Schwarzer Schimmel – allein der Name lässt einem einen Schauer über den Rücken laufen – kann ein echtes Problem sein, wenn er in Ihrem Zuhause auftaucht. Diese dunklen, schleimigen Flecken finden sich oft an Stellen wie der Badezimmerdecke, Fugen in der Dusche oder Kellerwänden. Schwarzer Schimmel ist mehr als nur ein optisches Ärgernis; er kann auch ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen, wie Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen und mögliche langfristige Komplikationen. Die gute Nachricht ist, dass Sie mit einigen Desinfektionsmitteln und etwas Aufwand schwarzen Schimmel entfernen können. Lesen Sie weiter für praktische Schritte zur Entfernung von schwarzem Schimmel und Tipps, wie Sie dessen Rückkehr verhindern können.
Was ist schwarzer Schimmel? Ist er gefährlich?
Schwarzer Schimmel ist nicht nur eine Art. Es gibt viele schwarze Schimmelarten, aber wenn Menschen davon sprechen, meinen sie meist Stachybotrys chartarum. Dieser toxische Schimmel ist typischerweise dunkelgrün-schwarz und hat eine schleimige Textur. Er wächst und breitet sich auf feuchten, zellulosehaltigen Materialien wie Gipskartonplatten, Holz und Dämmstoffen aus, besonders nach Wasserschäden.
Obwohl nicht alle Schimmelpilze und Pilze giftig sind – denken Sie an Käse und Pilze – kann schwarzer Schimmel Mykotoxine produzieren, die in die Luft gelangen und Allergien oder Atemprobleme verursachen können, wenn sie eingeatmet oder berührt werden, insbesondere bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Vorerkrankungen wie Asthma.
Die Centers for Disease Control and Prevention rät: „Es ist nicht notwendig, die Art des Schimmels in Ihrem Zuhause zu identifizieren. Alle Schimmelarten sollten aufgrund potenzieller Gesundheitsrisiken mit Vorsicht behandelt und entfernt werden.“
Was sind Anzeichen für eine Exposition gegenüber schwarzem Schimmel?
Es gibt starke Belege dafür, dass die Exposition gegenüber schwarzem Schimmel in Innenräumen mit oberen Atemwegsproblemen, Hypersensitivitätspneumonitis, Husten und Keuchen in Verbindung steht. Die häufigsten Symptome sind:
  • Niesen
  • Husten
  • Nasale Verstopfung
  • Laufende Nase
  • Postnasaler Tropf
  • Rote und juckende Augen
  • Keuchen
  • Atemnot
  • Trockener Husten
  • Engegefühl in der Brust
  • Ausschlag und Juckreiz
  • Nesselsucht
  • Schwindel, Kopfschmerzen oder Migräne
Über die physischen Gesundheitseffekte hinaus kann schwarzer Schimmel auch Schäden an Ihrem Eigentum verursachen – er ernährt sich von organischen Materialien wie Holz und Gipskarton, die mit der Zeit verfallen. Außerdem haben schimmelbefallene Bereiche oft einen muffigen und feuchten Geruch, der die Raumluftqualität erheblich beeinträchtigen kann.
Auch lesen: Wie verbessert man die Raumluftqualität?
Was verursacht schwarzen Schimmel?
Winzige schwarze Schimmelsporen sind überall in unserer Umwelt zu finden, sowohl draußen als auch drinnen. Sie können leicht durch verschiedene Wege in unsere Häuser gelangen. Sobald sie eine geeignete Umgebung finden, wachsen und verbreiten sie sich auf Oberflächen, bis sie sichtbar werden.
Im Allgemeinen findet man schwarzen Schimmel in Badezimmern, Duschen, hinter Toiletten, unter Waschbecken, in Geschirrspülern, Dachböden, Kellern, an undichten Türen und Fenstern, hinter Wänden mit undichten Rohren und in Decken mit Wasserschäden. All diese Stellen haben eines gemeinsam – Feuchtigkeit, die wichtigste Voraussetzung für Schimmelwachstum. Zusätzlich benötigt Schimmel Sauerstoff, eine Temperaturspanne von 4,4 bis 38 Grad Celsius (40 bis 100 Grad Fahrenheit) und eine Nahrungsquelle wie Gipskarton oder Papier zum Wachsen.
