Tempo di preparazione |
Tempo di marinatura |
Tempo di cottura |
Tempo totale |
15 minuti |
24 ore |
45 minuti |
25 ore |
Il pollo jerk è nato come cibo di strada giamaicano, ma ormai è una vera sensazione in tutto il mondo. In realtà, il piatto autentico non ha nulla a che vedere con le marinature in bottiglia che si trovano al supermercato. È affumicato, piccante e ricco di sapore, e il pollo è sempre così tenero da staccarsi dall'osso. Questa ricetta è quanto di più simile all'originale si possa ottenere senza costruire un braciere di legno di pimento in giardino. Quindi, stasera prepariamo un po' di pollo jerk giamaicano. Cominciamo.
- 1 pollo intero, tagliato in 8 pezzi
- 6-8 cipollotti, tagliati grossolanamente
- 4 spicchi d'aglio, sbucciati
- 2-3 peperoncini Scotch bonnet, tritati
- 2 cucchiai di foglie di timo fresco
- 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato
- 2 cucchiai di pimento macinato
- 1 cucchiaio di pepe nero macinato
- 1 cucchiaino di cannella
- 1 cucchiaino di noce moscata
- 2 cucchiai di zucchero di canna
- 1/4 di tazza di aceto bianco
- 1/4 di tazza di olio vegetale
- 3 cucchiai di succo di lime
- 2 cucchiai di salsa di soia
- 1 cucchiaio di salsa Worcestershire
- 1 cucchiaino di cumino macinato
- Termometro wireless INKBIRD
- Robot da cucina
- Ciotola grande o sacchetto resistente con chiusura a zip
- Pellicola trasparente
- Griglia a carbone
- Pinze
- Foglio di alluminio
Cos'è il pollo jerk?
In sostanza, «jerk» indica un metodo di cottura tradizionale giamaicano, non semplicemente una miscela di spezie. Combina il condimento dell'Africa occidentale - una pasta umida a base di peperoncini Scotch bonnet, pimento e aromi - con una cottura alla griglia lenta e a bassa temperatura su legno di pimento, finché il pollo non è ben rosolato all'esterno ma ancora succoso all'interno.
La maggior parte delle ricette che trovi online omette la legna o ti dice di cuocerlo al forno. Va benissimo per una cena del martedì. Ma se vuoi preparare il piatto autentico, segui questo metodo. Il pollo cotto così risulta incredibilmente tenero, con le spezie saporite che si fondono alla perfezione in un piatto che incarna davvero i sapori giamaicani.
Marinata autentica giamaicana per pollo jerk
Anche se esistono marinature «jerk» già pronte, la mia versione fatta in casa è molto più gustosa, e la gente del posto non userebbe mai quelle già pronte.
Metti tutti gli ingredienti della marinata in un robot da cucina e frulla a velocità media fino a ottenere una pasta densa e leggermente granulosa, ma non completamente liscia. Una vera pasta jerk dovrebbe ancora contenere pezzetti visibili di timo e pepe. Assaggiane una puntina con la punta di un cucchiaino e regola di conseguenza la quantità di sale o il grado di piccantezza. Se ti fa sudare subito la fronte, è proprio come dovrebbe essere.
Per marinare il pollo, bucherellalo in più punti con una forchetta. Così la marinata penetrerà all’interno. Indossa i guanti e spalma la pasta su tutto il pollo. Poi metti il pollo in una ciotola o in un sacchetto, chiudi bene e riponilo in frigorifero per almeno 6 ore, preferibilmente per tutta la notte o fino a 24 ore.
Come preparare il pollo jerk alla griglia?
È qui che molti sbagliano. Mettono il pollo a fuoco vivo, ne abbrustoliscono l’esterno in cinque minuti e poi si chiedono perché sia secco e amaro. Il vero jerk si cuoce a bassa temperatura e lentamente, per poi ottenere una finitura affumicata.
