    Wir konzentrieren uns oft auf Schadstoffe, die wir sehen und riechen können, aber es gibt eine unsichtbare Bedrohung, die unbemerkt in unsere Häuser eindringen kann – Radongas. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) berichtet, dass über 6 Millionen Häuser in Amerika Innenradonwerte aufweisen, die sichere Grenzwerte überschreiten und zu 3 % bis 14 % der Lungenkrebsfälle landesweit beitragen. Wenn Sie rauchen, erhöht sich Ihr Risiko einer Radonexposition sogar dramatisch – um das 25-Fache. Was ist also Radongas, wie kann man es erkennen und welche Maßnahmen zur Minderung gibt es, um die langfristige Gesundheit Ihrer Familie zu schützen? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.
    Was ist Radongas?
    Einfach ausgedrückt ist Radon ein radioaktives Gas. Es ist natürlich, weit verbreitet und entsteht durch den Zerfall von Uran im Boden, Gestein und Wasser unter unseren Häusern. Man kann es weder sehen, riechen noch schmecken.
    Bevor das Wort „radioaktiv“ Sie in Panik versetzt, ist es wichtig zu wissen, dass Radon im Freien harmlos ist, da es sich in der Luft auflöst. Das eigentliche Problem beginnt, wenn dieses Gas aus dem Boden aufsteigt und in unseren Häusern eingeschlossen wird, wo wir es dann einatmen.
    Jedes Haus, unabhängig von seinem Fundament, kann ein Radonproblem haben, und Radontests sind die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob es ein Problem gibt.
    Was ist Radon
    Verwandte Lektüren:
    Ist Klimaanlage schlecht für Ihre Gesundheit?
    Wie beschleunigt man das Ausgasen von Möbeln?
    Was ist TVOC in der Luftqualität?
    Wonach riecht Formaldehyd?
    Woher kommt Radon?
    Die Hauptquelle von Radon ist der Boden und das Gestein unter und um Ihr Zuhause. Alles beginnt mit Uran, einem natürlich vorkommenden Element, das in fast allen Böden zu finden ist. Während Uran über Millionen von Jahren langsam zerfällt, verwandelt es sich in Radium, das schließlich in Radongas zerfällt. Dieses Gas dringt dann durch winzige Risse und Öffnungen im Boden nach oben.
    Während die natürlich vorkommenden Radonkonzentrationen in Innenräumen weltweit stark variieren können, sind in den letzten Jahren überall Anstiege dieser Werte zu verzeichnen. Forschungen haben hohe Radonkonzentrationen in Ländern wie China, Russland und den Vereinigten Staaten festgestellt. Die EPA warnt, dass etwa eines von zehn amerikanischen Häusern seine Radonwerte im Innenraum senken muss, und fordert Tests in Wohnhäusern, Schulen und Unternehmen, insbesondere in Regionen wie Appalachia, den nördlichen Ebenen und den Rocky Mountains.
    Woher kommt Radon
    Symptome einer Radonexposition
    Sie werden keine sofortigen Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Hautausschlag durch Radon bekommen, aber die Gefahr ist langfristig und kann Jahrzehnte brauchen, um sich zu zeigen.
    Die Symptome einer langfristigen Radonexposition umfassen Husten, blutigen Auswurf, unerklärlichen Gewichtsverlust, Brustschmerzen oder Atembeschwerden. Leider bemerken viele Menschen keine Symptome, bis der Lungenkrebs bereits fortgeschritten ist.
    Tatsächlich ist die langfristige Exposition gegenüber hohen Radonwerten die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs in den Vereinigten Staaten, nur übertroffen vom Rauchen. Jährlich werden etwa 15000 bis 22000 Lungenkrebstote in den USA darauf zurückgeführt. Für Raucher ist das Risiko noch höher.
    Deshalb wird Radon oft als stiller Killer bezeichnet, und das Testen ist die einzige Möglichkeit zu wissen, ob Sie und Ihre Familie sicher sind.
    Wie testet man sein Zuhause auf Radon?
    Radon ist farb- und geruchlos, daher ist Testen die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob es in Ihrem Zuhause vorhanden ist. Glücklicherweise ist der Radontest unkompliziert, relativ kostengünstig und kann auf verschiedene Weise durchgeführt werden.
    1. Verwendung eines Radon-Detektors
    Dies ist die ideale Methode für eine kontinuierliche, langfristige Radonüberwachung. Stellen Sie es einfach in dem Bereich auf, den Sie überwachen möchten, verbinden Sie es mit Ihrem Telefon, und Sie erhalten Echtzeit-Updates zu den Radonwerten. Eine zuverlässige und beliebte Wahl ist der INKBIRD Radon Detector.
