Du plejer måske at købe en uges forsyning af kød i supermarkedet, og du skal tilberede eller spise det inden for få dage, ellers risikerer det at blive dårligt. Selvom kød kan opbevares i sin originale emballage eller dækkes med plastfolie, holder disse muligheder ikke længe, og lugte fra køleskabet kan trænge ind i kødet.
Heldigvis kan du bruge vakuumforsegler til at bevare kød, hvilket i høj grad forlænger holdbarheden ved effektivt at fjerne luft fra posen for at forhindre bakterievækst. Så hvor længe holder vakuumforseglet kød sammenlignet med almindelige opbevaringsmetoder? Bliv ved med at læse.
Hvad er vakuumpakning? Hvordan fungerer det?
Vakuumpakning, også kendt som Reduced Oxygen Packaging (ROP), er en emballagemetode. Den blev oprindeligt udviklet af fødevarevirksomheder for at forhindre mad i at blive fordærvet under langdistance transport. Med tiden blev vakuumpakket mad mere og mere almindeligt, og vakuumforseglere blev et must-have i mange husholdningskøkkener.
Vakuumpakning fungerer ved at trække luft ud af posen før forsegling for at skabe et lufttæt rum, og derefter opvarme for at forsegle åbningen. Generelt er vakuumposer stærkere end almindelige plastikposer, så de er mindre tilbøjelige til at gå i stykker under forsegling eller opbevaring. Ved at fjerne ilt bremser vakuumpakning effektivt bakterievækst og oxidation, som er hovedårsagerne til madfordærv.
INKBIRD vakuumforsegler
Forlæng friskheden af din mad. Perfekt til madopbevaring, sous vide madlavning og måltidsforberedelse.
Lær MereFordele ved vakuumpakning af kød
Vakuumpakning af kød har mange fordele. Udover den åbenlyse fordel ved at holde kød friskere i længere tid, er der flere andre fordele at overveje:
- Forlæng holdbarheden: Sammenlignet med traditionelle opbevaringsmetoder for kød, bremser vakuumpakning i høj grad fordærvelsen ved at holde bakterier og skimmel væk, især botulinum, en anaerob bakterie.
- Bevar smag og næringsstoffer: I et vakuummiljø kan smag og næringsstoffer i kødet bevares godt, hvilket minimerer problemer som oxidation og misfarvning.
- Reducer fryseskader: De tykke vakuumposer hjælper med at forhindre fryseskader, så kødet kan bevare sin tekstur.
- Opbevar effektivt: Vakuumpakket kød fylder mindre end almindelig emballage og kan opbevares mere effektivt.
- Tilbered sous vide: Vakuumpakket kød kan bruges til sous vide tilberedning, som holder kødet mørt og saftigt uden risiko for overtilberedning.
Hvor længe holder vakuumpakket kød?
Ved at fjerne det meste af ilten fra den forseglede pose, er dit kød meget mindre udsat for oxidation. Generelt kan vakuumpakket kød opbevares op til 5 gange længere, eller 2-3 år i fryseren. Dog varierer holdbarheden af vakuumpakket kød afhængigt af kødstypen og hvordan det opbevares. Her er en holdbarhedstabel for vakuumpakket kød, som kan hjælpe dig med bedre at forstå, hvor længe vakuumpakket kød holder.
I køleskab (40°F / 4°C eller derunder) |
Normal holdbarhed |
Vakuumholdbarhed |
Oksekød |
3 - 5 dage |
1 - 2 uger |
Svin |
3 - 5 dage |
1 - 2 uger |
Fjerkræ |
1 - 2 dage |
1 uge |
Fisk |
1 - 3 dage |
1 uge |
Hakket kød |
1 - 2 dage |
1 uge |
Tilberedt kød |
3 - 4 dage |
2 uger |
I fryser (0°F / -18°C eller derunder) |
Normal holdbarhed |
Vakuumholdbarhed |
Oksekød |
4 - 12 måneder |
1 - 3 år |
Svin |
4 - 12 måneder |
1 - 2 år |
Fjerkræ |
1 år |
1 - 2 år |
Fisk |
2 - 8 måneder |
1 - 2 år |
Hakket kød |
3 - 4 måneder |
1 år |
Tilberedt kød |
2 - 6 måneder |
2 - 3 år |
Hvordan vakuumpakker man kød?
Vakuumforsegling af kød er enkelt og kan gøres derhjemme med de rette værktøjer, herunder en vakuumforsegler og vakuumposer. Her er trinene til vakuumforsegling af kød.
- Forbered kødet. Sørg for, at kødet er frisk og rent. Dup det tørt med køkkenrulle for at fjerne overskydende fugt, da vand også er en af de nødvendige betingelser for bakterievækst. For meget vand kan endda beskadige din vakuumforseglingsmaskine.
- Læg kødet i posen, og lad der være lidt plads øverst til forsegling. Hvis du kun skal forsegle mindre stykker kød, kan du klippe posen til og forsegle den ene side først, før du fylder kødet i. Men hvis du bruger en INKBIRD vakuumforsegler, gør den indbyggede skærer det nemt at tilpasse posens størrelse for dig.
- Indsæt den åbne ende af posen i vakuumforseglingsmaskinen og start vakuumeringen og forseglingen.
- (valgfrit): Det er bedst at mærke ydersiden af hver forseglede pose med dato og indhold for nemmere håndtering.
Ved at følge disse trin kan du effektivt bevare kød og forlænge dets holdbarhed.
Del:
