Preparazione |
Riposo a temperatura ambiente |
Cottura |
Riposo fuori dal forno |
Raffreddamento |
Totale |
20 minuti |
2 ore |
50 minuti |
1 ora |
8 ore |
12 ore e 10 minuti |
La cheesecake ha una certa fama. Entri in una pasticceria e lei è lì, dorata e liscia, semplicemente perfetta. Sembra un dolce che richiede attrezzature speciali o una laurea in pasticceria. Il tipo di dessert che ammiri, ma che non provi mai a fare a casa. Ecco la verità: una cheesecake fatta in casa davvero eccezionale è assolutamente alla tua portata. Niente lotte con il bagnomaria. Niente crepe in superficie. Niente avvallamenti al centro. Solo una cheesecake alta, cremosa, degna di una pasticceria, che si taglia con precisione e ha un sapore ancora migliore del suo aspetto. Questa è la ricetta che te lo dimostra.
Articoli correlati:
Ricetta della torta al cioccolato dal cuore fondente
Ricetta del cioccolato di Dubai
Per la base:
- 1 1/2 tazze di biscotti Graham sbriciolati, circa 12 fogli interi
- 1/4 di tazza di zucchero semolato
- 6 cucchiai di burro non salato, fuso
- Un pizzico di cannella
Per il ripieno:
- 32 once di formaggio cremoso intero, in panetti
- 1 1/4 tazze di zucchero semolato
- 1/2 tazza di panna acida, a temperatura ambiente
- 2 cucchiaini di estratto di vaniglia
- 1/4 di cucchiaino di sale
- 4 uova grandi, a temperatura ambiente
- Termometro a sonda senza fili
- Stampo a cerniera da 9 pollici
- Sbattitore elettrico o planetaria
- Teglia da arrosto grande o placca da forno
- Alluminio resistente
Perché questa ricetta facile della cheesecake funziona?
Alcune ricette di cheesecake sembrano fatte apposta per intimidirti, come se la difficoltà fosse sinonimo di qualità. Questa segue la strada opposta.
La temperatura del forno è più bassa rispetto alle ricette tradizionali, così i bordi si rassodano lentamente mentre il centro rimane morbido. Non serve complicarsi la vita con il bagnomaria, armeggiare con l’alluminio o rischiare una base inzuppata. Gli ingredienti sono tutti facilmente reperibili al supermercato, niente di speciale da ordinare. E, a differenza delle versioni senza cottura, che si affidano alla gelatina o al latte condensato, questa ha il sapore della vera cheesecake. Densa, ricca e leggermente acidula. Il tipo di dolce che ti farà guadagnare una certa fama.
Qual è il formaggio migliore per questa ricetta?
Philadelphia è lo standard per un motivo. Non quello spalmabile in vaschetta, ma quello in panetti. Anche una marca del supermercato va benissimo, purché sia in panetti. Le versioni magre o il Neufchâtel contengono più acqua e meno grassi, il che cambia completamente la consistenza. Te ne serviranno quattro panetti. La cheesecake deve essere golosa.
Come preparare la cheesecake perfetta a casa?
Passaggio 1: prepara lo stampo
Strappa due lunghi fogli di alluminio resistente. Metti lo stampo a cerniera al centro e avvolgi i lati con l’alluminio, premendolo bene. Questo è uno strato impermeabile, non serve per la cottura a bagnomaria, ma per sicurezza. Metti da parte lo stampo.
Passaggio 2: prepara la base
Mescola in una ciotola i biscotti Graham sbriciolati, lo zucchero e la cannella. Versa il burro fuso e mescola con una forchetta finché tutte le briciole non saranno inumidite. Trasferisci il composto nella teglia preparata e pressalo con decisione sul fondo e per circa un pollice lungo i lati. Non fare uno strato troppo spesso sui lati, quanto basta per contenere il ripieno.
Per pressare il composto, un misurino a fondo piatto funziona meglio delle dita. Cuoci a 325°F per 10 minuti. Metti da parte e lascia raffreddare.