    2. DIY-Radon-Testkits
    Dies ist die kostengünstigste Methode. Diese Kits sind online, in Baumärkten oder sogar in einigen Apotheken erhältlich, und Sie können sie auch beim National Radon Program Service Center bestellen.
    Befolgen Sie die Anweisungen, um das Kit in der Mitte des niedrigsten Raums Ihres Hauses zu platzieren, z. B. im Keller oder im Familienzimmer im Erdgeschoss, etwa einen Meter vom Boden entfernt. Lassen Sie es für einen festgelegten Zeitraum dort - Kurzzeitkits funktionieren 2-90 Tage, während Langzeitkits über 90 Tage dauern.
    Versiegeln Sie nach dem Test das Kit und senden Sie es zur Analyse an Ihr örtliches Labor. Sie sollten die Ergebnisse innerhalb weniger Wochen erhalten.
    Radontest-Kits
    3. Professionelle Radontests
    Wenn Sie ein Haus kaufen oder verkaufen oder einfach die größtmögliche Genauigkeit wünschen, ist es eine gute Idee, einen zertifizierten Radontester zu beauftragen. Diese verwenden ausgeklügelte kontinuierliche Radonmonitore, die präzise Echtzeitdaten liefern können. Es ist teurer, aber es ist unkompliziert und sehr zuverlässig.
    Ihre Radontestergebnisse verstehen
    Radon wird in Picocurie pro Liter (pCi/L) Luft gemessen. Die EPA setzt einen Handlungswert für Radon bei 4 pCi/L fest, was bedeutet, dass Sie einen lizenzierten Fachmann kontaktieren sollten, um ein Radonminderungssystem zu installieren. Bei Werten zwischen 2 pCi/L und 4 pCi/L können Sie selbst Maßnahmen ergreifen, um die Radonwerte zu senken. Obwohl jeder Radonwert unter 2 pCi/L technisch unsicher ist, gilt er allgemein als geringes Risiko. Die EPA berichtet, dass die durchschnittliche Radonkonzentration in Häusern in den USA etwa 1,3 pCi/L beträgt.
    Was tun, wenn Ihr Radonwert hoch ist?
    Wenn Ihr Radonwert in Innenräumen zwischen 2 pCi/L und 4 pCi/L liegt, ist der beste Ansatz, die Luftzirkulation durch häufiges Öffnen der Fenster und den Einsatz von Ventilatoren zu erhöhen. Sie könnten auch die Installation eines Abluftventilators im Keller in Betracht ziehen, um Radon nach draußen zu leiten. Zusätzlich sollten Sie den Boden auf Risse, auch kleine, untersuchen und diese abdichten, um das Eindringen von Radon zu verringern, auch wenn dies das Problem nicht vollständig verhindert.
    Nachdem Sie diese Anpassungen vorgenommen haben, überprüfen Sie erneut die Radonwerte in Innenräumen. Wenn sie weiterhin zwischen 2 pCi/L und 4 pCi/L liegen, sollten Sie in Erwägung ziehen, einen qualifizierten Radonminderungsexperten zu beauftragen, der ein effektives Radonreduktionssystem namens Sub-Slab-Depressurisierung installiert. Es ist nicht sehr teuer und kostet ungefähr so viel wie ein Standard-Haushaltsgerät.
    Wie lange dauert ein Radontest?
    Wenn Sie einen schnellen Überblick über die Radonwerte in Ihrem Zuhause möchten, dauert ein Kurzzeittest normalerweise 2-7 Tage. Da Radonwerte jedoch täglich und saisonal schwanken können, spiegelt ein Langzeittest die durchschnittlichen Radonwerte Ihres Hauses über das Jahr genauer wider, was 90 Tage oder länger dauern kann.
    Wie oft sollten Sie Radon erneut testen?
    Radonwerte können im Laufe der Zeit schwanken, bedingt durch Wetteränderungen, Bodensättigung und sogar Veränderungen am Fundament oder Belüftungssystem Ihres Hauses. Daher sollten Sie nach größeren Renovierungen oder der Installation eines Radonminderungssystems erneut testen. Für die regelmäßige Wartung wird empfohlen, alle 2-5 Jahre zu testen. Wenn Ihr letzter Radonwert über 2 pCi/L lag, sollten Sie häufiger testen, um auf der sicheren Seite zu sein.
    Alle anzeigen
