Per semplificarti le cose, ho preparato una tabella rapida delle temperature del tri-tip in base al grado di cottura. Tieni presente che si tratta delle temperature finali dopo il riposo, quindi dovresti togliere la carne dal fuoco qualche grado prima, perché continuerà a cuocere con il calore residuo, un processo noto anche come cottura di riporto.
Grado di cottura
Temperatura interna del tri-tip
Cosa riceverai
Al sangue
120-125°F (49-52°C)
Centro rosso e fresco, molto succoso e morbido
Media al sangue
130-135°F (54-57°C)
Centro rosso caldo: il miglior equilibrio tra tenerezza e sapore
Media
140-145°F (60-63°C)
Centro marrone rosato, un po' sodo ma ancora umido
Cottura medio-alta
150-155°F (66-68°C)
Per lo più marrone, con una leggera sfumatura rosa; più asciutto, ma ancora accettabile
Ben cotto
160°F (71°C)
Completamente marrone, duro e secco
Termometro wireless per carne INKBIRD INT-14-BW
Termometro smart wireless per carne con 4 sonde
Come controllare la temperatura interna del tri-tip?
Controllare la temperatura interna del tri-tip è più facile di quanto pensi, ma serve un termometro per carne preciso e affidabile.
Se usi un termometro a lettura istantanea, controlla la temperatura ogni pochi minuti verso la fine della cottura. Poiché il tri-tip è triangolare, inserisci la sonda per il lungo, parallelamente alle fibre della carne, nella parte più spessa. Poi attendi qualche secondo che la lettura si stabilizzi.
Per una sonda da lasciare inserita o un termometro wireless per carne, inseriscila prima della cottura, così potrai monitorare la temperatura interna senza aprire spesso il coperchio.
E ricorda: dopo aver tolto la carne dal fuoco, lasciala riposare per circa 10 minuti avvolta nella carta stagnola. La temperatura finale del tri-tip salirà leggermente, ridistribuendo i succhi e rendendo le fette più succose.
Controllare la temperatura interna del tri-tip con un termometro wireless
Consigli per un tri-tip perfetto
Oltre a concentrarti sulla temperatura giusta per il tri-tip, ecco alcuni consigli pratici per migliorare la tecnica e preparare un arrosto impeccabile:
  1. Scegli carne di manzo di alta qualità e ben marezzata. È da lì che viene il suo sapore intenso.
  2. Elimina il grasso in eccesso che non diventerà tenero e potrebbe rendere la carne più dura, lasciandone uno strato di circa 1/4 di pollice.
  3. Usa il metodo della cottura inversa: cuoci lentamente a bassa temperatura finché la temperatura interna non è vicina a quella desiderata, poi rosola a fuoco vivo per formare la crosta.
  4. Il riposo è irrinunciabile. Se lo salti, i succhi fuoriescono quando tagli la carne invece di rimanervi all’interno.
  5. Tagliare controfibra significa individuare le linee parallele che corrono in una direzione e tagliare perpendicolarmente, accorciando così le fibre muscolari più dure.
CORRELATO: Come rosolare una bistecca con il metodo inverso?
Fette di tri-tip con salsa in tavola
Domande frequenti
Qual è la temperatura minima di sicurezza per il tri-tip?
Potresti aver notato che la temperatura interna che consiglio per il tri-tip è di 130-135°F, inferiore ai 145°F indicati dalle linee guida di FoodSafety sulla temperatura minima di sicurezza. In realtà, nei tagli interi di manzo come il tri-tip, i batteri si trovano principalmente in superficie; quindi, se la superficie è ben rosolata, in genere è sicuro mangiarlo a una temperatura più bassa. Tuttavia, se la sicurezza è la tua priorità, attenersi a 145°F è una scelta del tutto ragionevole, anche se la carne potrebbe risultare meno succosa e tenera.
Qual è il modo migliore per cuocere il tri-tip?
Per i tagli di carne magri, scelgo sempre la rosolatura inversa o la cottura sous vide. Il principio alla base di entrambi i metodi è sostanzialmente lo stesso: si cuoce lentamente il tri-tip fino a raggiungere il grado di cottura desiderato, poi lo si rosola a fuoco vivo per ottenere una crosticina croccante.
CORRELATO: Ricetta del tri-tip sous vide
A che temperatura cuocere il tri-tip?
La temperatura di cottura per l’affumicatura o la cottura lenta al forno è di 225-275°F, mentre per la rosolatura finale è meglio salire a 375-425°F. Per la cottura sous vide, la temperatura deve corrispondere a quella finale desiderata per il tri-tip.
Quanto tempo cuocere il tri-tip?
Il tempo di cottura non è un valore fisso: conta la temperatura interna. Ogni libbra di tri-tip richiede in genere circa 18-20 minuti in forno a 425°F, oppure 30-40 minuti per l’affumicatura o la cottura alla griglia a bassa temperatura. La cottura sous vide richiede da 4 a 12 ore.