Wie wird man schwarzen Schimmel los?
Vor der Entfernung von schwarzem Schimmel sollten Sie zunächst das Ausmaß des Schimmels bestimmen. Laut der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ist es am besten, einen professionellen Schimmelbeseitigungsdienst zu rufen, wenn der Schimmelbefall größer als 10 Quadratfuß ist. Dies ist keine Aufgabe für Heimwerker. Wenn Ihr Schimmelproblem kleiner ist, können Sie den untenstehenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen, um schwarzen Schimmel effektiv zu entfernen.
Schritt 1: Schutzausrüstung anlegen
Um eine Exposition gegenüber toxischen Sporen und Chemikalien zu verhindern, müssen Sie Folgendes tragen:
  1. Ein N95- oder P100-Atemschutzgerät
  2. Nicht belüftete Schutzbrille
  3. Lange Gummihandschuhe aus Nitril oder Naturkautschuk
  4. Einweg-Overall
Außerdem sollten Sie die Handgelenke und Knöchel mit Klebeband abdichten und alte Kleidung bereithalten, die anschließend gewaschen oder entsorgt werden kann.
PSA für die Entfernung von schwarzem Schimmel
Schritt 2: Lüften und Abgrenzen des Bereichs
Schließen Sie Türen und Fenster zu anderen Räumen und bedecken Sie Lüftungsöffnungen und Kanäle mit Plastik, um die Ausbreitung von Sporen während der Reinigung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass alle HVAC-Systeme ausgeschaltet sind, um eine Zirkulation der Sporen zu vermeiden. Öffnen Sie ein Fenster im betroffenen Raum und positionieren Sie einen Ventilator, der die Luft nach draußen bläst, um Sporen auszustoßen.
Schritt 3: Identifizieren und Beheben der Feuchtigkeitsquelle
Schimmel wächst innerhalb von 48 Stunden wieder nach, wenn die Ursache nicht behoben wird. Reparieren Sie daher alle Lecks im Dach, an Rohren oder Fenstern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, und verwenden Sie Abluftventilatoren zur Verbesserung der Belüftung. Außerdem können Sie, wenn möglich, einen Luftentfeuchter betreiben, um die Luftfeuchtigkeit unter 50 % zu halten.
Dachlecks reparieren, um Schimmelwachstum zu verhindern
Schritt 4: Nasse oder kontaminierte Gegenstände entfernen
Poröse Materialien können Schimmelwurzeln einschließen. Wenn Gegenstände wie Teppiche, Polster, Bettwäsche oder Spielzeug durchnässt sind und nicht innerhalb von 48 Stunden getrocknet wurden, entsorgen Sie sie, wenn sie Anzeichen von schwarzem Schimmel zeigen. Für nicht-poröse Gegenstände wie Duschvorhänge aus Kunststoff können Sie entweder einen Schimmelreiniger aufsprühen oder sie in der Maschine mit Bleichmittel waschen, sofern dies sicher ist.
Schritt 5: Schwarzen Schimmel reinigen
Bereiten Sie Ihre Reinigungslösung basierend auf dem vor, was Sie zur Hand haben. Hier sind einige Optionen:
  • Unverdünnter weißer Essig - aufsprühen, 1 Stunde warten, mit einer steifen Bürste schrubben und sauber abwischen.
  • 3% Wasserstoffperoxid - aufsprühen, 15 Minuten warten, mit einer steifen Bürste schrubben und vollständig trocknen.
  • Backpulverpaste - mischen Sie 1 Teelöffel Backpulver mit Wasser in einer Sprühflasche, auftragen, schrubben und abspülen.
  • Bleichlösung - mischen Sie 1 Tasse Bleichmittel mit 1 Gallone Wasser, auftragen, schrubben und abspülen.
Verwenden Sie kein Bleichmittel auf porösen Oberflächen wie Gipskarton oder Holz, da es nur den Schimmel auf der Oberfläche abtötet und nicht tief genug eindringt, wodurch die Wurzeln des Schimmels überleben und nachwachsen können. Außerdem kann der Wasseranteil im Bleichmittel Feuchtigkeit hinzufügen, was das Problem langfristig verschlimmert.
