Et madtermometer er et uundværligt redskab i ethvert køkken. Uden det er det svært at vide, hvornår kødet har nået den perfekte kernetemperatur. Men her er det, de fleste overser: Det er lige så vigtigt at vaske og tørre termometeret grundigt efter brug. Måske tørrer du det bare af med det nærmeste viskestykke eller ryster det og lægger det væk, men disse metoder er ikke videnskabeligt forsvarlige. Den sikreste og mest effektive måde at tørre et termometer på er at lade det lufttørre helt. Vil du vide hvorfor og hvordan du lufttørrer det? Læs videre for at få mere at vide.
Relaterede artikler:
Kan du bruge et kødtermometer til at måle din temperatur?
Sådan bruger du et trådløst kødtermometer
Hvor ofte skal et madtermometer kalibreres?
Hvorfor skal du vaske og tørre termometeret efter hver brug?
Ligesom din tandbørste samler et termometer bakterier og vira efter hver brug, og hvis det ikke rengøres med det samme, kan disse mikroorganismer formere sig. Derfor skal du vaske og desinficere det, før du lægger det væk, især hvis du bruger det til at måle både råt og tilberedt kød. Det er den nemmeste måde at bryde smittekæden og undgå krydskontaminering på.
Men hvad med tørring? Det kan virke som et ekstra trin, men resterende fugt kan skabe grobund for bakterier og dermed modarbejde hele formålet med rengøringen. Desuden er et termometer et præcisionsinstrument, så fugt på proben kan påvirke nøjagtigheden og i mere alvorlige tilfælde føre til korrosion eller rust.
Uanset om det handler om fødevaresikkerhed eller om at forlænge termometerets levetid, skal du derfor altid huske at vaske og tørre det ordentligt efter hver brug i stedet for at betragte det som en eftertanke.
Hvordan skal et termometer tørres efter vask?
Det lyder måske overraskende, men den bedste og nemmeste måde at tørre et termometer på er at lade det lufttørre i stedet for at tørre det af med et viskestykke, en klud eller et stykke køkkenrulle. Du behøver ikke noget særligt udstyr, bare:
- Ryst det forsigtigt. Efter den sidste skylning efter desinficeringen kan du ryste håndleddet over vasken for at fjerne de største vanddråber. Pas på ikke at slå det mod noget.
- Find et rent sted at lægge det. Læg termometeret på en ren, tør overflade, hvor det kan stå oprejst eller ligge fladt uden at blive forstyrret. Et rent tørrestativ til opvask er ideelt.
- Lad det lufttørre helt. Lad det bare stå fremme i fri luft, så sørger fordampningen for resten. Sørg for, at termometeret er helt tørt, før du lægger det væk eller bruger det. Resterende fugt kan give unøjagtige målinger eller endda beskadige det.
Sådan skal du ikke tørre dit termometer
Lad os nu tale om de genveje, der kan give problemer. Vi har alle været fristet, men disse metoder har skjulte ulemper.
Aftørring med viskestykke. Det praktiske viskestykke, der hænger ved vasken? Det samler fnug og kan være fyldt med bakterier fra tidligere aftørringer. Hvis du bruger det på den rene probe, kan du overføre fibre og bakterier direkte til den igen.
Aftørring med køkkenrulle. Køkkenrulle er bedre end et stofhåndklæde, men kan stadig efterlade små fnugpartikler. Det er heller ikke sterilt, og hvis pakken har stået åben, kan papiret samle støv. Det er bedre end ingenting, hvis du virkelig har travlt, men det er ikke den bedste løsning.
Tørring med hårtørrer. Det kan virke logisk at fremskynde tørringen med varm luft. Men håndtørrere og hårtørrere hvirvler støv, hudceller og partikler rundt i luften og blæser dem over på den nydesinficerede overflade.
Metoden »bare læg det væk«. Det er den værste løsning. Hvis du lægger et fugtigt termometer i et mørkt etui eller en skuffe, skaber du de perfekte forhold for mug og bakterievækst. Lad være med det.
Hvor lang tid tager det, før et termometer er lufttørt?
Ikke så længe, som du måske tror. I et køkken med god luftcirkulation tager det som regel kun 10 til 30 minutter at tørre helt. I de fleste tilfælde er en time mere end nok. Men hvis der er meget fugtigt i køkkenet, kan det tage længere tid.
Den bedste måde at kontrollere det på? Hvis det føles køligt og helt tørt at røre ved, er det klar. Hvis du stadig er i tvivl, så lad det lufttørre lidt længere.
Kan man vaske et termometer i opvaskemaskinen?
For de fleste termometre med øjeblikkelig aflæsning er svaret et rungende nej, medmindre brugsanvisningen udtrykkeligt angiver, at det tåler opvaskemaskine. Både varme og vandtryk kan beskadige dem.
Nyere modeller, såsom INKBIRD trådløst termometer, har dog prober, der både er vandtætte og tåler opvaskemaskine, så du nemt kan lægge dem i opvaskemaskinen til rengøring. Men ikke alle trådløse kødtermometre har denne egenskab. Hvis det ikke udtrykkeligt står, at termometeret tåler opvaskemaskine, skal du gå ud fra, at det ikke gør.
Hvordan opbevarer man et termometer, når det er tørt?
Opbevaring handler om beskyttelse. Et helt tørt termometer skal opbevares, så det forbliver rent indtil næste brug. Hvis det blev leveret med et beskyttelsesetui, så brug det. Det er det, etuiet er beregnet til. Hvis du har mistet det originale etui, kan du opbevare termometeret i en ren, tør skuffe eller en beholder, der er beregnet til det, væk fra stænk og rod. Undgå altid, at proben bliver bøjet eller støder mod andre køkkenredskaber.
Del:
