Tempo di preparazione
Tempo di cottura
Tempo totale
15 minuti
25 minuti
40 minuti
Questo carré d’agnello arrosto è incredibilmente tenero, succoso e ricco di sapore, ricoperto da una splendida crosta croccante alle erbe e all’aglio. Servilo semplicemente con i tuoi contorni preferiti per una cena di Natale davvero speciale. Per fortuna, questa ricetta è facile e richiede il minimo sforzo, eppure ha un aspetto davvero raffinato. E soprattutto, puoi anche prepararla in anticipo, rendendola perfetta per le occasioni speciali e le festività. Considerato il costo del carré d’agnello, seguire le indicazioni sui tempi e sulle temperature di cottura riportate in questo articolo ti aiuterà a non rovinarlo. Quindi, cominciamo!
  • 1 carré d’agnello francese, circa 1.5-2 lbs
  • 6 spicchi d’aglio tritati
  • 3 cucchiai di rosmarino fresco tritato
  • 3 cucchiai di timo fresco tritato
  • 3 cucchiai di olio d’oliva, divisi
  • 2 cucchiai di senape di Digione
  • 2 cucchiai di burro non salato, ammorbidito
  • 1/2 cucchiaino di origano essiccato
  • 1/2 cucchiaino di cumino
  • Sale kosher e pepe nero macinato, q.b.
La migliore marinata per il carré d’agnello
Questa marinata è la vera anima della mia ricetta del carré d’agnello arrosto. Anche se l’ho chiamata «marinata», è praticamente una pasta a base di aglio, rosmarino, timo, senape di Digione, origano, cumino e olio d’oliva. Per un gusto deciso, abbonda con l’aglio. Inoltre, la senape di Digione non solo aggiunge una leggera nota piccante che contrasta la ricchezza dell’agnello, ma fa anche da collante per la crosta.
Puoi anche aggiungere un cucchiaio di succo di limone fresco, che aiuta a rendere la carne più tenera e le dona una leggera nota acidula, anche se l’ho omesso dalla ricetta principale qui sopra per chi potrebbe non gradire questo sapore. Il modo più semplice per preparare la marinata per il carré d’agnello è mettere tutti gli ingredienti in un robot da cucina e frullarli fino a ottenere un composto omogeneo.
Marinata per il carré d’agnello
Temperatura e tempo di cottura del carré d’agnello
Questa parte è di fondamentale importanza, e qui il tuo termometro per carne svolge un ruolo significativo. Tieni presente che ogni forno e ogni agnello sono diversi, quindi il tempo di cottura è solo indicativo. La temperatura, invece, è il fattore determinante.
Cottura
Temperatura interna a cottura ultimata
Temperatura di estrazione
Tempo di cottura a 400°F
Media al sangue
135°F (57.2°C)
130°F (54.4°C)
20 minuti
Media
145°F (62.8°C)
140°F (60°C)
25 minuti
Media ben cotta
155°F (68.3°C)
150°F (65.6°C)
30 minuti
Mi piace arrostire il carré di agnello al sangue: così la carne è tenerissima e succosa, ma alla fine dipende dai tuoi gusti e dalle condizioni di cottura. Ho usato il termometro wireless per carne INKBIRD, che ha monitorato la temperatura interna dell’agnello senza dover aprire il forno, per evitare di cuocerlo troppo. Ti basta impostare la temperatura in base alla tabella qui sopra e, quando l’agnello raggiunge il grado di cottura desiderato, il termometro ti avvisa tramite la base, il telefono o l’Apple Watch, così sai esattamente quando toglierlo.
Termometro wireless per carne INKBIRD INT-14-BW
Termometro smart wireless per carne con 4 sonde
Come arrostire il carré di agnello in forno?
Passaggio 1: condisci l’agnello. Togli l’agnello dalla confezione e asciugalo completamente tamponandolo con carta da cucina. Strofina abbondante sale e pepe nero su tutto il carré.
