Frisk mad frygter ilt, især når den er fugtig. En vakuumforsegler er dit hemmelige våben. Ved at forsegle maden i vakuumposen og fjerne luften forhindrer den oxidation, bakterier og skimmelvækst samt fryseskader. Så du kan købe i store mængder og spare penge. Udover det er en vakuumforsegler fantastisk til hurtigt at marinere kød eller til sous vide madlavning. Du kan endda bruge den til at beskytte dokumenter og smykker mod oxidation og fugt.
Men med så mange muligheder derude kan det være overvældende at vælge den rigtige vakuumforsegler. Derfor har vi testet for dig - efter at have prøvet over 20 modeller, har vi indsnævret det til 3, der klarer sig godt i deres kategorier. Lad os tage et kig!
Bedst samlet set
Det vi kan lide |
Det vi ikke kan lide |
INKBIRD INK-VS06 er en toppræsterende model, der kombinerer funktionalitet, pålidelighed og brugervenlighed. Udstyret med en -80kPa vakuumpumpe og auto-sensorteknologi kan den justere sugekraften baseret på posens tykkelse. Med et genopladeligt 2000mAh batteri klarede den sig godt i vores tests og leverede op til 60 minutters brug eller forseglede omkring 110 poser på en enkelt opladning. Vi kan også godt lide, at den har en indbygget posekniv og rulleopbevaring, hvilket gør den perfekt til madlavning udendørs. Udover almindelig mad kan den også forsegle fugtige genstande, mason-glas og mere.
Bedste budget
Det vi kan lide |
Hvis du ønsker at spare penge, leverer INKBIRD INK-VS01 solid ydeevne uden at bruge for meget. Den er kompakt, let og nem at betjene, hvilket gør den til et godt valg for begyndere. Selvom den mangler avancerede funktioner, er dens to forseglingsindstillinger stadig effektive til vakuumforsegling af de fleste våde og tørre fødevarer. Desværre ofrer den indbygget rulleopbevaring for kompakthedens skyld, men den har en indbygget kniv, der hjælper dig med nemt at tilpasse posestørrelsen.
Bedst til hård brug
Det vi kan lide |
For husstande, der ofte har brug for vakuumforsegling eller behandler store mængder mad, er INKBIRD INK-VS04 en robust og pålidelig arbejdshest, der kan tåle hård brug. Takket være sine dobbelte motorer og dobbelte pumper fjerner den effektivt luft fra poser og beholdere på ingen tid. I vores tests forsegler den cirka en tredjedel hurtigere end andre modeller. Derudover tilbyder INK-VS04 8 vakuum- og forseglingsindstillinger, der passer til din madtype. Dens længere og bredere forseglingsstrimmel, drypbakke til vand og robuste konstruktion sikrer langvarig holdbarhed selv under krævende forhold.
Del:
