Cucinare il pollo può sembrare un compito semplice, ma è sorprendentemente facile commettere errori che possono portare a risultati secchi, insipidi o addirittura non sicuri. Che tu sia un principiante in cucina o un cuoco casalingo esperto, è essenziale riconoscere queste insidie comuni. In questo articolo, esploreremo nove errori critici che tutti commettono quando cucinano il pollo e forniremo consigli su come evitarli. Imparando a evitare queste trappole, puoi migliorare il tuo livello di cucina e elevare i tuoi piatti di pollo da mediocri a deliziosi, assicurandoti che ogni pasto risulti succoso, saporito e degno di recensioni entusiastiche.
Errore 1: Sciacquare il Pollo Prima di Cuocerlo
Perché è Male: Il pollo crudo non è sterile, e lavarlo, sciacquarlo o immergerlo non ucciderà i batteri. C'è anche una buona probabilità che schizzi o spruzzi i germi pericolosi in tutta la cucina, contaminando il lavandino, la superficie di lavoro e gli utensili, insieme a qualsiasi altro cibo che potrebbe essere nelle vicinanze.
La Prossima Volta: Asciuga semplicemente il pollo con carta da cucina. Non preoccuparti! L'alta temperatura necessaria per cuocerlo ucciderà anche i germi.
Errore 2 : Usare Petti Senza Osso e Senza Pelle in Tutto
Perché è Male: Sono molto magri e finiscono per diventare secchi e filamentosi in ricette a cottura lunga come stufati e piatti da slow cooker.
La Prossima Volta: Prova cosce di pollo con osso e pelle alla griglia. Oppure, se preferisci solo carne bianca, usa petti con pelle e osso, a meno che tu non debba cucinare Pollo alla Parmigiana, e fai attenzione a non cuocerlo troppo. In caso di dubbio, prendi un pezzo dalla pentola e usa un termometro istantaneo per testare. Cuoci fino a una temperatura interna di 165 gradi F e la carne sarà tenera e succosa. Se il pollo è cotto prima degli altri ingredienti, rimuovilo, scarta la pelle e le ossa, e mettilo da parte. Aggiungilo di nuovo al piatto alla fine della cottura giusto il tempo di riscaldarlo.
Errore 3: Marinare Troppo a Lungo con Succo di Agrumi
Perché è Male: In questo caso, un'immersione più lunga non equivale a un pasto più saporito. Quando una marinata contiene succo di limone, lime o arancia, l'acido citrico rompe la carne nel tempo, rendendola molle o farinosa una volta cotta.
La Prossima Volta: Marina per un massimo di due ore quando sono coinvolti agrumi. (Ricorda anche che l'acido può reagire con il metallo, quindi conserva in contenitori o sacchetti di plastica in frigorifero.) Allo stesso modo, quando il pollo è immerso nel latticello o marinato con yogurt troppo a lungo, l'acido lattico pungente e gli enzimi possono renderlo troppo tenero. Quindi fallo per un giorno al massimo per il miglior risultato.
Errore 4: Affollare i Pezzi in una Padella
Perché è Male: Quando i pezzi sono così stretti da quasi sovrapporsi, sarà difficile muoverli nella padella e non cuoceranno in modo uniforme. Ogni pezzo ha bisogno di spazio extra, altrimenti il pollo cuocerà a vapore nei propri succhi invece di dorarsi. E se cerchi una pelle croccante, l'affollamento è anche il tuo nemico: hai bisogno di calore uniforme abbastanza alto da sciogliere il grasso e caramellare i succhi.
La Prossima Volta: Assicurati di asciugare molto bene il pollo, specialmente se c'è la pelle. (Alcuni cuochi refrigerano il pollo con pelle scoperto per diverse ore per farlo asciugare all'aria, il che aiuta la pelle a diventare davvero croccante.) Usa una padella abbastanza grande da non far toccare i pezzi. Aggiungi solo abbastanza olio per ungere la padella e scalda a fuoco medio fino a quando non luccica. Condisci il pollo su tutti i lati con sale e pepe e lascialo cuocere senza muoverlo. Il pollo si attaccherà leggermente all'inizio, ma lascialo stare — vedrai presto la magia dorata iniziare. Quando i pezzi sono uniformemente dorati da un lato, gira e ripeti.