Passaggio 2: marina. Metti nel robot da cucina aglio, rosmarino, timo, senape di Digione, origano, cumino e olio d’oliva, quindi frulla bene. Ricopri entrambi i lati del carré di agnello con questa marinata e lascialo riposare a temperatura ambiente per 1 ora. Se preferisci, puoi prepararlo la sera prima e conservarlo scoperto in frigorifero. Ricordati solo di tirarlo fuori 2 ore prima della cottura, per lasciarlo arrivare a temperatura ambiente.
Passaggio 3: rosola. Preriscalda il forno a 400°F. Nel frattempo, aggiungi olio d’oliva e burro a una grande padella in ghisa adatta al forno e scalda a fuoco medio-alto. Quando l’olio inizia a scintillare, disponi il carré di agnello marinato con il lato grasso rivolto verso il basso. Rosolalo per circa due minuti per lato, finché non si forma una bella crosticina dorata.
Rosola il carré di agnello
Passaggio 4: arrostisci il carré di agnello. Inserisci la sonda del termometro nell’agnello, evitando il più possibile l’osso. Imposta la temperatura desiderata in base alla tabella qui sopra. Assicurati che il carré poggi sul lato dell’osso nella padella, poi trasferiscilo nel forno preriscaldato e arrostiscilo finché il termometro non ti avvisa. Giralo dopo 15 minuti. A me piace il carré di agnello al sangue, a 130°F per circa 20 minuti.
Carré di agnello arrosto
Passaggio 5: Lasciatelo riposare. Dopo aver tolto il carré d’agnello dal forno, non tagliatelo subito. Coprite invece la padella con un ampio foglio di alluminio e lasciate riposare l’agnello per circa 10 minuti. In questo modo i succhi si ridistribuiscono e la carne diventa più tenera. Infine, tagliate il carré tra le costole per ricavare le costolette e servite.
Tagliare il carré d’agnello
Cosa servire con il carré d’agnello?
Questo carré d’agnello arrosto si accompagna magnificamente a tantissimi contorni. In pratica, va bene tutto ciò che si abbina alla bistecca, come purè di patate, patate al forno, asparagi arrosto, insalata di rucola e risotto.
Mi piace servirlo anche con salsa tzatziki: basta mescolare cetriolo grattugiato e scolato, aglio tritato, aceto di vino bianco, olio d’oliva, yogurt greco, sale grosso, pepe bianco e menta tritata. È fresca e rinfrescante.
CORRELATO: Ricetta del carré d’agnello cotto sous vide
Cosa servire con il carré d’agnello arrosto
Consigli utili e domande frequenti per preparare il carré d’agnello perfetto
Per quante persone è sufficiente un carré d’agnello?
Un carré d’agnello ha 8 costole. Considerando che come portata principale servono 2-3 costolette d’agnello a persona, è sufficiente per 2-3 persone.
Devo rifilare lo strato di grasso?
È una questione di preferenze personali. Se decidete di rifilarlo, vi consiglio di lasciare uno strato di grasso di circa 1/3 di pollice: aiuta a irrorare la carne e a esaltarne il sapore.
Posso preparare la marinata in anticipo?
Certamente, soprattutto prima del giorno della festa. Inoltre, preparare la marinata il giorno prima ne intensifica il sapore.
Posso arrostire un carré d’agnello senza rosolarlo prima?
La rosolatura è vivamente consigliata per creare una crosticina saporita, ma non è indispensabile. Potete cuocerlo al forno senza rosolarlo prima: sarà meno caramellato, ma comunque cotto a puntino.
È sicuro mangiare l’agnello ancora rosa all’interno?
L’agnello è sicuro da mangiare anche al sangue, purché la superficie sia cotta a fondo, poiché la maggior parte dei batteri nocivi si trova all’esterno. Il colore non è un indicatore affidabile della sicurezza, quindi usate sempre un termometro da cucina.
Come conservare e riscaldare gli avanzi?
Riponete gli avanzi in un contenitore ermetico entro 2 ore dalla cottura. Si conserveranno per circa 3-4 giorni. Per riscaldarli, cuoceteli in forno preriscaldato a 325°F finché la temperatura interna non raggiunge i 145°F. Se avete già tagliato la carne in costolette d’agnello, potete anche rosolarle rapidamente in una padella calda per circa un minuto per lato.