Passaggio 3: prepara il ripieno
Abbassa la temperatura del forno a 300°F. In una ciotola capiente, sbatti il formaggio cremoso a velocità media finché non diventa completamente liscio. Senza grumi. Raschia bene la ciotola con una spatola di gomma. Aggiungi gradualmente lo zucchero mescolando a bassa velocità, poi raschia di nuovo la ciotola.
Poi aggiungi la panna acida e la vaniglia, mescolando solo fino a incorporarli. Aggiungi le uova una alla volta, mescolando a bassa velocità dopo ciascuna, solo finché il tuorlo non scompare. Mescolare troppo incorpora aria, che causa crepe. L'impasto dovrebbe apparire denso e cremoso, non soffice né aerato.
Passaggio 4: inserisci il termometro
Prima di versare l'impasto, inserisci la sonda del termometro wireless al centro della teglia vuota, posizionando la punta a circa un pollice dal fondo, così potrai monitorare la temperatura interna senza aprire lo sportello. Versa il ripieno tutt'intorno.
Passaggio 5: cuoci la cheesecake
Versa il ripieno nella base raffreddata. Livella delicatamente la superficie. Metti lo stampo a cerniera in una teglia grande. Appoggia la teglia sulla griglia del forno, poi versa con cautela acqua calda nella teglia fino a raggiungere circa un pollice di altezza lungo i lati dello stampo a cerniera.
Chiudi il forno e imposta la temperatura desiderata a 150°F. Non aprire il forno per almeno 45 minuti.
Passaggio 6: raffreddamento lento
Togli la cheesecake dal forno quando il centro raggiunge i 150°F o dopo circa 50 minuti. I bordi della superficie appariranno rassodati e il centro sarà ancora leggermente cedevole, ma un cerchio di tre pollici al centro dovrebbe tremolare appena quando scuoti delicatamente la teglia.
Spegni il forno. Tieni lo sportello aperto con un cucchiaio di legno. Lascia riposare la cheesecake nel forno caldo per un'ora intera: è questo che evita le crepe senza complicarsi la vita con un bagnomaria.
Togli dal forno, passa un coltello sottile lungo tutto il bordo per staccare eventuali parti attaccate, poi lascia raffreddare completamente sul piano di lavoro. Metti in frigorifero senza coprire per almeno quattro ore, preferibilmente per tutta la notte.
Come capire quando il cheesecake è pronto?
La prova dello stuzzicadenti non funziona con il cheesecake. Non uscirà mai pulito e, se succede, significa che l’hai cotto troppo. Il metodo visivo tradizionale, invece, è la prova del movimento. I bordi devono apparire gonfi e rassodati, mentre il centro deve tremolare come una gelatina che ha iniziato a rassodarsi ma non è ancora pronta. Ma gli indizi visivi sono soggettivi. Se vuoi eliminare ogni dubbio, usa un termometro con sonda wireless.
Ecco quindi il numero: 150°F. A questa temperatura interna, la crema è rassodata ma ancora morbida. Toglilo dal forno a questo punto e finirà di rassodarsi in frigorifero. Se aspetti che arrivi a 160°F, sarà già troppo cotto. È la stessa tecnica che i pasticcieri usano per creme e crème brûlée. Trasforma la cottura da supposizione a certezza.
Serve il bagnomaria?
Le ricette tradizionali dicono di sì. Io dico che dipende da quanto stress sei disposto a sopportare. Il bagnomaria crea vapore e mantiene umido il forno, aiutando il cheesecake a cuocersi in modo uniforme e lento. Ma il bagnomaria può anche perdere, rovinare la base e costringerti a manovrare una pesante teglia d’acqua bollente dentro il forno.
Questa ricetta adotta una soluzione di compromesso: un bagnomaria poco profondo in una teglia da arrosto, senza avvolgere lo stampo in più strati di alluminio, con giusto abbastanza umidità per essere d’aiuto senza complicazioni. Se detesti davvero il bagnomaria, metti una piccola teglia d’acqua calda sulla griglia sotto il cheesecake. Aiuta.
Come evitare che il cheesecake si crepi?
