    20 minuti
    6 ore
    6 ore e 20 minuti
    Lasciami raccontarti un segreto: rovinavo sempre le mie baby back ribs - uscivano secche, dure o semplicemente deludenti. Ma tutto è cambiato quando ho scoperto il metodo 3-2-1 per affumicare le costine, che è davvero infallibile. Fondamentalmente, basta affumicare le baby back ribs per 3 ore, avvolgerle nella carta stagnola per 2 ore e spennellarle nell'ultima ora. Questo metodo dà come risultato costine succose, tenere e affumicate che praticamente si staccano dall'osso. Fidati, questa ricetta di baby back ribs affumicate farà sì che i tuoi ospiti divorino le ossa come veri cavernicoli!
    • 2 costate di baby back ribs
    • 1/4 tazza di senape gialla o di Dijon
    • 1/2 tazza di zucchero di canna
    • 1 cucchiaio di sale kosher
    • 1 cucchiaio di pepe nero
    • 1 cucchiaio di paprika
    • 1 cucchiaio di aglio in polvere
    • 1 cucchiaio di cipolla in polvere
    • 1 cucchiaio di cumino macinato
    • 1 cucchiaino di pepe di cayenna
    • 1/2 tazza di sidro di mele
    • 1/2 panetto di burro
    • 1/2 tazza di miele
    • 1/4 di tazza di salsa barbecue
    Cosa Sono le Baby Back Ribs? Come Acquistarle?
    Le baby back ribs, chiamate anche costine di lombata, sono tagliate dalla parte superiore della gabbia toracica del maiale. Sono più corte e più curve delle spare ribs e di solito più tenere. Secondo la mia esperienza, sono più facili e veloci da cucinare rispetto alle spare ribs, motivo per cui mi piace usarle per il metodo 3-2-1. Quando acquisti le baby back ribs, cerca la parte anteriore più carnosa, con una tessitura uniforme, marezzatura e di colore rosa. Se vuoi più carne, chiedi al macellaio costine non rifilate.
    Cos'è il Metodo 3-2-1 per le Costine?
    Il metodo 3-2-1 è uno dei modi più popolari e semplici per affumicare le costine, rendendole tenere, succose, che si staccano dall'osso e super saporite. Come suggerisce il nome, questo metodo suddivide il processo di affumicatura in tre fasi distinte:
    3 Ore di Affumicatura Nuda - Inizia posizionando le baby back ribs direttamente sull'affumicatore senza alcun involucro. È in questa fase che le costine si impregnano del sapore affumicato.
    2 Ore Avvolte nella Carta Alluminio - Avvolgi le costine nella carta alluminio con del liquido per due ore, creando un ambiente di vapore che le rende tenere da cadere dall'osso.
    1 Ora con Salsa - Scarta le costine, spennellale con la salsa e rimettili nell'affumicatore per far caramellare la salsa e creare una glassa appiccicosa e saporita.
    Come Preparare le Baby Back Ribs per l'Affumicatura?
    Gira le costine in modo che il lato con l'osso sia rivolto verso l'alto. Vedrai una sottile membrana argentata che copre le ossa, che può essere dura e gommosa, quindi è meglio rimuoverla. Usa un coltello da burro per allentare la membrana a un'estremità, poi afferrala con un tovagliolo di carta e tirala via completamente.
    Prepara le Baby Back Ribs
    Ora è il momento di condire le baby back ribs. Strofina la senape gialla o Dijon su entrambi i lati delle costine. Serve solo come legante e non farà sì che le costine abbiano sapore di senape. Non usare olio d'oliva perché scivolerà via. Poi, unisci tutti gli ingredienti secchi in una ciotola e distribuiscili uniformemente su entrambi i lati delle costine, assicurandoti di raggiungere ogni angolo e fessura.
    Quanto tempo affumicare le Baby Back Ribs?
    Sebbene il metodo 3-2-1 sia la base del tempo di cottura, fattori come la temperatura del forno e lo spessore delle costine possono causare variazioni durante l'affumicatura. In questa ricetta, affumichiamo a 225°F (107°C).
    Il modo migliore per verificare la cottura è infilzare le baby back ribs con uno stuzzicadenti o una forchetta. Deve entrare facilmente senza resistenza. In alternativa, puoi usare un termometro per carne, preferibilmente uno da lasciare inserito - le costine sono pronte quando la temperatura interna raggiunge i 195°F (90°C).
    Come affumicare le costine di maiale con il metodo 3-2-1?
    Ecco i passaggi più dettagliati per affumicare le baby back ribs usando il metodo 3-2-1:
    Passo 1: Preriscalda lo smoker
    Aggiungi legno di ciliegio o di melo, o una combinazione di entrambi, al fuoco. Conferiscono un sapore affumicato dolce e fruttato che si abbina perfettamente alle costine. Preriscalda lo smoker a 225°F (107°C).
    Passo 2: Affumica senza involucro per 3 ore
    Metti le baby back ribs condite direttamente sulla griglia dello smoker con l'osso rivolto verso il basso. Mantieni una temperatura costante di 225°F (107°C) e affumica per 3 ore, o finché la temperatura interna non raggiunge i 160°F (71°C). Qui un controller per ventola dello smoker come il INKBIRD ISC-027BW si rivela utile. Regola automaticamente e in modo intelligente la velocità della ventola in base alle temperature della carne e del forno. Inoltre, con Bluetooth e Wi-Fi, puoi controllare e monitorare lo smoker a distanza. Ricorda di spruzzare le costine con succo di mela ogni ora per mantenerle umide.
    Affumica le Baby Back Ribs senza involucro
    Passo 3: Avvolgi e ammorbidisci per 2 ore
    Dopo 3 ore, togli le baby back ribs dallo smoker. Stendi un grande foglio di alluminio resistente. Metti le costine sul foglio, con l'osso rivolto verso l'alto. Versa 1/2 tazza di miele e il resto di sidro di mele, aggiungi una noce di burro e avvolgi bene il foglio intorno alle costine per creare un pacchetto sigillato. Rimetti le costine avvolte nello smoker e cuoci per altre 2 ore, o finché la temperatura interna non raggiunge i 205°F (96°C). Dopo la brasatura, controlla che la carne si sia ritirata bene dalle ossa.
    Affumica le Baby Back Ribs in alluminio
    Passo 4: Salsa e affumicatura per 1 ora
    Sbuccia con attenzione il pacchetto di alluminio e togli le costine. Non buttare il sugo! Cospargile con la tua salsa barbecue preferita, poi rimettili nello smoker senza il foglio di alluminio. Lascia affumicare le baby back ribs per un'ulteriore ora, o finché la salsa non si sarà caramellata e addensata. Se le costine sembrano troppo tenere dopo essere state avvolte, riduci l'ultima ora a 30 minuti.
    Passo 5: Riposa e gusta
    Togli le baby back ribs dallo smoker e lasciale riposare per 15 minuti prima di tagliarle in pezzi singoli. Servile con il sugo avanzato, oppure con insalata di cavolo, insalata di patate, pane di mais e altro ancora!
