Sort skimmelsvamp - bare navnet kan få hårene til at rejse sig - kan være et stort problem, når det dukker op i dit hjem. Disse mørke, slimede pletter invaderer ofte steder som dit badeværelsesloft, brusefugemasse eller kældervægge. Mere end bare en øjenbæ, kan sort skimmelsvamp også forårsage alvorlige sundhedsproblemer som luftvejsproblemer, allergiske reaktioner og potentielle langsigtede komplikationer. Den gode nyhed er, at med nogle desinfektionsmidler og en smule indsats kan du slippe af med sort skimmelsvamp. Læs videre for praktiske trin til fjernelse af sort skimmelsvamp og tips til at forhindre, at det kommer tilbage.
Hvad er sort skimmelsvamp? Er det farligt?
Sort skimmelsvamp er ikke bare én type. Der findes mange skimmelsvampe, der er sorte, men når folk nævner det, refererer de mest til Stachybotrys chartarum. Denne toksigene skimmelsvamp er typisk mørkegrøn-svart og har en slimede tekstur, vokser og spreder sig på fugtige, celluloseholdige materialer som gipsplader, træ og isolering, især efter vandskade.
Selvom ikke alle skimmelsvampe og svampe er giftige - tænk på ost og svampe - kan sort skimmelsvamp producere mykotoksiner, der kan blive luftbårne og forårsage allergier eller luftvejsproblemer, hvis de indåndes eller kommer i kontakt med, især hos personer med svækket immunsystem eller eksisterende tilstande som astma.
The Centers for Disease Control and Prevention råder, "Der er ikke behov for at identificere, hvilken type skimmel der måtte vokse i dit hjem. Alle skimmelsvampe bør behandles med forsigtighed på grund af potentielle sundhedsrisici og bør fjernes."
Hvad er tegn på eksponering for sort skimmelsvamp?
Der er stærke beviser for, at eksponering for sort skimmelsvamp indendørs er forbundet med øvre luftvejsproblemer, hypersensitiv pneumonitis, hoste og hvæsen. De mest almindelige symptomer inkluderer:
  • Nysen
  • Hoste
  • Næsestop
  • Løbende næse
  • Postnasal dryp
  • Røde og kløende øjne
  • Hvæsen
  • Åndenød
  • Tør hoste
  • Trykken for brystet
  • Udslæt og kløe
  • Nældefeber
  • Svimmelhed, hovedpine eller migræne
Ud over fysiske helbredseffekter kan sort skimmel også forårsage skader på din ejendom - den lever af organiske materialer som træ og gipsplader, som forringes over tid. Desuden har områder med skimmel ofte en muggen og fugtig lugt, hvilket kan reducere din indendørs luftkvalitet betydeligt.
Læs også: Hvordan forbedrer man indendørs luftkvalitet?
Hvad forårsager sort skimmel?
Små sorte skimmelsporer findes overalt i vores miljø, både ude og inde. De kan nemt komme ind i vores hjem gennem forskellige kanaler. Når de finder et egnet miljø, vokser og spreder de sig på overflader, indtil de bliver synlige.
Generelt kan du finde sort skimmel i badeværelser, brusere, bag toiletter, under vaske, i opvaskemaskiner, loftrum, kældre, omkring utætte døre og vinduer, bag vægge med utætte rør og i lofter med vandskader. Alle disse steder har én ting til fælles - fugt, som er den vigtigste faktor for skimmelvækst. Derudover har skimmel brug for ilt, en temperatur mellem 4,4 og 38 grader Celsius (40 til 100 grader Fahrenheit) og en fødekilde som gipsplader eller papir for at vokse.
Hvordan slipper man af med sort skimmel?
Før fjernelse af sort skimmel bør du først vurdere omfanget af skimmelsvampen. Ifølge U.S. Environmental Protection Agency (EPA) er det bedst at kontakte en professionel skimmelrensningstjeneste, hvis skimmelangrebet er større end 10 kvadratfod. Dette er ikke et gør-det-selv-job. Forudsat at dit skimmelproblem er mindre end det, kan du følge trin-for-trin-instruktionerne nedenfor for effektivt at slippe af med sort skimmel.
Trin 1: Udstyr dig med sikkerhedsudstyr
For at forhindre eksponering for giftige sporer og kemikalier skal du bære:
  1. En N95- eller P100-åndedrætsværn
  2. Ikke-ventilerede beskyttelsesbriller
  3. Lange gummihandsker lavet af nitril eller naturgummi
  4. Engangsheldragter
Derudover skal du sørge for at forsegle håndled og ankler med tape og have noget gammelt tøj klar til vask eller bortskaffelse bagefter.
Personligt beskyttelsesudstyr til fjernelse af sort skimmel
Trin 2: Ventiler og afgræns området
Luk døre og vinduer til andre rum, og dæk ventiler og kanaler med plastik for at forhindre sporer i at sprede sig under rengøringen. Sørg for at slukke for eventuelle HVAC-systemer for at undgå cirkulation af sporerne. Åbn et vindue i det berørte rum, og placer en ventilator, så den blæser luften ud for at udstøde sporerne.
