Denne sommer har været usædvanligt varm, og selvom det er fristende at springe i en forfriskende pool, kan ingen lide at dykke ned i iskoldt vand. Hvis du virkelig vil nyde din pool eller spa, betyder detaljerne noget, og derfor har du brug for et pooltermometer - det giver nøjagtige vandtemperaturmålinger, så du kan beslutte, hvornår du skal tage en dukkert.
Jeg har brugt INKBIRD IBS-P02R i ret lang tid, så da jeg hørte om deres nye model, IBS-P05R, kunne jeg ikke vente med at få fingrene i den. Selvom det gamle termometer stadig fungerer godt, er der noget spændende ved nye gadgets. Og efter en måned med IBS-P05R kan jeg ærligt sige, at den har overgået mine forventninger. Hvis du leder efter det bedste pooltermometer eller er i tvivl om, hvorvidt du skal købe denne nye model, så sørg for at tjekke min ærlige anmeldelse af IBS-P05R først.
INKBIRD IBS-P05R oversigt
Efter at have brugt IBS-P05R i en måned, vil jeg give den en solid 9,5 ud af 10. Her er de detaljerede vurderinger.
Udpakning & første indtryk
9.5/10
Nem opsætning
10/10
Byggekvalitet
10/10
Solopladning & batterilevetid
10/10
Funktionalitet
9/10
Nøjagtighed
10/10
Forbindelse
9/10
Displaylæsbarhed
10/10
Værdi for pengene
9/10
Samlet score
9.5/10
Hvad jeg kan lide:
  • Solcelledrevet, plus lang backup-batterilevetid, næsten vedligeholdelsesfri
  • Justerbar stemningsbelysning, der automatisk tænder og slukker baseret på lysforhold
  • IP68 robust konstruktion med silikone-ring
  • Trådløs rækkevidde på 980 fod og kan forbinde op til 9 pooltermometre samtidigt
Det jeg ikke kan lide:
  • Den indendørs monitor måler ikke indendørs temperatur og fugtighed som tidligere modeller
  • Den mangler Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelse til integration med mobiltelefon
Udpakning & første indtryk: 9,5/10
Da jeg modtog INKBIRD IBS-P05R, gav emballagen straks en følelse af kvalitet. Æsken indeholdt et pooltermometer, en indendørs controller, en lille snor til sensoren, to AAA-batterier og en brugsanvisning.
Mine første indtryk af enhederne er positive. Sensoren føles solid og godt forseglet, tydeligt bygget til at modstå det barske poolmiljø, i modsætning til billigere alternativer. Det sort-hvide design er rent og diskret, mens solpanelet ser robust ud. Desuden føles det omgivende lys udenpå også premium. Min eneste klage er, at displayet på pooltermometeret virker en smule lille, men det er ikke noget stort problem, da jeg ikke altid bruger det. I stedet bruger jeg den indendørs controller mere end 95% af tiden til at tjekke pooltemperaturen på afstand.
IBS-P05R anmeldelsespakke
Opsætning: 10/10
IBS-P05R er klar til brug lige ud af æsken – en frisk forandring sammenlignet med nogle alt for komplicerede smarte enheder. Pooltermometeret er udstyret med et solpanel, som bedst lades op i solen i flere timer efter udpakning, selvom det kommer forudopladet, og mit var omkring 50% da jeg modtog det. Modtageren kræver to AAA-batterier, som er inkluderet i pakken, og når du tænder både modtageren og sensoren, skulle de forbinde automatisk på få sekunder. Placer blot sensoren i poolen og modtageren indendørs eller ved et vindue, og modtageren vil begynde at vise vandtemperaturen, så snart den har indsamlet data.
Byggekvalitet: 10/10
Jeg synes, byggekvaliteten af poolsensoren og den indendørs monitor er upåklagelig, i det mindste for prisen. Sensoren, lavet af holdbar ABS-plast, føles robust. Der er også en blød silikone-ring rundt om kanten for at holde vand ude og minimere støj, når den rammer poolvæggen. Dog skal jeg bruge den længere tid for at se, hvor godt den holder til UV-stråler og poolkemikalier.
Den indendørs monitor er en kompakt, rektangulær enhed med en praktisk stander til bordbrug. Dens knapper er brugervenlige og godt mærkede, og selvom den ikke er beregnet til fuld udendørs eksponering, virker dens robuste kabinet i stand til at håndtere mindre stænk, hvis den holdes i et beskyttet område.
Solopladning & batterilevetid: 10/10
Dette er uden tvivl min yndlingsting ved dette pooltermometer - sensoren er fuldstændig solcelledrevet. Efter min erfaring får min pool omkring 6 timers direkte sollys om dagen, og termometeret fungerede perfekt. Selv efter et par overskyede dage mistede det aldrig strøm eller signal. Ifølge den officielle hjemmeside kan backup-batteriet vare op til 6 måneder på en fuld opladning, hvilket betyder, at du bare kan lægge det i poolen og glemme det!
Modtageren kræver dog to AAA-batterier, men den gode nyhed er, at den har lavt strømforbrug, så et sæt kvalitetsalkalinebatterier kan vare i flere måneder.
