20 minuti
10 minuti
30 minuti
Halloween sta bussando, e sai cosa significa - è il momento di preparare ricette divertenti, creative e spaventose! Anche se Halloween è tutto incentrato sulle caramelle, non puoi mandare i tuoi bambini a fare dolcetto o scherzetto a stomaco vuoto. Invece dei soliti hot dog, perché non provare questi festosi monster burger? Sono una delizia per chiunque ami un tocco giocoso nei propri pasti. Anche se non è Halloween, puoi comunque preparare questi monster burger in qualsiasi momento dell'anno, perché sono super carini e adatti ai bambini!
Per le Monster Patties:
  • 450 g di carne macinata, miscela 80/20
  • 1/4 di tazza di cipolla finemente tritata
  • 1 spicchio d'aglio, tritato
  • 1 uovo
  • 1/4 di tazza di pangrattato
  • 1 cucchiaino di salsa Worcestershire
  • Sale e pepe nero macinato fresco a piacere
Per la Trasformazione Mostruosa:
  • 4 panini per burger
  • 8 foglie di lattuga romana baby
  • 8 mini mozzarelle
  • Ketchup
  • Senape
  • Maionese
  • Formaggio Cheddar
  • Fette di cetriolo sottaceto
Equipaggiamento:
Perché Preparare Questo Monster Burger per Halloween?
Guarda, potresti semplicemente fare un burger normale. Ma dov'è il divertimento in questo? Ricordo ancora la prima volta che ho presentato questo esagerato monster burger alla nostra cena di Halloween. I bambini erano così entusiasti, e la pura gioia sui loro volti quando hanno visto queste creature commestibili era impagabile.
Puoi anche coinvolgere i tuoi bambini in cucina lasciandoli personalizzare i propri volti mostruosi. Far mangiare qualcosa ai bambini può essere una battaglia, ma quando il cibo sembra un mostro, diventa un'avventura a cui vogliono partecipare.
La parte migliore è che una volta preparati i burger base, puoi lasciare libera la tua immaginazione e personalizzarli con qualsiasi variazione festiva, come un burger ciclope con un occhio solo, un burger ragno con gambe di patatine fritte, o un lupo mannaro peloso con fili di cipolla.
Se ti piace qualcosa di più spettrale, dovresti provare la mia Ricetta del Polpettone Mummia di Halloween. D'altra parte, se preferisci un'opzione più tradizionale, dai un'occhiata alla Ricetta degli Hot Dog Mummia.
Perché i Monster Burger per Halloween
Come Fare i Monster Burger?
Usare polpette già pronte può sicuramente farti risparmiare tempo ed energia, ma ti prometto che preparare le tue polpette porta un'esplosione di sapore e succosità che quelle comprate non possono eguagliare. Inoltre, il processo è piuttosto semplice. Fondamentalmente, finché riesci a mescolare bene gli ingredienti, sei a posto. Quindi, iniziamo con come fare le tue polpette.
Passo 1: Prepara la Base del Monster - le Polpette
Nella tua ciotola, unisci carne macinata, cipolla tritata, aglio tritato, uovo, pangrattato, sale, pepe e salsa Worcestershire. Usa le mani per mescolare delicatamente tutti gli ingredienti, ma senza esagerare, altrimenti le polpette risulteranno secche e dure.
Poi, forma il composto in quattro polpette. Devono essere leggermente più grandi dei tuoi panini perché si restringeranno durante la cottura. Inoltre, dovresti fare un'incisione al centro di ciascuna per evitare che si gonfino troppo.
Prepara le Polpette per Monster Burger
Passo 2: Cuoci le Polpette
Puoi cuocere le polpette sia in padella che alla griglia. Per la cottura in padella, scaldala a fuoco medio-alto e rosola le polpette per circa 5 minuti per lato. Se preferisci un burger alla griglia, imposta la griglia a 400°F e cuoci le polpette a calore diretto per gli stessi 5 minuti per lato.