Errore 5: Usare Olio d'Oliva Pregiato per il Pollo Fritto
Perché è Male: Per friggere un pollo serve molto olio, e se è extravergine, è un enorme spreco di denaro. Inoltre, gli oli extravergini costosi possono fumare e bruciare se si surriscaldano, lasciando un sapore amaro.
La Prossima Volta: Usa olio vegetale o olio d'oliva leggero. Sarà molto più economico e il pollo avrà un ottimo sapore. E controlla la temperatura: troppo alta e la crosta si scurirà prima che la carne all'interno sia cotta. Circa 325 gradi F è perfetto. Per questo è meglio usare polli più piccoli per friggere, non quelli grossi da forno. Polli da tre a tre chili e mezzo tagliati a pezzi sono della dimensione perfetta. Fritti alla temperatura giusta con abbastanza spazio nella pentola, la crosta diventa gloriosamente dorata mentre la carne diventa succosa e perfettamente cotta.
Errore 6: Cuocere i Petti di Pollo a Temperatura Troppo Alta
Perché è Male: Far bollire il pollo può far stringere la carne e renderla gommosa. Devi quindi cuocerlo troppo per renderlo tenero, e nel processo perde i suoi succhi e diventa secco.
La Prossima Volta: Cuoci il pollo a bassa temperatura e lentamente. Mantieni il liquido sotto il punto di ebollizione e copri parzialmente la padella con un coperchio, così puoi controllare e mantenere il calore giusto. Usa solo abbastanza liquido per coprire la carne e la superficie dovrebbe appena incresparsi, non bollire. (Circa 180 gradi F su un termometro digitale è ideale.) Per un sapore extra buono, insaporisci il liquido di cottura con verdure aromatiche, come carota a fette, sedano, cipolla, uno spicchio d'aglio schiacciato e alcune erbe e spezie, come timo e grani di pepe. Assicurati di cuocere il pollo fino a quando il centro non è più rosa.
Lettura Correlata: Come Coltivare Erbe in Casa e all'Aperto?
Errore 7: Non Far Riposare il Pollo Arrosto Prima di Affettarlo
Perché è Male: Durante la cottura, i succhi si spostano dal centro verso la pelle. Hanno bisogno di tempo per ridistribuirsi e stabilizzarsi nella carne, altrimenti si accumuleranno sul tagliere e lasceranno la carne secca.
La Prossima Volta: Trasferisci il pollo su un tagliere, coprilo leggermente con un foglio di alluminio per mantenerlo caldo e lascialo riposare per 15 minuti prima di affettarlo. Usa questo tempo per finire di cuocere qualche verdura o preparare un gustoso sugo in padella.
Errore 8: Riscaldare il Pollo Arrosto Più di Una Volta
Perché è Male: Ogni volta che riscaldi il pollo già cotto lo asciughi di più. Se lo asciughi troppo diventa filamentoso e farinoso. Per non parlare del sapore, che può diventare piuttosto strano con riscaldamenti ripetuti.
La Prossima Volta: Riscalda solo la porzione che intendi mangiare così riscaldi ogni porzione di avanzi una sola volta. Per i migliori risultati, avvolgi il pezzo intero strettamente in alluminio, poi riscalda in forno a 350 gradi F fino a una temperatura interna di 165 gradi F. Se riscaldi nel microonde, taglia il pollo in pezzi di dimensioni uguali, mettili in un contenitore adatto al microonde, copri con un tovagliolo di carta umido e cuoci a intervalli di 1 minuto, ruotando più volte tra un intervallo e l'altro così il pollo si riscalda uniformemente. Per conoscere meglio la temperatura interna del pollo, è meglio usare un termometro per alimenti.
Errore 9: Saltare in Padella Pollo e Verdure Contemporaneamente
Perché è Male: Il pollo freddo abbasserà la temperatura della padella, i suoi succhi si spargeranno sulle verdure e gli ingredienti cuoceranno a vapore — non saltati in padella. Il risultato è un pasticcio torbido: pollo gommato e verdure molli con sapore confuso.
La Prossima Volta: Salta prima il pollo fino a quando è appena cotto (aggiungendo condimenti come zenzero, cipollotto, aglio e salsa di soia poco prima che sia pronto così non si bruciano), poi rimuovilo e mettilo da parte. Riscalda di nuovo il wok o la padella fino a molto caldo, e continua con le verdure e la salsa. Poco prima di servire, aggiungi il pollo di nuovo in padella e mescola brevemente solo per riscaldarlo.
Source: Food Network