Trin 3: Identificer og fjern fugtkilden
Skimmel vil vokse igen inden for 48 timer uden at løse den grundlæggende årsag, så du skal reparere eventuelle lækager i dit tag, rør eller vinduer for at forhindre vandindtrængning og bruge udsugningsventilatorer for at forbedre ventilationen. Desuden kan du, hvis muligt, køre en affugter for at holde luftfugtigheden under 50%.
Reparer taglækager for at forhindre skimmelvækst
Trin 4: Fjern våde eller forurenede genstande
Porøse materialer kan fange skimmelrødder, så hvis genstande som tæpper, polstring, sengetøj eller legetøj er gennemblødte og ikke er tørret inden for 48 timer, skal du kassere dem, hvis de viser tegn på sort skimmel. For ikke-porøse genstande som plastikbruseforhæng kan du enten spraye dem med en skimmelrenser eller vaske dem i maskinen med blegemiddel, forudsat at det er sikkert.
Trin 5: Rens sort skimmel
Forbered din rengøringsopløsning baseret på, hvad du har ved hånden. Her er nogle muligheder:
  • Ufortyndet hvid eddike - spray, vent 1 time, skrub med en stiv børste, og tør af.
  • 3% brintoverilte - spray, vent 15 minutter, skrub med en stiv børste, og tør helt.
  • Bagepulverpasta - bland 1 teskefuld bagepulver med vand i en sprayflaske, påfør, skrub og skyl.
  • Blegemiddelløsning - bland 1 kop blegemiddel med 1 gallon vand, påfør, skrub og skyl.
Brug ikke blegemiddel på porøse overflader som gipsvæg eller træ, da det kun dræber skimmelen på overfladen og ikke trænger dybt nok ind, hvilket gør, at skimmelrødderne overlever og vokser igen. Desuden kan vandindholdet i blegemidlet tilføre fugt, hvilket forværrer problemet på lang sigt.
Når du er færdig med rengøringen, bør al sort skimmel være usynlig for det blotte øje.
Rens sort skimmel
Trin 6: Pak og kassér affald
Forsegl skimmelsvampede affald, klude, svampe og engangsredskaber i kraftige plastikposer og kassér dem straks udenfor dit hjem. For genanvendelige redskaber, rengør dem med sæbe og varmt vand.
Trin 7: Tør området helt
Tør alle overflader af og tjek skjulte steder som bag møbler og under vaske. Brug derefter ventilatorer og affugtere i 24 til 48 timer for at forhindre, at skimmelen vender tilbage.
Tør brusebad efter fjernelse af sort skimmel
Trin 8: Overvåg for genvækst
Skimmel vender ofte tilbage, hvis kilderne ikke er fuldt løst, så i den næste uge eller to, tjek dagligt for tegn på sort skimmel, såsom synlig vækst, muggen lugt eller tilbagevendende fugt. Hvis skimmelen fortsætter, eller hvis du opdager, at lugtene kommer fra dine HVAC-systemer, skal du ringe til en professionel skimmelrensningstjeneste for hjælp.
Hvordan forebygger man vækst af sort skimmel?
For effektivt at forhindre, at sort skimmel vokser igen, er kontrol af luftfugtighed nøglen:
  1. Placer flere INKBIRD termometre og hygrometre rundt omkring i dit hjem, og tænd affugtere, når luftfugtigheden overstiger 60%.
  2. Hold dit hjem godt ventileret, især efter brusebade.
  3. Reparer lækager i rør, armaturer, vinduer og rødder hurtigt.
  4. Undersøg og rengør HVAC- og tørretumblerkanaler mindst en gang om året.
  5. Installer en dampspærre i kældre og krybekældre for at forhindre fugtopbygning
  6. Rengør områder, der er udsat for skimmel, regelmæssigt
  7. Brug skimmelresistente materialer og ikke-porøse overflader
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan ser sort skimmel ud, og hvordan lugter den?
Sort skimmel ligner slimede, mørke grønligt-sorte pletter, der ofte fremstår helt sorte, og lugter som en stærk, vedvarende muggen lugt, der minder om våde sokker eller rådne blade.
Hvornår skal man ringe til professionel fjernelse af sort skimmel?
Ring til en professionel hvis:
  • Område >10 kvadratfod (f.eks. større end 3x3 fod).
  • Skimmel findes i HVAC-systemer eller skjulte hulrum (bag vægge/lofter).
  • Sundhedssymptomer (hoste, hovedpine) fortsætter.
  • Skimmel vender tilbage efter gør-det-selv-rengøring.
  • Forurening fra kloak-/oversvømmelsesvand.
Hvorfor bliver sort skimmel ved med at komme tilbage, efter jeg har dræbt den?
Det kan skyldes uafklarede fugtkilder, porøse materialer, der ikke er udskiftet, ufuldstændig rengøring eller dårlig ventilation, der fanger fugt. Den mest almindelige årsag er dog for høj luftfugtighed, hvilket er grunden til, at det er vigtigt at have et termometer og et hygrometer i dit hjem.
Du vil måske også kunne lide
Hvis kl