Qualunque metodo tu scelga, assicurati di usare un Termometro per Carne INKBIRD per controllare che la temperatura interna raggiunga i 160°F (71°C), che è il minimo sicuro raccomandato dall'USDA per la carne macinata.
Cuoci le Polpette dei Monster Burger
Passo 3: Assembla i Monster Burger
Questa è la tua occasione per essere creativo. Se preferisci un panino leggermente bruciacchiato e burroso, una veloce imburrata in padella o nel tostapane per un minuto fa al caso tuo. Dopo, spalmo un po' di senape, ketchup e maionese sulla polpetta, poi aggiungo qualche cetriolo sottaceto, fette di cheddar e due foglie di lattuga. Per un tocco divertente, puoi tagliare i cetrioli o il formaggio a forma di denti per un aspetto più realistico.
Per gli occhi, mi piace usare palline di formaggio, anche se puoi usare olive denocciolate - i miei figli adorano il formaggio. Basta fissarle al panino superiore con stuzzicadenti, e puoi anche aggiungere una spruzzata di ketchup per le pupille o per creare un aspetto sanguinolento. Comunque, è il tuo burger, quindi sentiti libero di aggiungere quello che vuoi!
Quanto Tempo Cuocere le Polpette per Burger?
I tempi di cottura per le polpette possono variare a causa delle differenze di spessore e calore della padella, quindi è più affidabile controllare la temperatura interna invece di basarsi solo sul tempo. Mentre l'USDA raccomanda di cuocere la carne macinata a 160°F (71°C) per eliminare i batteri nocivi, se stai servendo adulti e preferisci una consistenza più succosa e tenera, simile a una bistecca al sangue, potresti voler considerare la tabella delle temperature qui sotto come guida.
Cottura
Temperatura Interna
Cottura media al sangue
130-135°F
4-5 minuti per lato
Media
140-145°F
5-6 minuti per lato
Cottura media ben cotta
150-155°F
6-7 minuti per lato
Ben cotto
160°F+
7-8 minuti per lato
Consigli per il Monster Burger perfetto di Halloween
  • Non mescolare troppo gli ingredienti o le polpette diventeranno secche e dure.
  • Non premere le polpette durante la cottura o perderanno tutto il succo.
  • Prepara e taglia tutte le parti del mostro prima di iniziare a assemblare.
  • Usa un termometro per carne per assicurarti che la temperatura interna sia sicura, specialmente per i bambini.
  • Togli le polpette dal fuoco 5 gradi prima perché continueranno a cuocere mentre riposano.
  • Non mettere il formaggio direttamente sulla polpetta calda perché si scioglierà e influenzerà la forma dei denti.
  • Lascia riposare i burger prima di servirli per far assestare i succhi.
  • Coinvolgi tutta la famiglia, lasciando che ognuno crei il proprio monster burger unico.
Varianti creative di Monster Burger
Una volta che hai perfezionato il burger base, decorare è un gioco da ragazzi. Puoi anche cambiare tema ogni anno. Ecco alcune delle mie idee:
  • Il Cyclops Burger: Metti una fetta gigante di mozzarella con una grossa oliva come pupilla proprio al centro del panino.
  • Il Zombie Burger: Usa un panino con tinta verde e aggiungi pezzi marci di lattuga e pomodoro.
  • Il Frankens Burger: Usa formaggio verde per la pelle e guarnisci con fette di formaggio rettangolari per assomigliare a delle cuciture.
  • Il Swamp Thing: Aggiungi colorante alimentare verde alla maionese o al guacamole per una salsa paludosa viscida e usa fili di cipolla per le alghe.
  • Il Spider Burger: Usa bastoncini di pretzel o patatine fritte sottili per le gambe.
  • Il Vampire Burger: Usa triangoli di cheddar bianco affilati per le zanne e una lingua di peperone rosso.