IBS-P05R pooltermometer anmeldelse solopladning
Funktionalitet: 9/10
En anden grund til, at jeg kan lide IBS-P05R, udover dens solopladningsfunktion, er det indbyggede omgivende lys. Det tilbyder flere farvemuligheder samt forskellige lysindstillinger og lysstyrkeniveauer. Det fedeste er dens evne til automatisk at tænde og slukke lyset baseret på de omgivende lysforhold. Grundlæggende vil vandet i min pool skifte til samme farve som det omgivende lys, som du kan se på billedet nedenfor, og det tilføjer virkelig stemning til mine natlige svømmeture.
IBS-P05R anmeldelse af omgivende lys
Jeg savner dog noget funktionalitet fra den tidligere IBS-P02R - den indendørs monitor fungerer ikke længere som et termometer og hygrometer. Den viste tidligere både pool- og indendørstemperaturer, men den nye monitor er begrænset til kun at vise pooltemperaturen. På den lyse side har skærmen nu en baggrundsbelysning, som giver god synlighed selv om natten.
Nøjagtighed: 10/10
Nøjagtighed er afgørende for ethvert termometer. Hvad er trods alt meningen med at have en temperaturaflæsning, hvis den er upålidelig? I mine tests læste IBS-P05R konsekvent inden for ±0,5°F af mit referencetermometer, hvilket er fremragende for en hjemme-pool. Du kan dog ikke forvente, at det er lige så nøjagtigt som et laboratoriums-pooltermometer.
Desuden giver det konsistente aflæsninger uden de usædvanlige udsving, som ofte ses i billigere modeller, som at være varmere på solrige dage og køligere efter regn. Plus, dets sensor reagerer hurtigt, hvilket betyder, at det hurtigt kan fange ændringer i vandtemperaturen og øjeblikkeligt levere data i realtid.
Forbindelse: 9/10
Hvis du stadig bruger et gammeldags analogt termometer, kan det være tid til at opgradere til et digitalt pooltermometer med en trådløs LCD-skærm, der giver dig mulighed for at tjekke temperaturen fra komforten i dit hjem. Men forbindelsesafstanden er netop det, der gør denne type termometer anderledes.
De fleste billige pooltermometre har kun en kort transmissionsafstand på 60 fod eller mindre. INKBIRD IBS-P05R hævder dog en trådløs forbindelsesafstand på 980 fod. Til min egen opsætning, med min pool placeret omkring 60 fod fra mit hus, inklusive en ydervæg og et termorudevindue imellem, har den altid en stabil forbindelse. På en måned har jeg aldrig oplevet afbrydelser eller tab af signal. Jeg tror, det vil give den samme pålidelige forbindelse for de fleste hjem.
Derudover, hvis du har flere pools som badekar, varme kilder eller fisketanke, kan du forbinde op til 9 termometre med en enkelt modtager, hvilket er meget praktisk.
IBS-P05R Pooltermometer Anmeldelse Tilslutning
Skærmlæselighed: 10/10
Modtagerenheden har en stor, klar farve-LCD-skærm, der viser tal tydeligt. Mens signal- og batteriikonerne er mindre, forbliver de klart synlige. Som nævnt ovenfor er baggrundsbelysningen en praktisk tilføjelse, som gør det nemt at læse selv om natten. Men hvis du ikke tænder for baggrundsbelysningen, kan det blive svært at se i direkte sollys, hvilket ikke er ideelt til hel dags brug uden skygge. Jeg sætter også pris på vandtemperaturens komfortindikator nederst, da den hurtigt viser, om vandtemperaturen er lige tilpas, for varm eller for kold.
IBS-P05R Pooltermometer Læselighed
Værdi for pengene: 9/10
Det nye IBS-P05R solcelledrevne pooltermometer koster kun 14 $ mere end mit gamle IBS-P02R, men det tilbyder nogle gode opgraderinger som et solcelledrevet batteri, omgivelseslys og en længere trådløs forbindelsesafstand. Den eneste kompromis er, at den indendørs controller ikke kan overvåge indendørs temperatur og fugtighed. Men når du sammenligner det med andre pooltermometre i samme eller endda højere prisklasse, skiller IBS-P05R sig ud med sin byggekvalitet, tilslutning og funktionalitet. Derfor, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal investere i eller opgradere et pooltermometer, tror jeg, du vil blive tilfreds med dette valg.
Er IBS-P05R det bedste pooltermometer?
Så, er INKBIRD IBS-P05R det bedste pooltermometer? Spørgsmålet i sig selv er nuanceret. Hvis "bedst" betyder laboratoriepræcision, så nej, eller hvis "bedst" betyder det billigste, så heller ikke.
Men hvis "bedst" refererer til en kombination af bekvemmelighed, pålidelighed, nøjagtighed og gennemtænkt design for den gennemsnitlige hjemmebruger af pool eller spa, så er det uden tvivl et af de bedste pooltermometre på markedet, og for enhver bruger vil det være det bedste valg.
Dens solcelleopladningsfunktion er en revolution, der giver en virkelig "sæt-og-glem" bekvemmelighed for sensoren, mens justerbar stemningsbelysning og pålidelig trådløs forbindelsesafstand forbedrer brugervenligheden. Jeg kan varmt anbefale INKBIRD IBS-P05R til alle, der leder efter et højkvalitets, lav-vedligeholdelses, pålideligt pooltermometer, der virkelig kan løfte deres pooloplevelse.
