Tempo di preparazione |
Tempo di cottura |
Tempo totale |
10 minuti |
12 minuti |
22 minuti |
A essere sincero, la friggitrice ad aria ha cambiato completamente il mio modo di cucinare e molte delle mie abitudini in cucina. È praticamente un'alternativa rapida, comoda e facile al forno tradizionale, perfetta per preparare cene leggere durante la settimana. Ma ti capita spesso che il cibo cotto nella friggitrice ad aria risulti secco e sbricioloso? Non preoccuparti: la mia ricetta del petto di pollo nella friggitrice ad aria garantisce una carne tenera e succosa, senza bisogno di impanatura. Con un semplice trucco, puoi preparare in poco tempo un pasto sano e delizioso.
- 2 petti di pollo disossati e senza pelle
- 1 cucchiaio di olio d'oliva
- 1 cucchiaino di sale kosher
- 1/2 cucchiaino di pepe nero
- 1/2 cucchiaino di paprika affumicata
- 1/2 cucchiaino di aglio in polvere
- 1/2 cucchiaino di cipolla in polvere
- 1/2 cucchiaino di origano essiccato
- La tua friggitrice ad aria
- Termometro wireless per carne INKBIRD
- Pinze
- Ciotola per mescolare
Petto di pollo disossato o con osso
Per le cene veloci durante la settimana, di solito scelgo petti di pollo disossati e senza pelle, perché è quello che il 90% di noi ha in frigorifero. Cuociono più velocemente ed è più difficile mantenerli morbidi. Fortunatamente, seguendo la mia ricetta e le mie istruzioni, otterrai petti di pollo incredibilmente teneri e succosi, buoni quanto i petti di pollo al forno o i petti di pollo cotti sottovuoto.
Quanto tempo cuocere il petto di pollo nella friggitrice ad aria?
Le friggitrici ad aria di marche diverse possono funzionare in modo diverso e anche lo spessore del petto di pollo varia, quindi i tempi di cottura sono solo indicativi.
Dimensioni del petto di pollo |
Tempo di cottura a 375°F |
Piccola/sottile (5-6 oz) |
8-10 minuti |
Media (7-9 oz) |
11-14 minuti |
Grande e spessa (oltre 10 oz) |
15-18 minuti |
La cottura del petto di pollo dipende effettivamente dalla temperatura interna, che è il fattore più affidabile. Togli il petto di pollo quando raggiunge 160°F. So che l’USDA raccomanda 165°F, ma il pollo continuerà a cuocere con il calore residuo fino a raggiungere una temperatura sicura dopo essere stato tolto dalla friggitrice ad aria.
Come preparare il petto di pollo nella friggitrice ad aria
Passaggio 1: Metti in salamoia. Metti il pollo in una ciotola capiente con 1 cucchiaio di sale. Aggiungi acqua fredda, copri la ciotola e mettila in frigorifero per 1 ora o per tutta la notte. Quando sei pronto per cuocerlo, toglilo dal frigorifero, asciugalo tamponandolo e lascialo raggiungere la temperatura ambiente.
Passaggio 2: Condisci. Spalma o spennella i petti con un sottile strato di olio d’oliva. Poi, mescola in una ciotolina sale, pepe nero, paprika affumicata, aglio in polvere, cipolla in polvere e origano essiccato. Cospargi il condimento sulla superficie e massaggia ancora.
Passaggio 3: Inserisci la sonda wireless. Inserisci la sonda del termometro wireless nella parte più spessa del petto. Assicurati che la punta sia al centro della carne. Imposta l’allarme di temperatura per 160°F.
Passaggio 4: Cuoci nella friggitrice ad aria. Preriscalda la friggitrice ad aria a 375°F per 3 minuti. Disponi i petti di pollo nel cestello con il lato liscio rivolto verso il basso. Non sovrapporli.
Passaggio 5: Gira. Circa a metà del tempo di cottura stimato, gira i petti e continua la cottura nella friggitrice ad aria finché la temperatura interna non raggiunge 160°F.
Passaggio 6: Lascia riposare. Trasferisci il pollo su un piatto pulito e coprilo con un foglio di alluminio. Lascialo riposare per almeno 5 minuti prima di servirlo.
Altre ricette per la friggitrice ad aria:
Sovracosce di pollo croccanti nella friggitrice ad aria
Costolette di maiale nella friggitrice ad aria
Perché il petto di pollo nella friggitrice ad aria si secca?
Di solito dipende da tre fattori.
- L'hai cotto troppo. La friggitrice ad aria cuoce velocemente, quindi affidarsi ai tempi o tagliare la carne per controllare se è cotta la rende asciutta. La soluzione è semplice: usa un termometro da cucina. Togli il pollo dal fuoco quando raggiunge i 160 °F e lascialo riposare.
- Non l'hai spennellato prima con l'olio. Un sottile strato di olio d'oliva o di avocado crea una barriera contro il calore secco intenso. Senza, la superficie della carne si asciuga prima che il centro raggiunga una temperatura sicura.
- Non l'hai messo in salamoia. Metterlo in salamoia con il sale e lasciarlo riposare in frigorifero per tutta la notte aiuta la carne a trattenere l'umidità durante la cottura. Anche una salamoia a secco di 30 minuti può bastare quando hai poco tempo. Ricordati solo di asciugarlo tamponandolo prima di ungerlo.
Come servire il petto di pollo nella friggitrice ad aria?
Le ricette di petto di pollo nella friggitrice ad aria sono buone solo quanto ciò che fai con gli avanzi. Poiché questo metodo ti offre una base neutra di carne tenera, puoi:
Taglialo a fette sottili per i panini: adagialo su pane a lievitazione naturale tostato con maionese al pesto e rucola.
Taglialo a cubetti per le insalate: il pollo caldo, condito con lattuga romana e salsa Caesar, è un classico per le serate infrasettimanali.
Sfilaccialo per i tacos: condisci il petto cotto con un po' di succo di lime e peperoncino in polvere. Otterrai all'istante il sapore del petto di pollo fritto nella friggitrice ad aria, senza il disordine della panatura.
Prepara una cotoletta "fritta" in pochi minuti: se vuoi la croccantezza del petto di pollo fritto nella friggitrice ad aria, segui lo stesso metodo per temperatura e tempi, ma impana il pollo con farina, uovo e pangrattato Panko prima di cuocerlo. Il termometro funziona perfettamente anche attraverso la panatura.
Domande frequenti
Posso cuocere il petto di pollo surgelato nella friggitrice ad aria?
Sì. Abbassa la temperatura a 360 °F. Fai funzionare la friggitrice ad aria per 8-10 minuti per scongelare prima la superficie, poi inserisci una sonda termometrica e cuoci finché la temperatura interna non raggiunge i 160 °F. Il tempo totale è di circa 20-25 minuti.
Devo girare il petto di pollo nella friggitrice ad aria?
Non è necessario, ma è utile. Girarlo una volta a metà cottura garantisce una doratura uniforme su entrambi i lati. Se hai poco tempo, puoi saltare questo passaggio senza rovinare il piatto.
