Vi fokuserer ofte på forurenende stoffer, vi kan se og lugte, men der er en usynlig trussel, der kan snige sig ind i vores hjem uden at vi opdager det - radongas. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) rapporterer, at over 6 millioner hjem i Amerika har indendørs radonniveauer, der overstiger sikre grænser, hvilket bidrager til 3% til 14% af lungekræfttilfælde nationalt. Hvis du ryger, øges din risiko for radoneksponering dramatisk - med 25 gange. Så hvad er radongas, hvordan kan du opdage det, og hvordan tager du afhjælpende foranstaltninger for at beskytte din families langsigtede sundhed? Bliv ved med at læse for at finde ud af det.
Hvad er Radongas?
Kort sagt er radon en radioaktiv gas. Den er naturlig, almindelig og stammer fra nedbrydningen af uran i jorden, klipperne og vandet under vores hjem. Du kan hverken se, lugte eller smage den.
Inden ordet "radioaktiv" får dig til at gå i panik, er det vigtigt at vide, at radon udendørs er harmløst, da det forsvinder ud i den friske luft. Det virkelige problem opstår, når denne gas siver op fra jorden og bliver fanget inde i vores hjem, hvor vi så indånder den.
Enhver bolig, uanset dens fundament, kan have et radonproblem, og radontestning er den eneste måde at vide, om det er et problem.
Hvad er Radon
Relaterede læsninger:
Er aircondition skadeligt for dit helbred?
Hvordan fremskynder man udgasning fra møbler?
Hvad er TVOC i luftkvalitet?
Hvad lugter formaldehyd af?
Hvor kommer radon fra?
Den primære kilde til radon er jorden og klippen under og omkring dit hjem. Det hele starter med uran, et naturligt forekommende element, der findes i næsten alle jordtyper. Når uran langsomt henfalder over millioner af år, omdannes det til radium, som til sidst henfalder til radongas. Denne gas siver derefter op gennem små revner og åbninger i jorden.
Selvom naturligt forekommende indendørs radonniveauer kan variere betydeligt verden over, har de seneste år set en stigning i disse niveauer overalt. Forskere har fundet høje radonkoncentrationer i lande som Kina, Rusland og USA. EPA advarer om, at omkring en ud af ti amerikanske hjem kan have behov for at reducere deres indendørs radonniveauer og opfordrer til testning i boliger, skoler og virksomheder, især i regioner som Appalachia, de nordlige sletter og Rocky Mountains.
Symptomer på radoneksponering
Du får ikke øjeblikkelige symptomer som hovedpine, kvalme eller udslæt fra radon, men faren er langsigtet og kan tage årtier at vise sig.
Symptomerne på langvarig radoneksponering inkluderer hoste, opkastning af blod, uforklarligt vægttab, brystsmerter eller vejrtrækningsbesvær. Desværre bemærker mange ikke nogen symptomer, før lungekræften er fremskreden til et senere stadium.
Faktisk er langvarig eksponering for høje radonniveauer den næsthyppigste årsag til lungekræft i USA, kun overgået af rygning. Omkring 15000 til 22000 lungekræftdødsfald i USA hvert år tilskrives radon. For rygere er risikoen endnu højere.
Derfor kaldes radon ofte en stille dræber, og testning er den eneste måde at vide, om du og din familie er sikre.
Hvordan tester du dit hjem for radon?
Radon er farveløst og lugtfrit, så testning er den eneste måde at vide, om det er til stede i dit hjem. Heldigvis er radontestning ligetil, relativt billig og kan udføres på flere forskellige måder.
1. Brug af en radondetektor
Dette er den ideelle metode til kontinuerlig, langsigtet radonovervågning. Bare sæt den op i det område, du vil overvåge, forbind den til din telefon, og du får opdateringer i realtid om radonniveauer. Et pålideligt og populært valg er INKBIRD radon detector.
INKBIRD Radon Detector
2. Gør-det-selv radon testkits
Dette er den mest økonomiske metode. Disse sæt fås online, i byggemarkeder eller endda på nogle apoteker, og du kan også bestille dem fra National Radon Program Service Center.
Følg instruktionerne for at placere kittet i midten af det laveste rum i dit hjem, såsom en kælder eller en stue i stueetagen, cirka en meter fra gulvet. Lad det være der i en specificeret periode - korttidskits fungerer i 2-90 dage, mens langtidskits varer over 90 dage.
Efter testen skal du forsegle kittet og sende det til dit lokale laboratorium til analyse. Du bør modtage resultaterne inden for få uger.
Radon testkits
3. Professionel radonmåling
Hvis du køber eller sælger et hjem, eller du bare ønsker den højeste nøjagtighed, er det en god idé at hyre en certificeret radontester. De bruger avancerede kontinuerlige radonmonitorer, der kan levere præcise, realtidsdata. Det er dyrere, men det er problemfrit og meget pålideligt.
Forstå dine radonmåleresultater
Radon måles i enheder af picocuries per liter (pCi/L) luft. EPA fastsætter en handlingsgrænse for radon ved 4 pCi/L, hvilket betyder, at du bør kontakte en autoriseret professionel for at installere et radonreduceringssystem. For målinger mellem 2 pCi/L og 4 pCi/L kan du selv tage skridt til at sænke radonniveauerne. Selvom ethvert radonniveau under 2 pCi/L teknisk set ikke er sikkert, betragtes det generelt som lav risiko. EPA rapporterer, at den gennemsnitlige radonkoncentration i hjem i USA er omkring 1,3 pCi/L.
Forståelse af radonmåleresultater
Hvad hvis dit radonniveau er højt?
Hvis dit indendørs radonniveau er mellem 2 pCi/L og 4 pCi/L, er den bedste tilgang at øge luftcirkulationen ved hyppigt at åbne vinduer og bruge ventilatorer. Du kan også overveje at installere en udsugningsventilator i kælderen for at hjælpe med at føre radon ud. Derudover bør du inspicere gulvet for revner, selv små, og forsegle dem for at reducere radonindtrængning, selvom det ikke vil forhindre problemet helt.
Efter at have foretaget disse justeringer, skal du tjekke dine indendørs radonniveauer igen. Hvis de stadig ligger mellem 2 pCi/L og 4 pCi/L, bør du overveje at hyre en kvalificeret radonreduceringsprofessionel til at installere et effektivt radonreduceringssystem kaldet sub-slab depressurization. Det er ikke voldsomt dyrt og koster omtrent det samme som en standard husholdningsapparat.
Radonreduceringssystem
Hvor lang tid tager en radonmåling?
Hvis du ønsker et hurtigt overblik over radonniveauerne i dit hjem, tager en korttidsmåling normalt mellem 2-7 dage. Da radonniveauer dog kan variere dagligt og med årstiderne, kan en langtidsmåling mere præcist afspejle dit hjems gennemsnitlige radonniveauer gennem året, hvilket kan tage 90 dage eller mere.
Hvor længe skal du teste for radon igen?
Radonniveauer kan variere over tid på grund af vejrafhængige ændringer, jordens mætning og endda ændringer i dit hjems fundament eller ventilationssystem. Derfor bør du efter større renoveringer af dit hjem eller installation af et radonreduceringssystem teste for radon igen. Til regelmæssig vedligeholdelse anbefales det at teste hvert 2.-5. år. Hvis din sidste radonmåling var over 2 pCi/L, bør du teste oftere for at være på den sikre side.
Du vil måske også kunne lide
Hvis kl
