Vinteren betyder ofte tør luft, fordi kold luft indeholder mindre fugt, især hvis du har centralvarmen tændt. Det kan føre til kradsen i halsen, tør og sprukken hud og endda statiske stød, der kommer ud af det blå. Du kan også lægge mærke til tegn på tør luft i hjemmet, som træmøbler, der slår revner, tapet, der skaller af, og planter, der hænger med bladene. Faktisk er der mange enkle måder at tilføre luften fugt på, selv uden en luftfugter. Vil du vide mere om, hvordan du øger luftfugtigheden i et rum? Så læs denne guide.
RELATERET: Hvordan reducerer man luftfugtigheden indendørs?
Hvad er det ideelle luftfugtighedsniveau i et rum?
Først og fremmest skal du bestemt ikke forvandle din stue til en regnskov. For meget fugt fremmer skimmelsvamp og støvmider. Ifølge National Institutes of Health (NIH) er det ideelle luftfugtighedsniveau indendørs 40%-60%. Hvis det falder til under 30%, kan du begynde at føle ubehag. For at holde styr på det er det nødvendigt at anskaffe et digitalt hygrometer, før du gør noget andet. Først derefter kan du træffe de nødvendige foranstaltninger for at øge luftfugtigheden i hjemmet. Mærker som INKBIRD tilbyder pålidelige og præcise hygrometre, der hjælper dig med at holde øje med den.
INKBIRD IBS-TH5-WIFI termometer og hygrometer
Smart WiFi-termometer og hygrometer
Læs mere
10 måder at øge luftfugtigheden på uden en luftfugter
Prøv disse enkle, ofte gratis metoder, før du køber noget for at tilføre fugt. Hverdagsvaner og ting, du allerede har derhjemme, kan gøre arbejdet helt naturligt. De er perfekte til et enkelt rum eller til dig, der kun lige er under det behagelige niveau.
1. Stil skåle med vand frem
Det er den enkleste måde at komme i gang på uden den store indsats. Fyld brede, lave skåle, for eksempel pastatallerkener eller keramiske fade, med vand, og stil dem i nærheden af radiatorer, ventilationsåbninger, høje hylder eller solrige vinduer. Varmen får gradvist vandet til at fordampe ud i luften. Du kan også lægge en citronskive eller et par lavendelknopper i skålene. Husk blot at skifte vandet med nogle dages mellemrum, så det ikke bliver stillestående og forbliver friskt.
Stil en skål med vand frem for at øge luftfugtigheden indendørs
2. Hæng vådt vasketøj op indenfor
I stedet for at putte alt i tørretumbleren kan du tørre tøjet på et tørrestativ indendørs og samtidig øge luftfugtigheden i rummet. Stil tørrestativet i nærheden af en varmeventil, så fordamper fugten ud i luften. Dine fugtige jeans og skjorter fungerer nærmest som luftfugtere på fuld tid. Desuden bliver tøjet blødere, og du sparer på energiregningen.
Hæng tøjet til tørre indenfor for at øge luftfugtigheden i et rum
3. Lad døren til badeværelset stå åben
Efter et varmt brusebad skal du ikke skynde dig at lukke døren eller tænde for udsugningen. Lad dampen sprede sig til gangen og soveværelset. Hvis du foretrækker et karbad, så lad være med at tømme karret med det samme. Lad i stedet vandet køle naturligt af, så det frigiver mere damp. Det er en passiv måde at tilføre fugt på uden ekstra arbejde.
Lad døren til badeværelset stå åben for at tilføre fugt
4. Tag stueplanter ind
Planter er ikke kun til pynt - de afgiver fugt, når de ånder, i en proces, der kaldes transpiration. Når du samler dem, skaber de deres egen lille, fugtige oase. Vælg planter med løv, der kræver mere vand, såsom bregner eller store fredsliljer, da de typisk har en højere transpiration. Hold dem blot fugtige, så belønner de dig stille og roligt. Desuden kan planter hjælpe med at forbedre luftkvaliteten indendørs - det er bogstaveligt talt to fluer med ét smæk.
Stueplanter, der øger luftfugtigheden i rummet
5. Kog vand, og lav mad på komfuret
Lad en gryde med vand simre uden låg på komfuret, så øger den opstigende damp hurtigt luftfugtigheden i omgivelserne. Gå et skridt videre ved at lave retter, der skal koges eller dampes, såsom pasta, supper eller grøntsager. Lad blot ikke gryden stå uden opsyn for længe. Det er bedst at sætte en timer eller holde øje med den jævnligt.