Le crepe si formano per tre motivi, e nessuno dipende da te come pasticciere. Succede perché:
- L’impasto eccessivo incorpora troppa aria nella pastella. In forno l’aria si espande, poi si contrae e collassa, spaccando la superficie. Mescola a bassa velocità. Fermati appena gli ingredienti sono amalgamati.
- La cottura eccessiva asciuga la crema. Una crema asciutta si crepa. Un termometro elimina del tutto questa variabile. Togli il cheesecake dal forno quando raggiunge i 150°F.
- Raffreddandosi troppo in fretta la struttura subisce uno shock. Il passaggio dal forno caldo al piano di lavoro freddo è troppo brusco. Lascialo riposare nel forno caldo, poi sul piano di lavoro e infine in frigorifero. L’obiettivo è un raffreddamento graduale.
Se si crepa ancora, coprilo con della frutta. Nessuno si è mai lamentato per una quantità eccessiva di salsa alle fragole.
Consigli degli esperti per una cheesecake perfetta
- Porta tutti gli ingredienti a temperatura ambiente. È impossibile montare il formaggio cremoso freddo fino a ottenere un composto liscio senza lavorarlo troppo. Lascialo sul piano di lavoro per almeno due ore. Taglialo a cubetti per accelerare il processo.
- Usa uno stampo a cerniera. Con uno stampo per torte normale rischi di restare in trappola. Il bordo rimovibile è essenziale per ottenere fette perfette.
- Non aprire lo sportello del forno. Ogni corrente d'aria fredda aumenta il rischio che si formino crepe. Con un termometro senza fili non dovrai mai aprirlo.
- Passa un coltello lungo il bordo subito dopo la cottura. Man mano che la cheesecake si raffredda, si restringe. Se i lati restano attaccati allo stampo, il dolce si ritirerà verso l'interno e si creperà. Staccalo subito.
- Lasciala riposare in frigorifero per tutta la notte. Quattro ore vanno bene. Otto sono meglio. Una notte intera è l'ideale. La consistenza migliora notevolmente.
- Fidati del termometro da cucina. Se ne hai uno, usalo. Cuocere una cheesecake passerà dall'essere un'esperienza snervante a diventare del tutto prevedibile.
Idee per guarnire la cheesecake fatta in casa
La cheesecake al naturale è perfetta. Ma a volte si desidera qualcosa in più.
- Classica copertura alla panna acida: Sbatti una cup di panna acida, due tablespoons di zucchero e un teaspoon di vaniglia. Spalma sulla cheesecake raffreddata e cuoci a 300°F per dieci minuti. Fai raffreddare e lascia riposare in frigorifero come di consueto.
- Frutti di bosco freschi: Mescola lamponi, mirtilli o fragole a fette con un cucchiaio di zucchero e lasciali riposare finché non rilasciano il succo. Distribuiscili su ogni fetta.
- Crema al limone: Va bene anche quella acquistata in negozio. Quella fatta in casa è migliore. La sua acidità contrasta la ricchezza del dolce.
- Ganache al cioccolato: Scalda 1/2 cup di panna fresca, versala su 4 ounces di cioccolato semidolce tritato e mescola fino a ottenere un composto liscio. Irrora la superficie.
- Caramello salato: Scalda del caramello acquistato in negozio, aggiungi il sale in fiocchi e versalo sulla superficie.
Come conservare la cheesecake?
La cheesecake va conservata in frigorifero. Contiene uova e latticini, quindi lasciarla fuori per più di due ore non è sicuro. Quando è completamente fredda, coprila senza stringere con carta stagnola o pellicola trasparente. Non avvolgerla strettamente appena tolta dal frigorifero: si formerà della condensa e la superficie diventerà appiccicosa. Si conserva per cinque giorni in frigorifero.
Per congelarla, taglia la cheesecake in porzioni singole. Avvolgi strettamente ogni fetta nella pellicola trasparente, poi nella carta stagnola. Congelala per un massimo di tre mesi. Lasciala scongelare per tutta la notte in frigorifero, rimuovi gli involucri e servi.
