Hvis du læser dette, har du sandsynligvis oplevet en af de små frustrationer ved en traditionel sprinklertimer og er usikker på, om du skal opgradere til en WiFi-sprinklerstyring. Så er du kommet til det rette sted. Traditionelle sprinklertimere har været pålidelige i årtier, men føles ofte forældede og begrænsede. En WiFi-sprinklerstyring sparer derimod ikke blot vand og sænker dine regninger, men giver dig også mulighed for at styre dit vandingssystem fra din smartphone, når som helst og hvor som helst.
Så det egentlige spørgsmål er enkelt: Er opgraderingen virkelig pengene værd? Lad os gennemgå forskellene, kompromiserne og hvad du faktisk får for pengene.
RELATERET: 10 professionelle toptips til pleje og vedligeholdelse af græsplænen
Hvad er en traditionel sprinklertimer?
De fleste traditionelle sprinklertimere følger en simpel tidsplan. For eksempel kører zone 1 i 10 minutter mandag, onsdag og fredag. Zone 2 kører i 15 minutter og så videre. Når de først er programmeret, gentager de den samme tidsplan uge efter uge, uanset om det regner, blæser eller jorden allerede er gennemblødt efter sidste uges storm.
Nogle modeller har en indgang til en regnsensor. Hvis du har installeret en regnsensor, kan den sætte vandingen på pause, når der er faldet nok regn. Men mange husejere installerer aldrig en, eller også holder sensoren op med at virke efter et par år, uden at nogen opdager det.
Den største begrænsning ved en traditionel timer er, at den ikke ved noget om din have. Den kender ikke vejret. Den ved ikke, om et sprinklerhoved er i stykker. Den kører bare.
Hvad er en WiFi-sprinklerstyring?
En WiFi-sprinklerstyring gør alt det samme som en traditionel timer, men opretter forbindelse til dit hjemmenetværk. I stedet for at programmere den ved at trykke på små knapper på en lille skærm bruger du en app på din telefon eller tablet.
Når systemet er sat op, kan du tjekke det og se, om der er planlagt vanding i dag, uanset hvor du befinder dig. Hvis der pludselig kommer et regnskyl, kan du springe en vandingscyklus over uden at gå udenfor. Hvis der kommer en hedebølge, kan du på samme måde tilføje en ekstra cyklus, så dine planter ikke visner.
Den egentlige forskel er dog, hvordan de beslutter, hvornår der skal vandes. De fleste WiFi-styringer henter automatisk lokale vejrdata. I stedet for at følge den samme tidsplan hver tirsdag tilpasser de vandingen efter temperatur, nedbør, vind og endda plantetype. Nogle kalder det "smart vanding" eller "vejrbaseret planlægning".
Disse styringer sender også advarsler. Hvis en zone kører længere end forventet - hvilket kan betyde, at der er en lækage eller et sprængt rør - får du en besked. Nogle kan endda registrere, hvis et sprinklerhoved sidder fast, eller en ventil ikke fungerer korrekt.
Sammenligning af smart og ikke-smart styring
Tabellen nedenfor giver et hurtigt side om side-overblik over, hvordan traditionelle timere og WiFi-tilsluttede styringer klarer sig på de vigtigste funktioner.
Funktion |
Traditionel timer |
Smart WiFi-styring |
Programmering |
Knapper og lille skærm |
Smartphone-app |
Fjernbetjening |
Nej |
Ja |
Vejrjusteringer |
Kun med en ekstra regnsensor |
Automatisk via lokale vejrdata eller app |
Vandbesparelse |
Afhænger af din tidsplan |
20-50% |
Advarsler/notifikationer |
Nej |
Ja, herunder lækager og oversprungne vandingscyklusser |
Integration med smart home |
Nej |
Fungerer med Alexa, Google osv. |
Prisinterval |
20-100 $ |
100-300 $ |
Opsætningens kompleksitet |
Enkel |
Lidt mere (opsætning af app) |
Hvorfor bør du opgradere til en WiFi-styring?
Folk skifter som regel af tre grunde: vandbesparelse, bekvemmelighed og tryghed.
Vandbesparelsen kommer grundlæggende af, at du undgår at vande, når det regner, blæser eller er køligere end normalt. En god WiFi-styring nøjes ikke med at springe regnvejrsdage over, men beregner også, hvor meget vand jorden faktisk har brug for, ud fra lokale vejrmønstre. Det løber hurtigt op. Mange boligejere oplever, at vandregningen falder mærkbart allerede den første sæson.
Bekvemmelighed er en anden stor fordel. Du er ikke bundet til boksen på væggen. Du kan justere en zone, mens du står i haven og ser sprinklerne køre. Du kan slukke for det hele fra lufthavnen, hvis du har glemt at aflyse en vandingsdag.
