Du har måske begyndt at tænke på at samle cigarer, men enhver forkert opbevaring kan alvorligt kompromittere din rygeoplevelse og føre til problemer som ujævn forbrænding, bitter smag, beskadigede omslag, vanskeligheder med at tænde og endda skimmel eller tobaksbilleangreb. Derfor er det afgørende at vide, hvordan man opbevarer cigarer korrekt, hvilket kræver en fin balance mellem fugtighed, temperatur, smag og aroma. Denne balance kan dog nemt påvirkes af miljøændringer. Så hvordan opbevarer man cigarer korrekt? Dette indlæg vil dykke ned i nogle af de bedste måder at opbevare cigarer på, både med og uden humidorer, og besvare alle dine brændende spørgsmål.
Hvordan opbevarer man cigarer i en humidor?
En humidor er den mest typiske opbevaringsmetode for cigarer, foretrukket af mange entusiaster og kendere. Humidorer er normalt lavet af træ, men der findes også muligheder i aluminium eller plastik. Det bedste materiale, understøttet af videnskaben, er spansk cedertræ på grund af dets evne til at absorbere fugt og tilføre en subtil aroma til cigarerne.
De fleste humidorer inkluderer et hygrometer og en befugter, men disse kan købes separat, hvis nødvendigt. For eksempel kan du investere i et INKBIRD IBS-TH3 WiFi termo-hygrometer. Placer det blot inde i din humidor og forbind det til din WiFi-router, så kan du fjernovervåge temperatur og fugtighed i din humidor fra din smartphone.
Opbevar cigarer med INKBIRD termo-hygrometer
En humidor kan dog være en investering – priserne starter typisk ved $200, men begyndere kan finde mere overkommelige muligheder. Uanset prisniveau er det vigtigt at følge disse korrekte trin for at opbevare dine cigarer i en humidor:
Indkør din humidor
Før du begynder at opbevare cigarer i en ny humidor, er det vigtigt at indkøre den korrekt. Det betyder grundlæggende at lade det spanske cedertræ absorbere fugt. Ellers kan dine cigarer tørre ud, da træet suger fugt fra dem. Du kan selvfølgelig opbevare cigarer i en ikke-indkørt humidor, men det svarer til at bo i et nøgent hus og kan være ubehageligt.
For at indkøre din humidor tager du en ren klud, fugter den med destilleret vand og tør forsigtigt de indvendige cedertræsflader af, inklusive vægge, skillevægge og bakke. Fyld derefter befugteren med destilleret vand, da brug af postevand kan tilstoppe den med mineraler og klor.
Indkør din humidor
Da de analoge hygrometre, der følger med de fleste humidorer, kan være upålidelige, bør du overveje at bruge en INKBIRD WiFi termo-hygrometer for mere præcise aflæsninger, som kan overvåges eksternt. Placer befugteren og termo-hygrometeret indeni, luk humidoren, og lad den stå i mindst 3-5 dage.
Tjek fugtigheden dagligt. Hvis aflæsningen stabiliserer sig konsekvent mellem 65-72 %, er din humidor korrekt indkørt.
Oprethold optimale forhold
Den gyldne regel for cigarlagring anses bredt for at være 70/70, hvilket betyder 70 % relativ fugtighed ved 70°F (21°C). Vi anbefaler dog et lidt lavere fugtighedsniveau på omkring 67 % for at forbedre smagen og mindske problemer som skimmel eller stramme træk.
Tjek fugtigheden i din humidor regelmæssigt og påfyld befugteren med destilleret vand hver 2-4 uge. Alternativt kan du for nemheds skyld bruge Boveda-pakker eller en smart fugtighedsregulator, der automatisk kan opretholde den ønskede fugtighed i humidoren.
Hvad angår temperatur, skal du holde din humidor ved en stabil 65-70°F (18-21°C). Det er bedst at opbevare den et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys, varmekilder og aircondition-ventiler. Høje temperaturer kan føre til tobaksbiller og skimmel, mens lave temperaturer kan sænke modningen. Heldigvis, ligesom med fugtighedskontrol, kan du, hvis du placerer din humidor i et rum, bruge en automatisk temperaturregulator til at opretholde den rette temperatur.
Optimal temperatur til opbevaring af cigarer
Hvor længe holder cigarer i en humidor?
Veludførte cigarer, ligesom vin, der brygges, udløber ikke rigtig. I stedet kan deres smage blødgøres, kombineres og udvikle større kompleksitet, en proces kendt som modning. Med korrekt pleje og opbevaring i en velholdt humidor kan cigarer holde i mange år, endda årtier.
Men hvis du bemærker, at dine cigarer er hårde, revnede eller sprukne, eller hvis de viser tegn på skimmel, overdreven blødhed, en stærk ammoniaklugt eller skade fra biller, er det klare tegn på, at de forringes.
Hvordan opbevarer man cigarer uden en humidor?
Hvis du ikke har en humidor eller skal være væk i et par uger, er der ingen grund til bekymring. En lynlåspose eller en plastikbeholder kan tjene som en midlertidig løsning til opbevaring af dine cigarer.
Før du placerer dine cigarer, skal du grundigt desinficere beholderen. Placer derefter dine cigarer indeni sammen med en humidorpose, og forsegl den tæt. Hvis du har en vakuumforsegler, kan du bruge den til at lave en tættere forsegling.
Da cigarer er følsomme over for fugtighed, temperatur og lys, skal du sørge for at opbevare beholderen et køligt, mørkt sted væk fra direkte sollys. Undgå desuden at opbevare den nær lugtende genstande, da dine cigarer kan absorbere disse lugte. Denne metode holder dine cigarer friske i flere uger.
Hvor skal man opbevare cigarer?
Uanset om du bruger en humidor eller en midlertidig opbevaringsløsning, betyder placeringen meget.
Vælg et sted, der forbliver konsekvent køligt og mørkt. Undgå områder, der er udsat for ekstreme temperatursvingninger som nær vinduer, pejse eller aircondition-ventiler. Undgå også direkte sollys. Det er også vigtigt at holde dine cigarer væk fra stærke lugte, da de let kan absorbere dufte fra parfumer, rengøringsmidler og krydderier.
Et ret stille område med lav trafik som en solid bogreol, et dedikeret skab eller et indvendigt klædeskab er ofte ideelle steder.
Du vil måske også kunne lide
Hvis kl