Nachdem Sie die Reinigung abgeschlossen haben, sollte schwarzer Schimmel mit bloßem Auge unsichtbar sein.
Schritt 6: Abfälle verpacken und entsorgen
Versiegeln Sie schimmelige Abfälle, Lappen, Schwämme und Einwegwerkzeuge in stabilen Plastiktüten und entsorgen Sie diese sofort außerhalb Ihres Hauses. Für wiederverwendbare Werkzeuge reinigen Sie diese mit Reinigungsmittel und heißem Wasser.
Schritt 7: Bereich vollständig trocknen
Wischen Sie alle Oberflächen trocken und überprüfen Sie versteckte Stellen wie hinter Möbeln und unter Spülen. Verwenden Sie dann 24 bis 48 Stunden lang Ventilatoren und Luftentfeuchter, um ein Wiederauftreten von Schimmel zu verhindern.
Dusche nach Entfernung von schwarzem Schimmel trocknen
Schritt 8: Auf Nachwuchs achten
Schimmel kehrt oft zurück, wenn die Ursachen nicht vollständig behoben sind. Kontrollieren Sie daher in der nächsten Woche oder zwei täglich auf Anzeichen von schwarzem Schimmel, wie sichtbares Wachstum, muffige Gerüche oder wiederkehrende Feuchtigkeit. Wenn der Schimmel bestehen bleibt oder wenn Sie feststellen, dass die Gerüche von Ihren HLK-Systemen stammen, rufen Sie einen professionellen Schimmelentfernungsdienst zur Hilfe.
Wie verhindert man das Wachstum von schwarzem Schimmel?
Um das Nachwachsen von schwarzem Schimmel effektiv zu verhindern, ist Feuchtigkeitskontrolle der Schlüssel:
  1. Platzieren Sie mehrere INKBIRD Thermometer und Hygrometer im ganzen Haus und schalten Sie Luftentfeuchter ein, wenn die Luftfeuchtigkeit 60 % überschreitet.
  2. Halten Sie Ihr Zuhause gut belüftet, besonders nach dem Duschen.
  3. Reparieren Sie Lecks in Rohren, Armaturen, Fenstern und Wurzeln umgehend.
  4. Überprüfen und reinigen Sie HLK- und Trocknerkanäle mindestens einmal jährlich.
  5. Installieren Sie eine Dampfsperre in Kellern und Kriechkellern, um Feuchtigkeitsansammlungen zu verhindern
  6. Reinigen Sie schimmelanfällige Bereiche regelmäßig
  7. Verwenden Sie schimmelresistente Materialien und nicht-poröse Oberflächen
Häufig gestellte Fragen
Wie sieht schwarzer Schimmel aus und wie riecht er?
Schwarzer Schimmel sieht aus wie schleimige, dunkel grünlich-schwarze Flecken, die oft ein tiefschwarzes Aussehen haben, und riecht nach einem starken, anhaltenden muffigen Geruch, ähnlich wie nasse Socken oder verrottende Blätter.
Wann sollte man einen professionellen Schimmelentfernungsdienst rufen?
Rufen Sie einen Profi, wenn:
  • Fläche >10 qm (z. B. größer als 3x3 ft).
  • Schimmel befindet sich in HLK-Systemen oder versteckten Hohlräumen (hinter Wänden/Decken).
  • Gesundheitssymptome (Husten, Kopfschmerzen) bestehen weiterhin.
  • Schimmel kehrt nach DIY-Reinigung zurück.
  • Kontamination durch Abwasser/Überschwemmungswasser.
Warum kehrt schwarzer Schimmel immer wieder zurück, nachdem ich ihn beseitigt habe?
Es kann an nicht behobenen Feuchtigkeitsquellen, nicht ausgetauschten porösen Materialien, unvollständiger Reinigung oder schlechter Belüftung liegen, die Feuchtigkeit einschließt. Die häufigste Ursache ist jedoch übermäßige Luftfeuchtigkeit, weshalb es wichtig ist, ein Thermometer und Hygrometer in Ihrem Zuhause zu haben.
Alle anzeigen