Passaggio 1: Prepara la griglia
Quando sei pronto per grigliare, togli il pollo dalla ciotola o dal sacchetto e lascia sgocciolare la marinata in eccesso. Accendi una ciminiera di carbone. Quando i carboni sono ricoperti di cenere, spingili tutti su un lato della griglia. Ti serviranno un lato caldo e uno freddo.
Passaggio 2: Cottura a bassa temperatura e lenta
Inserisci una sonda nella coscia e un’altra nel petto, evitando l’osso. Imposta l’app in modo che ti avvisi a 155°F (68°C) per le cosce e a 150°F (65°C) per i petti. Disponi i pezzi di pollo sul lato freddo della griglia, con la pelle rivolta verso l’alto. Copri la griglia, lasciando aperta a metà la presa d’aria superiore.
Dopo 25-30 minuti, gira i pezzi di pollo. Coprili di nuovo. La temperatura interna dovrebbe salire lentamente. Continua la cottura finché il termometro non suona. I petti saranno pronti un po’ prima.
Passaggio 3: L’abbrustolimento
Sposta ogni pezzo sul lato caldo della griglia, con la pelle rivolta verso il basso. Cuocili per 1-2 minuti per lato, finché la pelle diventa croccante e leggermente bruciacchiata a chiazze: non nera e bruciata, ma ben abbrustolita. Quando la temperatura interna raggiunge i 160°F (71°C), togli i pezzi dalla griglia.
Passaggio 4: Lascia riposare prima di servire
Trasferisci il pollo su un piatto pulito. Coprilo senza stringere con un foglio di alluminio e lascialo riposare per 5-10 minuti. La temperatura continuerà a salire fino a raggiungere i 165°F (74°C), la temperatura di sicurezza. Mi piace spremere un po’ di succo di lime sopra prima di servire, ma qui sotto trovi anche altri consigli su come servirlo.
Altre ricette di pollo:
Petto di pollo cotto sottovuoto
Cosa servire con il pollo jerk?
Puoi mangiare il pollo jerk direttamente dalla griglia con le mani, ma se vuoi un piatto giamaicano completo, ecco cosa ci sta bene.
Il trio classico:
- Riso e fagioli - riso al cocco con fagioli rossi
- Platani fritti - ben maturi, tagliati a fette e saltati in padella finché non si caramellano
- Pane festival - un raviolo fritto leggermente dolce
Contorni veloci per le sere infrasettimanali:
- Insalata di cavolo con salsa allo yogurt e lime
- Spicchi di patata dolce arrosto
- Pannocchie grigliate spennellate con burro jerk
Bevande:
- Birra Red Stripe fredda
- Birra allo zenzero
Consigli per la conservazione e il riscaldamento
Il pollo jerk avanzato può essere conservato in un contenitore ermetico in frigorifero per un massimo di 3 giorni oppure in un sacchetto sottovuoto nel congelatore per un massimo di 3 mesi.
Per ottenere i migliori risultati, riscalda delicatamente il pollo in forno a 300°F/150°C per 10-15 minuti, coperto con un foglio di alluminio per trattenere l’umidità. In alternativa, riscaldalo nella friggitrice ad aria a 350°F/177°C per 5-6 minuti.
Domande frequenti
Mi serve legno di pimento per grigliare il pollo jerk?
No, non serve legno di pimento per grigliare il pollo jerk, anche se è tradizionale, autentico in Giamaica e gli conferisce un fumo dolce e profumato, ineguagliabile. Soprattutto, è difficile da trovare, ma puoi comunque usare alternative come legno di melo, ciliegio, hickory o pecan.
Il pollo jerk è piccante?
Sì, è proprio questo il segreto del vero pollo jerk. Tuttavia, puoi regolare il livello di piccantezza usando meno peperoncini oppure eliminandone i semi e le membrane.
Il pollo jerk è salutare?
Sì, il pollo jerk è una scelta salutare. La marinata contiene ingredienti freschi, ma anche olio e sale. Inoltre, grigliare è un metodo di cottura più sano che friggere. Se stai contando le calorie, togli la pelle prima di mangiarlo.
