30 minuti
3 ore
3 ore e 30 minuti
Ognuno ha la propria ricetta di polpettone di famiglia, e la mia non fa eccezione - mia nonna preparava sempre il polpettone al forno per me durante le visite da bambino. Anche se non era esattamente un pasto gourmet, a volte mi ritrovavo a desiderare quel piatto confortante. Fino a quando un giorno ho avuto l'idea di cambiare e provare a fare il polpettone in un affumicatore invece che nel forno. Il risultato è stato delizioso! Ha mantenuto il sapore tradizionale del polpettone, con una consistenza succosa, una crosta dolce e appiccicosa, e quell'irresistibile aroma affumicato. Una volta provata la mia migliore ricetta di polpettone affumicato, ne rimarrai conquistato, e ti garantisco che la tua famiglia chiederà il bis, e anche i bambini lo divoreranno! Sono entusiasta di condividerla con te qui.
Se sei in vena estiva per affumicare più carni, potresti anche voler dare un'occhiata alla mia ricetta delle costine baby back affumicate e alla ricetta del pulled pork affumicato.
Per il Polpettone:
  • 2 libbre di carne macinata 80/20
  • 1 cucchiaio di olio d'oliva
  • 1 cipolla gialla media, tagliata a dadini fini
  • 1/2 peperone verde, tagliato a dadini fini
  • 2 spicchi d'aglio, tritati
  • 1 tazza di pangrattato panko
  • 2 uova grandi, leggermente sbattute
  • 3/4 tazza di latte intero
  • 2 cucchiai di salsa Worcestershire
  • 1 cucchiaio di paprika affumicata
  • 1 cucchiaino di origano secco
  • 1 cucchiaino di sale
  • 1/2 cucchiaino di pepe nero
  • Pizzico di pepe di cayenna
Per la glassa:
  • 1/2 tazza di ketchup
  • 1/4 di tazza di zucchero di canna, pressato
  • 1 cucchiaio di aceto di sidro di mele
  • 1 cucchiaio di senape gialla
  • Affumicatore a pellet
  • Pellet di legno, una miscela di hickory e ciliegio
  • Termometro a sonda da lasciare inserito
  • Ciotola grande per mescolare
  • Piccola padella
  • Spazzola per griglia
  • Teglia da forno
  • Foglio di alluminio
  • Tagliere
Perché il Polpettone Affumicato?
Potresti pensare che sia solo un polpettone con fumo, ma non è così. L'affumicatore fa molto più che semplicemente infondere un sapore affumicato. La fiamma bassa e lenta dell'affumicatore cuoce delicatamente il polpettone, aiutando a mantenerlo succoso all'interno mentre sviluppa una bellissima e saporita "crosta" all'esterno. Seriamente, questa versione è molto migliore del polpettone di mia nonna. Scusa nonna. Non è che il tuo polpettone sia cattivo, ma questo è davvero eccezionale.
Come Affumicare il Polpettone?
Affumicare il polpettone è semplice, ma l'attenzione ai dettagli fa tutta la differenza.
Passo 1: Prepara il Tuo Affumicatore. Preriscalda il tuo affumicatore preferito a 225°F (107°C). Ho usato un affumicatore a pellet, ma va bene anche un affumicatore offset o elettrico. Per questa ricetta, mi piace una miscela di legno di hickory e ciliegio.
Passo 2: Soffriggi le Verdure. Mentre l'affumicatore si riscalda, scalda un po' d'olio in una piccola padella a fuoco medio. Soffriggi la cipolla a dadini e il peperone per circa 5 minuti fino a quando si ammorbidiscono, poi aggiungi l'aglio tritato e soffriggi per un altro minuto fino a quando è fragrante.
Soffriggi la Cipolla a Dadini per il Polpettone Affumicato
Passo 3: Prepara il Polpettone. Unisci tutti gli ingredienti del polpettone in una ciotola e mescolali delicatamente, facendo attenzione a non esagerare, perché mescolare troppo può rendere il polpettone meno tenero. Mescola solo fino a quando gli ingredienti sono combinati, è meglio usare le mani. Più mescoli, più il polpettone sarà duro. Una volta mescolato, forma delicatamente l'impasto in un filone sulla teglia.
Passo 4: Affumicare il Polpettone. Inserisci il termometro a sonda nella parte più spessa del polpettone e mettilo nel affumicatore preriscaldato. Se il tuo affumicatore ha una vaschetta per l'acqua, ti consiglio di usarla. Copri l'affumicatore e lascia affumicare il polpettone.
Affumica il polpettone
Passo 5: Glassalo. Mentre il polpettone sta affumicando, mescola tutti gli ingredienti per la glassa in una piccola ciotola e mettila da parte. Dopo circa 2 ore, quando la temperatura interna raggiunge circa 145°F (63°C), inizia a spennellare la superficie e i lati del polpettone ogni 30 minuti. Tienilo coperto e continua ad affumicare fino a quando la temperatura interna raggiunge i 160°F (71°C), cosa che dovrebbe richiedere circa 3 ore.
Passo 6: Riposo e Affettatura. Una volta che il polpettone ha raggiunto la temperatura, rimuovilo con cura dall'affumicatore con una spatola e posizionalo su un tagliere. Coprilo leggermente con un foglio di alluminio e lascialo riposare per 15 minuti, cosa importante per tutte le carni che devono essere affettate, poiché permette ai succhi di ridistribuirsi, rendendo il polpettone più umido e saporito. Inoltre, durante il riposo, la temperatura continuerà a salire, motivo per cui consiglio di toglierlo dall'affumicatore a 160°F (71°C). Il polpettone raggiungerà la temperatura minima sicura USDA per carne macinata di 165°F (74°C) dopo il riposo. Infine, affetta e servi la tua deliziosa creazione.
Affetta il polpettone affumicato
Quanto tempo ci vuole per affumicare il polpettone?
Affumicare questo delizioso polpettone richiede circa 3 ore a 225°F (107°C), ma non affidarti solo al tempo. Molti fattori come il tipo di affumicatore, la temperatura esterna e lo spessore del polpettone possono influenzare il tempo di cottura. La chiave è concentrarsi sulla temperatura interna, che dovrebbe essere controllata con un termometro per carne affidabile. Quando la temperatura interna del polpettone raggiunge i 165°F (74°C), significa che è sicuro da mangiare. Ma poiché la temperatura continuerà a salire mentre riposa, puoi toglierlo un po' prima.
Suggerimenti per il servizio
Io e la mia famiglia adoriamo abbinare il polpettone a purè di patate cremoso, ma puoi anche sfruttare l'affumicatore per preparare carote, asparagi, fagioli e mais affumicati contemporaneamente e servirli insieme. Per una variante diversa, considera di abbinarlo a maccheroni e formaggio o a un'insalata fresca di stagione. Se ti avanzano degli avanzi, puoi riscaldare il polpettone affumicato e preparare un delizioso panino il giorno dopo.
Suggerimento per servire il polpettone affumicato
Posso cucinare il polpettone senza un affumicatore?
Certo che puoi. Il polpettone tradizionale si prepara in forno. Se vuoi quel sapore affumicato, basta mescolare 1/2 cucchiaino di fumo liquido nell'impasto del polpettone. Cuoci in forno preriscaldato a 375°F (190°C) su una griglia sopra una teglia fino a raggiungere i 160°F (71°C) internamente. Glassalo negli ultimi 15-20 minuti. Tuttavia, non aspettarti che sia uguale al vero polpettone affumicato.