Kog vand for at øge luftfugtigheden
6. Damp tekstiler
Når du skal stryge tøj, kan du prøve at bruge et dampstrygejern. Den varme damp, der frigives under strygningen, spreder sig i luften og hæver luftfugtigheden midlertidigt. Det er langt mere omkostningseffektivt end en luftfugter og frigiver fugt på få sekunder, når det er varmet op. Hvis du ikke bryder dig om at stryge, kan du spraye gardiner eller sofaer let med vand og lade dem lufttørre for en lignende effekt.
Brug et dampstrygejern til at tilføre mere fugt
7. Åbn opvaskemaskinen
Det er endnu en gratis måde at øge luftfugtigheden indendørs på. Når den sidste skylning er færdig, og alt indeni er brandvarmt, kan du blot åbne lågen på klem og lade servicet lufttørre indeni. Den indestængte damp og varme luft slipper ud, hvilket sparer energi og giver indeluften et mærkbart fugttilskud lige, når du har brug for det.
Åbn opvaskemaskinen for at øge luftfugtigheden i rummet
8. Skru ned for varmen
Det lyder måske mærkeligt, men hvis du skruer helt op for varmen, tørrer luften garanteret ud. Prøv at skrue termostaten et par grader ned, og tag en trøje på eller brug et tæppe. Dit varmesystem kører sjældnere, hvilket hjælper med at bevare den fugt, der allerede er i luften. Du vil sandsynligvis opleve, at luften faktisk føles varmere og mere behagelig ved 68 grader med højere luftfugtighed end ved 72 grader med tør og udtørret luft.
Skru ned for varmen for at forhindre, at fugten tørrer ud
9. Lav din egen ventilatorløsning
Det er MacGyver-metoden. Lav en hjemmelavet fordamper ved at gennemvæde en svamp, klud eller et håndklæde med vand, vride det op og fastgøre det foran en ventilator på lav hastighed. Brisen trækker fugt fra vandoverfladen og sender den rundt i rummet. Du kan også lægge et fugtigt håndklæde over ryglænet på en stol foran ventilatoren. Det er en smart og billig måde at sprede fugtig luft på uden avanceret udstyr.
Lav din egen ventilatorløsning for at øge luftfugtigheden indendørs
10. Brug dekorative vandinstallationer indendørs
Indret hjemmet med små springvand, vandfald eller endda akvarier. De pynter ikke bare, men hjælper også med at øge luftfugtigheden indendørs, efterhånden som vandet fordamper i rummet. Vær dog forberedt på vedligeholdelsen, såsom at fylde vand på og holde pumpen ren.
Indendørs springvand, der øger luftens fugtighedsniveau
Brug en luftfugter til at øge luftfugtigheden indendørs
Hvis alle de naturlige metoder ovenfor ikke er tilstrækkelige, giver en luftfugter dig mere kontrol og effekt. Vælg en luftfugter med en kapacitet, der passer til rummets størrelse, og placér den et åbent sted, så tågen kan fordele sig jævnt. Hvis dit postevand er hårdt, skal du bruge destilleret eller deioniseret vand i stedet for at forhindre kalkaflejringer. Hvis din luftfugter heller ikke har en indbygget fugtighedsregulator, kan du anskaffe en ekstern for at holde luftfugtigheden indendørs på det ideelle niveau på 40%-60%.
Flere tips til at holde luftfugtigheden oppe
Når du har øget luftfugtigheden, får du her et par ekstra tips til at bevare fugten.
  • Tæt utæthederne. Mærk efter træk omkring vinduer og døre. En hurtig løsning med en billig rulle tætningsliste eller en tube fugemasse forhindrer, at den fugt, du har skabt, siver ud igen.
  • Hold øje med luftfugtigheden. Find et termometer, og brug det til at følge luftfugtigheden og tilpasse metoderne efter behov.
  • Undgå for høj luftfugtighed. Mere er ikke altid bedre. Hvis dine vinduer konstant dugger, er du gået for langt. Sørg blot for at holde luftfugtigheden på 40%-60%.
  • Kombiner flere metoder. Det bedste trick er at kombinere et par metoder. En luftfugter i soveværelset, en skål med vand i nærheden af radiatoren og vasketøj, der lufttørrer i stuen.
Du vil måske også kunne lide
Hvis kl
