Hai mai visto grappoli di biancospini rosso rubino scintillanti ricoperti da una crosta di zucchero croccante in una Chinatown affollata o su TikTok? Quello, amici miei, è il Tanghulu, un delizioso dessert cinese a base di frutta. Quando lo mordi, la dolce crosta si spezza come vetro di caramella, lasciando spazio al sapore aspro della frutta sottostante. Nella sua essenza, è solo frutta, zucchero e acqua. Sebbene gli ingredienti siano semplici, ho avuto qualche esperimento di caramello non riuscito. Fortunatamente, ho finalmente decifrato il codice e non vedo l'ora di condividere i miei consigli e trucchi per fare il Tanghulu perfetto. Assicurati di dare un'occhiata alla mia ricetta facile, bella e deliziosa del Tanghulu!
  • Frutta, circa 1-2 libbre
  • 1 tazza di zucchero bianco semolato
  • 1/2 tazza d'acqua
  • Olio per ungere la teglia
  • Spiedini di legno o bambù
  • Pentola
  • Termometro da cucina
  • Teglia o vassoio da forno
  • Bagno di acqua ghiacciata
  • Carta da forno o tappetino in silicone
Cos'è il Tanghulu?
Il Tanghulu è uno snack tradizionale cinese, particolarmente popolare nel Nord della Cina. Le sue origini risalgono alla dinastia Song (960-1279), quando la leggenda narra che la concubina preferita dell'imperatore recuperò la salute dopo aver mangiato tanghulu per due settimane.
La parte "Tang" si riferisce alla copertura di zucchero, mentre "Hulu" è la forma della bacca di biancospino, che assomiglia a un zucca. Questa prelibatezza è fatta ricoprendo vari frutti con uno sciroppo di zucchero indurito, risultando in una deliziosa combinazione di sapori croccanti, morbidi, dolci e succosi ad ogni morso.
Quali frutti si possono usare per fare il Tanghulu?
Qui è dove il divertimento inizia davvero. Mentre i biancospini sono il frutto OG del Tanghulu, le possibilità sono infinite. Lascia correre la tua immaginazione e sperimenta con diversi frutti per creare le tue prelibatezze uniche! Si consiglia di provare frutti con un po' di acidità per bilanciare la dolcezza della copertura. Ecco alcune scelte popolari:
  1. Fragole: Sempre un successo
  2. Uva: Senza semi è più facile
  3. Mirtilli: Piccoli e dolci
  4. Kiwi: Aggiunge un morso acidulo
  5. Mandarini: Sbucciali e dividili a spicchi
  6. Pomodorini ciliegia: Sembra strano, ma la combinazione dolce e salata è sorprendentemente deliziosa
  7. Piccole mele cotogne: Aggiungono un aspetto e un sapore autentici
Come si fa il Tanghulu?
Con i tuoi frutti preferiti e questi 5 semplici passaggi, puoi preparare il tuo delizioso lotto di questa dolce e croccante prelibatezza.
Passo 1: Prepara la tua frutta
Questo passaggio riguarda l'organizzazione. Lava e asciuga accuratamente la frutta scelta, poiché l'umidità in eccesso impedirà allo sciroppo di zucchero di aderire correttamente. Rimuovi gambi e foglie, quindi infilza con cura la frutta su spiedini di bambù, lasciando un piccolo spazio tra ogni pezzo.
Passo 2: Prepara lo sciroppo di zucchero
In una casseruola pulita e dal fondo spesso, mescola zucchero e acqua in un rapporto 2:1 - per questa ricetta, è 1 tazza di zucchero e 1/2 tazza di acqua. Metti la casseruola a fuoco medio, ma ricorda, NON mescolare la miscela. Mescolare può favorire la cristallizzazione, rendendo lo sciroppo granuloso. Lascia semplicemente che lo zucchero si sciolga naturalmente e in modo uniforme.
Mentre la miscela si riscalda, inizierà a sobbollire. Tieni d'occhio, poiché l'obiettivo è raggiungere la fase di hard crack, che si verifica intorno a 300-310°F (149-154°C) se hai un termometro da cucina.
Passo 3: Immergi la frutta
Una volta che lo sciroppo raggiunge la fase di hard-crack, togli la pentola dal fuoco. Inclina leggermente la pentola e immergi con cura ogni grappolo di frutta nello sciroppo, ruotandoli rapidamente per ricoprirli uniformemente con uno strato sottile di zucchero, lasciando colare l'eccesso.
Immergi la frutta
Passo 4: Raffredda e gusta
Immergi immediatamente gli spiedini in acqua ghiacciata per raffreddare e rendere croccante la copertura. In alternativa, puoi posizionarli direttamente su una teglia foderata con carta da forno o tappetino in silicone e lasciarli riposare per 15-20 minuti fino a quando la glassa non si sarà completamente solidificata. Servi subito.
Tanghulu freddo
Come pulire la pentola?
Diciamolo: pulire lo sciroppo di zucchero indurito non è il momento preferito di nessuno. Ma non preoccuparti, è gestibile. Prima affronti la pentola, più facile sarà la pulizia. Versa semplicemente acqua nella pentola e scaldala a fuoco medio. Una volta che lo sciroppo si è ammorbidito, scola l'acqua e usa una spugna o un panno non abrasivo per rimuovere lo zucchero residuo. Infine, lava la pentola come al solito.
Come conservare il Tanghulu?
Avvolgi ogni mazzo di Tanghulu in carta da forno o carta cerata e conservali in un contenitore ermetico o in un sacchetto per congelatore. Mantieni il contenitore asciutto ed evita di impilare. Puoi conservarli in frigorifero per 2-3 giorni o congelarli fino a una settimana. Ricorda, se li congeli, lasciali scongelare in frigorifero prima di mangiarli, e la copertura di zucchero potrebbe ammorbidirsi leggermente.
Per una conservazione più lunga, potresti voler usare un sottovuoto per rimuovere l'aria dal sacchetto e rallentare l'ossidazione. Se noti morbidezza, scolorimento o odore sgradevole, è meglio scartarli.
Domande frequenti
Da dove viene il Tanghulu?
Il Tanghulu ha origine nella Cina settentrionale durante la dinastia Song ed è particolarmente associato agli snack tradizionali di strada di Pechino, ma ora si trova comunemente nella maggior parte delle città cinesi.
Posso fare il Tanghulu nel microonde?
Non è l'ideale. I microonde possono riscaldare in modo non uniforme, rischiando punti bruciati o sciroppo non cotto. Usa un fornello per un controllo preciso della temperatura.
Posso fare il Tanghulu con zucchero di canna?
Sì, ma avrà un sapore più ricco (gusto di melassa) e un aspetto più scuro. Le ricette tradizionali usano zucchero bianco per chiarezza e croccantezza.
Quanta acqua e zucchero per il Tanghulu?
Usa un rapporto zucchero-acqua di 2:1 (es. 2 tazze di zucchero, 1 tazza d'acqua). Riscalda a 300–310°F (fase hard crack) per indurire.
Perché il mio Tanghulu non si indurisce?
Ci sono diverse possibili cause:
  1. Lo sciroppo non ha raggiunto i 300–310°F (usa un termometro da cucina).
  2. Alta umidità (causa appiccicosità).
  3. Rapporto zucchero-acqua errato.
  4. Mescolare lo sciroppo dopo l'ebollizione (causa cristallizzazione).
