Tempo di preparazione |
Tempo di cottura |
Tempo totale |
5 minuti |
15 minuti |
20 minuti |
Se non sei un grande appassionato di braciole di maiale, ti capisco benissimo: anch'io ne ho mangiate parecchie dure e secche. Tuttavia, se cotte nel modo giusto, le braciole di maiale possono essere incredibilmente tenere, succose e deliziose, proprio come in questa ricetta con la friggitrice ad aria, tra le mie preferite. Inoltre, bastano solo 20 minuti per prepararle e si abbinano bene a diversi contorni, il che le rende perfette per una cena veloce durante la settimana. Allora, come si cuociono le braciole di maiale nella friggitrice ad aria? Per quanto tempo e a quale temperatura? Vediamo tutti i dettagli.
Articoli correlati:
Cosce di pollo nella friggitrice ad aria
Braciole di maiale cotte sous vide
- 4 braciole di maiale, spesse circa 1 pollice
- 1 cucchiaio di olio d'oliva
- 1 cucchiaio di burro fuso
- 2 cucchiaini di condimento italiano
- 1 cucchiaino di sale kosher
- 1/2 cucchiaino di pepe nero
- 1/2 cucchiaino di aglio in polvere
- 1/2 cucchiaino di cipolla in polvere
- 1/2 cucchiaino di paprika affumicata
- Friggitrice ad aria
- Termometro per carne senza fili
Braciole di maiale con o senza osso da cuocere nella friggitrice ad aria?
Ho constatato che le braciole di maiale migliori da cuocere nella friggitrice ad aria sono quelle spesse, circa 1 pollice, e con l'osso. Mi piacciono più spesse perché caramellano alla perfezione, restando tenere e succose all'interno. Le braciole sottili tendono maggiormente a cuocersi troppo e a diventare secche. Inoltre, quelle con l'osso di solito sono più saporite e succose, perché l'osso aiuta a trattenere i succhi naturali della carne.
È meglio mettere le braciole di maiale in salamoia, marinarle o impanarle?
Per i pasti infrasettimanali, vince la semplicità. Anche se una salamoia o una marinata possono aggiungere succosità e sapori più intensi, richiedono una certa pianificazione. Personalmente, se uso la friggitrice ad aria, do la priorità alla rapidità e alla consistenza piuttosto che a una preparazione elaborata.
La panatura è l'unica eccezione adatta a questo metodo. Una leggera impanatura con farina condita, uovo e panko crea una crosta croccante fantastica e richiede solo qualche minuto in più per la preparazione.
Ma a dire il vero, quasi tutte le sere preferisco mantenere le cose semplici. Basta asciugare le braciole, ungerle leggermente e condirle generosamente solo con condimento italiano, sale, pepe nero, aglio in polvere, cipolla in polvere e paprika affumicata. Funziona e basta. A volte, il miglior miglioramento consiste nel sapere cosa escludere.
Quanto tempo e a quale temperatura cuocere questa ricetta?
La mia ricetta prevede braciole di maiale con osso spesse 1 pollice, che richiedono circa 12-14 minuti di cottura nella friggitrice ad aria a 400°F (200°C). Tuttavia, nel caso in cui tu stia usando braciole più sottili o senza osso, ho incluso una tabella con tempi e temperature di cottura delle braciole di maiale nella friggitrice ad aria come riferimento.
Braciola di maiale |
Temperatura della friggitrice ad aria |
Tempo di cottura totale |
Temperatura interna |
spesso 3/4 di pollice, con osso |
400°F (200°C) |
10-12 minuti |
140°F (60°C) |
spesso 1 pollice, con osso |
400°F (200°C) |
12-14 minuti |
140°F (60°C) |
spesso 3/4 di pollice, senza osso |
400°F (200°C) |
8-10 minuti |
140°F (60°C) |
spesso 1 pollice, senza osso |
400°F (200°C) |
10-12 minuti |
140°F (60°C) |
Tieni presente che questi tempi sono indicativi. Il modo migliore per verificare la cottura delle braciole di maiale è controllarne la temperatura interna con un termometro. L’USDA consiglia di cuocere la carne di maiale a 145°F (63°C), ma dopo la cottura deve riposare: durante il riposo, il calore residuo continuerà a cuocerla e la temperatura interna continuerà a salire. Quindi non c’è motivo di preoccuparsi.
Come cuocere le braciole di maiale nella friggitrice ad aria?
Passaggio 1: Preriscalda la friggitrice ad aria. Impostala a 400°F (200°C) e lasciala preriscaldare per circa 3-5 minuti.
Passaggio 2: Condisci la carne di maiale. Asciuga completamente le braciole con carta da cucina per favorire la doratura. Poi irrorale con l’olio e massaggialo sulla superficie. Mescola tutti gli altri ingredienti e distribuisci il composto in modo uniforme su entrambi i lati delle braciole.
Passaggio 3: Inserisci una sonda del termometro. Inserisci orizzontalmente la sonda del termometro wireless al centro di una braciola, evitando l’osso, e imposta l’allarme a 140°F (60°C).
Passaggio 4: Cuoci le braciole di maiale nella friggitrice ad aria. Disponi le braciole condite in un unico strato nella friggitrice ad aria preriscaldata. Cuocile finché il termometro non emette un segnale acustico, per circa 12-14 minuti. Girale a metà cottura.
Passaggio 5: Lascia riposare. Lascia riposare le braciole di maiale cotte nella friggitrice ad aria per 5-10 minuti prima di servirle.
Con cosa servire le braciole di maiale cotte nella friggitrice ad aria?
Queste braciole succose sono un piatto versatile, perfetto per ogni pasto. Per un classico piatto casalingo, accompagnale con purè di patate all’aglio e semplici fagiolini al vapore. Per sfruttare al meglio la praticità della friggitrice ad aria, servile con patate novelle cotte nella friggitrice ad aria e fette di mela. L’abbinamento agrodolce tra carne di maiale e salsa di mele è sempre apprezzato. Un contorno croccante e acidulo, come un’insalata di cavolo dal gusto deciso o una veloce insalata di rucola con vinaigrette al limone, può bilanciare splendidamente la ricchezza del piatto.
Come conservare e riscaldare gli avanzi?
Se avanzano, lasciale raffreddare completamente, poi conservale in un contenitore ermetico in frigorifero per un massimo di 3 giorni.
Per riscaldarle, cuocile nella friggitrice ad aria a 350°F per 2-4 minuti, giusto il tempo di scaldarle. Oppure puoi cuocerle in forno a 350°F, coperte con un foglio di alluminio, per circa 8-10 minuti. Evita di scaldarle nel microonde: renderà la carne, già cotta, gommosa e ancora più secca.
