Come tutti, adoro il pollo fritto in immersione, soprattutto mentre guardo le partite di football, ma sappiamo bene che non è l’opzione più sana. In realtà, puoi ottenere una crosta croccante mantenendo la carne tenera e succosa, cuocendolo al forno praticamente senza olio. Oltre a essere più sano e povero di grassi, questo metodo è molto più semplice: non serve stare ai fornelli, basta mettere il pollo in forno e lasciarlo cuocere. La mia ricetta del pollo fritto al forno non è solo facile da preparare, ma è anche da leccarsi le dita. Vediamo tutti i dettagli.
- 1,4 kg dei tuoi pezzi di pollo preferiti, con l’osso e la pelle
- 1 tazza di latticello
- 2 cucchiai di salsa piccante
- 2 tazze di farina multiuso
- 1/2 tazza di amido di mais
- 1 cucchiaio di paprika
- 2 cucchiaini di aglio in polvere
- 2 cucchiaini di cipolla in polvere
- 1 cucchiaino di pepe di Cayenna
- 1 cucchiaio di sale kosher
- 1 cucchiaino di pepe nero
- 4 cucchiai di burro non salato
- Teglie dai bordi alti
- Griglie di raffreddamento
- Termometro da forno
- Ciotole capienti
- Pennello da cucina
- Pinze da cucina
Il pollo fritto al forno è sano?
Detto in parole semplici, il pollo fritto al forno è più sano di quello fritto in immersione perché richiede meno olio e quindi contiene molti meno grassi saturi e calorie. Tuttavia, non è un’insalata, quindi non aspettarti che faccia miracoli per perdere peso. Se vuoi davvero puntare sull’opzione più sana, prova la mia ricetta del petto di pollo sous vide.
Petto di pollo, cosce, fusi o ali?
La parte del pollo dipende interamente dalle tue preferenze. Puoi anche provare un mix di tutti i tagli, proprio come il pollo Original di KFC. Soprattutto, lascia la pelle e le ossa per mantenere il sapore intenso, la tenerezza e la succosità. Se invece intendi usarlo per preparare dei sandwich al pollo, scegli petti di pollo interi, disossati e con la pelle. Io preferisco un mix di fusi e ali, perché sono più piccoli e diventano belli croccanti in cottura.
Come preparare il pollo fritto al forno?
Passaggio 1: Marina per ammorbidire
Versa in una ciotola capiente abbastanza latticello, aggiungi sale e pepe e mescola bene. Aggiungi i pezzi di pollo, assicurandoti che siano completamente immersi. Copri la ciotola e mettila in frigorifero per almeno 30 minuti, preferibilmente per tutta la notte. Questo è il segreto per ottenere una carne incredibilmente succosa.
Passaggio 2: Prepara una panatura croccante
Preriscalda il forno a 200 °C. Prendi una teglia dai bordi alti e inserisci una griglia. Spennella leggermente la griglia con l’olio. In una ciotola capiente a parte, mescola con una frusta gli ingredienti secchi. Per questa ricetta di pollo fritto al forno, uso 2 tazze di farina multiuso con 1/2 tazza di amido di mais, oltre a spezie come paprika, pepe di Cayenna, aglio in polvere e cipolla in polvere.
Passaggio 3: Infarina e premi
Procedi con un pezzo di pollo alla volta. Tiralo fuori dal latticello e lascia sgocciolare il liquido in eccesso. Passalo accuratamente nella miscela di farina, premendo con decisione per far aderire la panatura e creare delle irregolarità che lo renderanno ancora più croccante.
Se vuoi una crosta ancora più spessa, fai una doppia impanatura: passa di nuovo il pollo nel latticello e poi nella farina per creare un secondo strato. Una volta impanati, disponi i pezzi sulla griglia.
Passaggio 4: friggi il pollo al forno
Dopo aver impanato tutti i pezzi di pollo e averli disposti sulla griglia, spennella leggermente ciascun pezzo con burro fuso. Poiché uso un termometro intelligente per carne, a questo punto inserisco la sonda nella parte più spessa del pollo, evitando le ossa. Poi imposto il termometro su 165°F (74°C) per evitare di cuocere troppo il pollo; ci vorranno in genere circa 40-50 minuti.
Metti il pollo nel forno caldo e ricordati di girarlo con le pinze dopo i primi 20 minuti per renderlo ancora più croccante.
Passaggio 5: lascia riposare e servi
Togli il pollo dal forno e lascialo riposare sulla griglia per 5 minuti prima di servirlo. In questo modo, i succhi si ridistribuiranno nella carne, che sarà morbida e saporita a ogni boccone.
Consigli per preparare pollo fritto al forno croccante
Usa un termometro per carne. Quando cuoci qualsiasi tipo di carne, soprattutto il pollo, ti consiglio di usare un termometro per verificarne la cottura e la sicurezza. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), il pollo è completamente cotto a 165°F.
Marina in anticipo. Se hai tempo, marina il pollo nel latticello per tutta la notte: sarà più tenero e succoso.
Non riempire troppo la griglia. Lascia spazio sufficiente tra i pezzi di pollo. Se la griglia è troppo piena, l'aria non circolerà intorno al pollo e la pelle non diventerà croccante.
Usa una teglia con i bordi rialzati. Anche una teglia normale può ostacolare la circolazione dell'aria.
Aggiungi olio in abbondanza, ma senza esagerare. Un filo d'olio può aiutare a ottenere una consistenza simile a quella della frittura senza friggere in immersione.
Inizia con una temperatura elevata. La prima sferzata di calore aiuta a formare la crosta e ad avviare la doratura.
Come conservare e riscaldare gli avanzi?
Per conservarlo, lascia raffreddare completamente il pollo, poi mettilo in un contenitore ermetico in frigorifero per un massimo di 4 giorni. Se vuoi conservarlo più a lungo, mettilo in un sacchetto per congelatore e usa una macchina per il sottovuoto per eliminare l'aria dal sacchetto. Può essere congelato per un massimo di 6 mesi. Quando vuoi riscaldarlo, scongela il pollo in frigorifero per tutta la notte.
Per riscaldarlo, metti il pollo in forno preriscaldato a 375°F finché il termometro per carne non indica una temperatura interna di 165°F. Non riscaldare il pollo nel microonde, altrimenti diventerà molliccio.