Tryghed betyder mere, end du måske tror. Før betød det, at man enten måtte bede nogen om at holde øje med sprinklersystemet eller håbe på, at der ikke gik noget galt, når man rejste væk om sommeren. Nu kan du åbne appen og se præcis, hvad der sker. Hvis en zone kører for længe, opdager du det inden for få timer - ikke først flere uger senere, når vandregningen kommer.
Er opgraderingen pengene værd?
Det afhænger helt af din situation.
Hvis du har en lille have med enkel beplantning, en pålidelig tidsplan, og du allerede er omhyggelig med at justere efter vejret, kan en traditionel timer stadig fungere fint. Der er ingen skam i at beholde det, der virker.
Men for de fleste boligejere med en mellemstor til stor have, eller for alle, der nogensinde har åbnet en vandregning og fået et chok, tjener opgraderingen sig som regel hjem.
Lad os regne lidt på det:
- En WiFi-styring af god kvalitet koster 150–250 $.
- Mange lokale vandværker tilbyder tilskud på 50–100 $ ved installation af en smart vandingsstyring med WaterSense-mærket. (Tjek hos dit vandværk - det er ofte en simpel onlineformular.)
- Den faktiske vandbesparelse varierer, men det er ikke usædvanligt at spare 100–200 $ om året sammenlignet med en traditionel timer, der kører efter en fast tidsplan.
Det betyder, at tilbagebetalingstiden ofte er et til to år. Derefter sparer du penge hver sæson - og får samtidig bekvemmelighed og kontrol hele tiden.
Hvis der er vandingsrestriktioner eller trindelte vandpriser i dit område (hvor prisen pr. gallon stiger efter en vis mængde), kan besparelsen være endnu større.
Sådan vælger du den bedste WiFi-sprinklerstyring
Hvis du har besluttet dig for at opgradere, er det næste spørgsmål, hvilken model du skal købe. Der er masser af gode muligheder på markedet, og det rette valg afhænger af din have, hvor fortrolig du er med teknologi, og hvilke ekstra funktioner du går op i. INKBIRD er for eksempel et godt mærke at overveje.
Start med antallet af zoner. De fleste styringer til boliger understøtter 4 til 16 zoner. Sørg for, at den model, du køber, har nok stationer til dit nuværende setup - og måske en ekstra, hvis du planlægger at udvide senere.
Se nærmere på appen. Nogle apps er enkle og intuitive, mens andre føles, som om de er designet af ingeniører til ingeniører. Brug et par minutter på at kigge på skærmbilleder eller se en kort video af appen i brug. Du kommer til at bruge den regelmæssigt, så den skal være behagelig at bruge.
Tag højde for dit smart home-setup. Hvis du allerede bruger Alexa, Google Assistant eller Apple HomeKit, så undersøg, hvor godt styringen kan integreres. Det er ikke afgørende, men det er rart, når det hele fungerer sammen.
Se efter tilskud. Mange lokale vandværker og forsyningsselskaber tilbyder tilskud til smarte styringer med WaterSense-mærkning. De offentliggør ofte en liste over godkendte modeller. Hvis du køber en model fra listen, kan du spare 50 til 100 dollars med det samme.
Glem ikke, hvor nem den er at installere. De fleste WiFi-styringer er designet til at erstatte din eksisterende timer ved hjælp af de samme ledninger. Men nogle er nemmere at installere end andre - tydelige mærkater, indbygget vaterpas eller et enklere ledningslayout kan spare dig for frustrationer.
RELATERET: 3 bedste smarte sprinklerstyringer
Virker WiFi-sprinklerstyringer uden internet?
Ja, de følger stadig den seneste tidsplan. Du mister blot fjernstyring og vejrtilpasninger, indtil forbindelsen kommer tilbage.
Hvor meget vand kan en smart styring spare?
Undersøgelser viser konsekvent besparelser på mellem 20 og 50 % sammenlignet med en traditionel timer, der følger en fast tidsplan. Hvor meget du faktisk sparer, afhænger af dine tidligere vaner, plænens størrelse og klimaet.
Virker en WiFi-styring med mine eksisterende sprinklerventiler?
Ja, næsten altid. De er designet til at erstatte timerboksen, ikke ventilerne. Hvis dit system er en almindelig installation til boliger, kan den skiftes direkte ud.
Er smarte sprinklerstyringer svære at installere?
Egentlig ikke. Mærk ledningerne fra din gamle enhed, montér den nye, og tilslut dem på samme måde. De fleste er færdige på under en time. Hvis du ikke er tryg ved elarbejde, kan en handyman hurtigt klare det.
Del:
